Dzień dobry,
Borykam się z problemem zaaranżowania ścianek działowych w domu jednorodzinnym z poddaszem użytkowym.
Dodam, że plan z projektu nie wchodzi w grę dlatego mam w sumie kilka swoich pomysłów ale może znajdzie się dobra dusza która pomoże wg własnej oceny z zaprojektowaniem takich ścianek. Chodzi oczywiście o ścianki 11,5cm.
Dodam,że na dole na pewno musi się znaleźć mała łazienka z WC, Prysznicem oraz Umywalką, Kotłownia na gaz, mała spiżarka oczywiście salon z kuchnią.
Na górze z kolei na pewno 3 pokoje i łazienka która została już pokazana na projekcie i ścianki już stoją.
Jak widać na rysunkach istnieje możliwość przebicia ściany i zaaranżowania części garażu na pokój.
Zd1 i Zd2 - parter
Zd3-Zd4 - piętro
Oczywiście na piętrze występują skosy ok 140cm przy murze.
W razie dodatkowych pytań proszę pisać.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6953540c1c11dd44
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b4d7731b68ae6f6c
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a5304f56653fdfab
https://www.fotosik.pl/zdjecie/68cc9e70387d8aa0
https://forum.murator.pl/topic/244001-pomoc-w-zaprojektowaniu-%C5%9Bcianek-w-domu-jednorodzinnym-z-poddaszem/
Nie rozumiem:no:
Masz jakiś projekt na który dostałeś pozwolenie?
Czy dom już jest po odebraniu i robisz przeróbki?
Gdzie są ściany nośne?
A co z konstrukcją?
A może robisz to bez dokumentów i masz to gdzieś, czy dom będzie odebrany.
Właściwie ja też mam to gdzieś:p
Ale jak oczekujesz pomocy, to podaj lepsze zdjęcia całych kondygnacji.
Edytowane przez ciężkiprzypadek
Projekt jest oczywiście legalny. Zakupiłem dom w stanie surowym zamkniętym. Wszystkie ściany które naniosłem są ścianami nośnymi. Te które widać. Z pustaka 25cm. W obecnej chwili nie ma nic więcej. Można samemu zagospodarować miejsce pod ścianki. Chyba jest to zgodne z prawem? W czym by to miało przeszkadzać ze będą w innym miejscu niż na projekcie ? Przecież nie są nośnymi :) ale jeśli nie mam racji to proszę o wytłumaczenie.
Opisz, dlaczego nie odpowiada Ci oryginalny układ, zawarty w projekcie.
Co to za projekt? Gotowy? Masz oryginalny rzut z projektu domu?
