MaNiEk91 26.12.2018 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Do niedawna nie posiadałem grzejników w garażu (nowy dom rodzinny) i postanowiłem je założyć. Zrobiłem wszystko tak jak wyczytałem w necie przy montażu odpowietrzyłem ( z każdego grzejnika wylałem ok 5l wody odpowietrzaczem dla pewności... ) a grzejniki są ciepłe tylko na pierwszym żeberku. Próbowałem wszystkiego, skręcałem dopływ na mniejszy itp i nic cały czas to samo... Dom ogrzewam kotłem na pelet defro, na parterze mam samą podłogówkę + grzejnik w łazience + teraz dwa grzejniki w garażu....na rozdzielaczu 1 i 2 to grzejniki garaż, 3 grzejnik łazienka. Proszę Was o podpowiedź już nie wiem co mam robić... przychodzi mi tylko myśl żeby przepiąć odpływ od grzejnika na przeciwną stronę po skosie.... ale wiem że tym sposobem co mam grzejnik też powinien działać prawidłowo.... https://zapodaj.net/0e339cf966a02.jpg.html https://zapodaj.net/514656da441c9.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.12.2018 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Może zamieniłeś powrót z zasilaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7624990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaNiEk91 26.12.2018 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Nie, sprawdzałem to grzejnik u góry jest ciepły jeden i drugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7624993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaNiEk91 26.12.2018 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 proszę o pomoc o podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7625016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 26.12.2018 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Podłączenie grzejników konwencjonalnych do rozdzielacza ogrzewania podłogowego to błąd.Chcesz je zasilać temp.podłogi czyli np 30st?Podłogówka i grzejniki to dwa odmienne systemy różniące się m.in.temp.zasilania czy schłodzeniem czynnika grzewczego.Sugeruje oddzielny obieg grzejników ze swoją pompą wtedy będzie działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7625038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaNiEk91 26.12.2018 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 na kotle mam ustawioną temperaturę 40 C załączania pomp - grzejnik w łazience działa super. W garażu grzejniki są ciepłe na pierwszym żeberku tak jak by były zapowietrzone... instalacje robiła mi firma chyba największa w moim regionie i wątpię aby było to źle zrobione. Może być tak że powietrze zostało gdzieś w rurkach między rozdzielaczem a grzejnikiem ??????? Jeśli tak to jak to odpowietrzyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7625044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 26.12.2018 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Rozdzielacz nie ten. Na chwilę obecną spróbuj zwiększyć przepływy na tych grzejnikach. Otwórz rotametry max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7625083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaNiEk91 26.12.2018 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 tak mam zrobione są na full Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7625091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 26.12.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Nie chce mi się wierzyć żeby to było przyczyną ale mimo wszystko spytam czy jest odkręcony zawór na powrocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7625114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaNiEk91 26.12.2018 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 tak powrót jest odkręcony na max próbowałem skręcić do połowy i było tak samo. Rotametry czy jakoś tak na rozdzielaczu odkręcone na full (1,2,3) zasilenie i powrót... no jedyne co mi przychodzi do głowy to to że między rozdzielaczem a grzejnikiem jest powietrze..jak patrzę cały czas na rozdzielacz to co jakiś czas 1,2 (grzejniki garaż) i czasami 3 (grzejnik łazienka) na tej miarce wskaźnik drga tak około 1mm góra dół jak by krążyło powietrze ale 3 - łazienka działa super i jest cały ciepły... kurde ręce już mi opadają nie mam pomysłu.... pozostałych 7 nie rusza się one są do podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7625136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 26.12.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 A spróbuj zakręcić wszystko poza tą gałązką do garażu...Taka dobra ta firma? To powinna Ci zrobić regulację instalacji "na gorąco"... PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7625200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaNiEk91 27.12.2018 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 hehe rozwiązane... fachowiec ze mnie że szok ! pomyliłem rurki - temat do zamknięcia a najlepiej do kosza bo wstyd hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7625455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 27.12.2018 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 hehe rozwiązane... fachowiec ze mnie że szok ! pomyliłem rurki - temat do zamknięcia a najlepiej do kosza bo wstyd hehe No ale nie każdy potrafi się przyznać do błędu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243932-problem-z-grzejnikiem-pomocy/#findComment-7625470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
