OlaK 29.12.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Domek jest w planach. Mały (35m2 zabudowy) z poddaszem użytkowym. Będzie ocieplony, ale raczej ze względu na upały niż mrozy, bo w zimie i przy niskich temperaturach pewnie będzie wykorzystywany sporadycznie. W projekcie jest komin i koza (dołożymy też na pewno kaloryfery elektryczne). Po przemyśleniach zdecydowałam się tą kozę zostawić, chociaż zabiera mi miejsce na dłuższy blat kuchenny (dobre 60-80cm, akurat na ekspres do kawy i akcesoria ) a i podejrzewam, że będzie rzadko używana. Zakładając, że napalimy jednak parę razy w tej kozie, mam parę pytań: 1) Nad kozą jest akurat największe pomieszczenie na piętrze. Czy stosuje się jakieś kratki lub otwory w stropie (koniecznie z jakąś pokrywką), aby umożliwić przepływ gorącego powietrza znad kozy piętro wyżej i czy to zadziała (tzn. dogrzeje trochę pomieszczenie powyżej)? Nie chcę robić żadnej instalacji - rur, urządzeń do tłoczenia powietrza. Raczej stare dobre sposoby, np. jak na zamku w Malborku ;D 2) Jak często trzeba czyścić komin w takim domku czy może jest opcja 'w ogóle nie trzeba'? 3) Jaka koza jest najlepsza? Tzn. jaki typ i o jakiej mocy. Domek ma w sumie 60m2, ale koza stanie w pokoju ok.20m2, może jeszcze dogrzeje trochę pokoik obok 6m2 i ewentualnie trochę ten pokój na górze, resztę raczej trzeba będzie elektrycznie. Na pewno chciałabym, żeby była wysokości 'podblatowej' i ładnie wyglądała, bo kombinuję żeby na czas kiedy koza nie będzie używana, zrobić nad nią demontowalny blacik a poza tym jak ma stać niewykorzystywana to niech chociaż dobrze wygląda (ech, na romantyczny jesienny wieczór wstawię tam świeczki ). 4) Czy rura odprowadzająca spaliny idąca zazwyczaj prawie pod sufit ma za zadanie dodatkowo ogrzewać powietrze czy chodzi o lepszy ciąg, czy o wygląd? Chyba wolałabym, żeby wchodziła w komin na wysokości kozy (to w związku z tą chęcią zamontowania blatu...), z tym, że wygląda na to, ze w ofercie są głównie takie z odprowadzeniem od góry. Czy np. taki sprzęt jest ok? https://allegro.pl/piec-wolnostojacy-zeliwny-koza-k7-3-8-kw-piecyk-i7742646022.html Ogólnie do użytkowania kozy nie jestem przekonana (brud przy obsłudze, kopcenie, wygasanie w nocy, dokładanie się do smogu, a teraz jeszcze wyskoczył ten komin do czyszczenia :/), ale różnie to bywa i chyba dobrze żeby była. Do tego wydaje mi się, że w przypadku bardzo niskiej temperatury szybciej i ekonomiczniej nagrzeje się przynajmniej ten dół domku..? Dzięki za wszelkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 29.12.2018 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Po przemyśleniach zdecydowałam się tą kozę zostawić, chociaż zabiera mi miejsce na dłuższy blat kuchenny (dobre 60-80cm, Może z tego wynikać, że będzie stała przy ciągu kuchennym , przy szafkach. Jeśli tak, to raczej, będzie krucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7626561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 29.12.2018 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Dajże spokój z tą koza , teraz masz klimy już za 1500zł a zmontażem lekko ponad 2 tys każda klima ma opcję grzania , jest to najtańsze ogrzewanie , a jak ci mało to kup klimę kanałową małej mocy tak ok 3,5 kw i opędzisz tym wszystkie pomieszczenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7626562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.12.2018 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Ta kanałówka zagrzeje zimą ten domek przy wyjezdzie;-) Koza zimą niezastąpiona w takim domku 2h od przyjazdu masz cieplutko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7626571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 29.12.2018 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Kanałówka grzeje momentalnie po zał i masz ciepłe pow ale ty chyba z tych co ni ma wiary w nowe rzeczy choć już pół wieku ludzie tym grzeją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7626576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.12.2018 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Kanałówka grzeje momentalnie po zał i masz ciepłe pow ale ty chyba z tych co ni ma wiary w nowe rzeczy choć już pół wieku ludzie tym grzeją. Nie ma wątpliwości że masz rację co do tego kiedy grzeje kanałówka. Zainstaluj sobie w letniskowym i podjedź po 3 tygodniach nieobecności przy -15 a potem rozpal ognisko na środku;-) zobaczysz o czym piszę. A i z żadnych Tych nie jestem;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7626582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 29.12.2018 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Dajże spokój z tą koza.... . Może to zabrzmi głupio, ale od czasu przeczytania powieści Blackout (Marc Elsberg) wiele się zmieniło Koza na wszelki wypadek być musi, nawet jak nigdy nie użyję Ta klima kanałowa to, jak się na szybko zorientowałam, wymaga dodatkowej instalacji tzn. rozprowadzenia rur po całym domku? Hmm… chciałam tego uniknąć, ale chyba muszę zgłębić temat skoro to też (albo przede wszystkim) załatwia klimatyzację, bo jakąś klimę w domku też chcemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7626587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 29.12.2018 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Może z tego wynikać, że będzie stała przy ciągu kuchennym , przy szafkach. Jeśli tak, to raczej, będzie krucho. Prawie. Aneks(ik) kuchenny jest oddzielony od części z kominem i kozą krótką ścianką, która jest konstrukcyjnym przedłużeniem ściany od łazienki (nie wiem jak się to fachowo nazywa). Wysłałam pytanie do producenta, czy ściankę można całkowicie zlikwidować, ale podejrzewam, że nie i pewnie z 10cm musi zostać, żeby się ściana łazienki trzymała w pionie. Ściankę mogę zostawić długości 60cm (w projekcie wygląda na 70-80cm, żeby ograniczała ciąg kuchenny z jednej strony i w sumie jedno od drugiego tzn. ciąg kuchenny od kozy będzie oddzielone. Bo rozumiem, że chodzi Ci o możliwość poparzenia się od kozy w czasie korzystania z kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7626595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 29.12.2018 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 . Bo rozumiem, że chodzi Ci o możliwość poparzenia się od kozy w czasie korzystania z kuchni? Chodziło o nadpalenie mebli Zależy ile masz pieniążków na całość, ale sugeruję, by się zainteresować panelami solarnymi do grzania ciepłej wody i fotowoltaiką do produkcji prądu na cele zgodne z mocą paneli. Koza ze ścianką może stać, zależy z czego będzie ścianka ? Jeśli wymurujesz z czerwonej cegły będzie dobrze a nawet lepiej, jak się zagrzeje od kozy Suporeksu nie polecam, może pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7626634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 29.12.2018 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Chodziło o nadpalenie mebli ... A to nie, nie pomyślałam. Pewnie dlatego, że mam zerowe doświadczenie z kozą . To aż tak grzeje? Ścianka z drewna, rzecz jasna, ale koza i tak stałaby nieco oddalona od tej ścianki. Projektant tak wyznaczył miejsce na kozę, mam nadzieję, że wie co robi, bo ja tylko zamiast stołu i krzeseł chciałam wstawić aneks kuchenny, i ewentualnie tą ściankę skrócić. Panelami fotowoltaicznymi się już trochę pointeresowałam, ale cena odstrasza. Gdyby to był dom zamieszkiwany całorocznie, na stałe, to co innego, ale dla domku letniskowego, wykorzystywanego głównie weekendowo chyba szkoda kasy i zamieszania związanego z instalacją. Przynajmniej na razie. No chyba, że nastawilibyśmy się na bycie producentami energii elektrycznej , ale musiałabym przekalkulować jak się to ma do kosztów instalacji . Podobnie kręcę nosem na solarne ogrzewanie wody. Chyba po prostu za dużo sprzętu dodatkowego, który trzeba gdzieś upchnąć na stosunkowo niewielkiej powierzchni i kombinowania jak to zrobić. Na pewno na tym etapie łatwiej mi planować zwykły bojler do grzania wody. Może jak już postawimy ten domek, i biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowaliśmy się go podpiwniczyć i trochę tego miejsca w piwnicy będzie, pomyślę o bardziej zaawansowanych rozwiązaniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7626708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.01.2019 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Popatrz sobie i nie traktuj tego jako instrukcji montażu, tylko problem z jakim należy się zmierzyć....Każdy przypadek jest inny. Nie znając zagrożeń, łatwo spalić nie tylko domek, ale i jego zawartość. http://blog.kominki-batura.pl/montaz-odnowionej-kozy-z-koniem/http://blog.kominki-batura.pl/montaz-komina-i-piecyka-w-domu-z-drewna/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7627879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 01.01.2019 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) Popatrz sobie i nie traktuj tego Bardzo dziękuję! Szczególnie ten drugi link dał mi do myślenia, bo jeśli dobrze myślę to ta krótka ścianka oddzielająca przyszły aneks (to tam gdzie na planie stół) od kozy będzie narażona na bardzo silne nagrzewanie i w zasadzie coś się powinno zrobić, żeby ją odizolować (bo na 50cm odsunąć raczej nie da rady, powstanie problem zaizolowania ścianki obok wejścia do pokoju obok)? Czy to musi być stalowa płyta? Czy może być np. szklana płyta ze szkła hartowanego, taka jak pod kozę? Fragment z kominem na planie wygląda tak: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2019/1/1/13961790_komin.png Przez drewniane ściany nagrzanymi rurami nigdzie przejścia nie będzie, wejście od razu do murowanego komina, więc tu problem z głowy, a nawet dwa, bo rozumiem, że do komina kozę można przystawić bliżej? Z tymi otworami to myślałam raczej o zrobieniu otworów w suficie (z jakimiś 'zatyczkami' jak nieużywane) aby był przepływ ciepłego powietrza znad kozy do pokoju na poddaszu (wysokość pomieszczeń 230cm) . To powietrze pod sufitem nad kozą może mieć z.. hmm… 40-50 stopni? Można by je wykorzystać do dogrzania poddasza, przy okazji nie będzie się zbierać pod sufitem. No chyba, ze w ogóle źle myślę..? Dlaczego na większości zdjęć (w internecie) kozy są montowane z długimi rurami idącymi prawie pod sufit? Czy to ma za zadanie dodatkowo ogrzewać pomieszczenie i jest zalecane? Wolałabym alternatywne rozwiązanie tzn. wejście w komin na wysokości kozy, żeby czarnej rury nie było widać. Ale jeśli z rurą szybciej miałoby być cieplej to można ją jakoś wkomponować... Edytowane 1 Stycznia 2019 przez OlaK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7627903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrHatoBass 27.01.2019 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 WitamŻeby było ciepło na piętrze .Musi być komin stalowy zabudowany regipsem niepalnym.Na piętrze komin od czoła drzwiczki z siatki stalowej i dzięki temu będzie się pietro grzało.Trzeba w stropie wyciąć kwadrat 80 na 80 i zrobić ekran z szamotu .Wskazane drzwiczki nad wkladem lub kozą.Najlepiej cały komin wyłożyć w środku szamotem.Wtedy długo będzie ciepło.Ocieplenie musowo trzeba zrobić bo będzie zimno jak w lodówce a latem jak w piekarniku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7643421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrHatoBass 27.01.2019 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 WitamRura kominowa musi przechodzić przez dach odpowiednim ekranem i minimum 5 metrów wysokości bo ciągu nie będzie spaliny będą wracać do środka.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7643423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.01.2019 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 (edytowane) Witam Żeby było ciepło na piętrze . Musi być komin stalowy zabudowany regipsem niepalnym. Na piętrze komin od czoła drzwiczki z siatki stalowej i dzięki temu będzie się pietro grzało. Trzeba w stropie wyciąć kwadrat 80 na 80 i zrobić ekran z szamotu . Wskazane drzwiczki nad wkladem lub kozą. Najlepiej cały komin wyłożyć w środku szamotem. Wtedy długo będzie ciepło. Ocieplenie musowo trzeba zrobić bo będzie zimno jak w lodówce a latem jak w piekarniku. Pozdrawiam Osz Ty w życiu tych skromnych info jeszcze nie przetrawiłem. Skąd czerpiesz owa wiedzę? Nie gniewaj się ale nich zostanie to witaminka dla przyszłych inwestorów. Żeby było ciepło na piętrze . Musi być komin stalowy zabudowany regipsem niepalnym. Mam komin systemowy ceramiczny już ponad 10 lat i na poddaszu-piętrze mam czasami aż za ciepło co wielokrotnie pisałem. Edytowane 29 Stycznia 2019 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244010-ogrzewanie-drewnianego-domku-letniskowego-koza/#findComment-7644308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
