JacKich 30.12.2018 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Witam, Mam prosbe o wskazowke przy ociepleniu drewnianego domku letniskowego typu Namysłów ( lata 70 - te), ktory zewnetrzne sciany ma wykonane z plyt eternitowych. Sciany domku do docielenia maja ok. 100 m2. Mysle o docieleniu domku styropianem gr. 12 cm. Chyba najlepiej by bylo zdemontowac je i w ich miejsce zamontowac plyty OSB ( 3, 4 gr. 15cmm -18 cm) ale czy sa jakies kleje, ktorym mozna bezposrednio przykleic styropian do eternitu czy moze jeszcze inne rozwiazania? Z gory serdecznie dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie ): Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.12.2018 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Jeśli to eternit bezazbestowy to wykonaj próbę przyczepności na małym kawałku styropianu. Jeśli to stary eternit to zerwij to dziadostwo jak najszybciej, chyba że masz dobrego onkologa w rodzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7626972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 30.12.2018 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 azbest !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7627192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 30.12.2018 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Eternit bezazbestowy to fikcja. Niestety w latach radosnej twórczości za króla Edwarda, Namysłów (Ciechanów, Zielonka itp) tak sie robiło. Widziałem domek drewniany z lichych bali w złym stanie w którym po prostu na raty podstemplowali dach, rozbierali belki ze ścian i murowali ściany z bloczków; chyba z siporexu, to było wiele lat temu. U ciebie chyba jest płaski eternit z obu stron a w środku powinna być wełna mineralna. Różnie tam w środku bywało. Jeśli ten eternit jest zamalowany i nie wiercisz otworów w ścianach to pies z nim. Jeśli nie da się okleić z zewnątrz, to obstaw rusztem drewnianym i obłóż wełną z zewnątrz. Sciany i tak bedą miały słabe własności akumulacyjne, lecz przynajmniej je ocieplisz. Belki rusztu mocujesz do belek w ścianach to eternit ruszasz minimalnie. Pod dachem eternitowym mieszkałem 40 lat i żyję, nikogo nic nie dopadło. Kilka lat temu firma zgrabnie zdjęła, potem zapakowanyw folie i precz wywieziony. Choć słyszałem że niektórzy jako tańsze preferują zakopanie na polu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7627212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacKich 30.12.2018 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Dzieki za cenne wskazowki kochani. Bertha masz w pelni racje, to zamalowany plaski eternit z obu stron. Doczytalem w starych papierach ze w srodku jest welna, tak jak piszesz. Z tym drewnianym rusztem to ciekawy pomysl, ale jakbym zagruntowal te eternitowe plyty, na to dalbym siatke z klejem i styropian to byloby ok? Pozdrawiam serdecznie ): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7627319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 30.12.2018 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Zrób próbkę na kawałku ściany. Zagruntuj, pomaluj, jak wyschnie to przyklej i poczekaj miesiąc ,dwa. Spróbuj oderwać. Jeśli rozerwie sie styropian to OK. Jesli odejdzie z farbą lub gruntem to słabo. Wtedy ruszt na zewnątrz ściany i wełna mineralna. Raczej twarda, to da się otynkować. To są dywagacje teoretyczne. Skonsultuj to z kimś o wiekszej wiedzy praktycznej. Pracowałem 10 lat w piętrowym budynku z takich elementów, stał potem jeszcze z 10 lat zanim firmę zlikwidowali. Teren sprzedali i postawili market sieci na 4 litery. Zimą było średnio ciepło, jak sie palacz przyłożył było OK, latem było gorąco na piętrze (płaski dach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7627358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.12.2018 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Pianka PUR lepi się do wszystkiego.Dla 100m2 można już dojechać. Do 10m2 się nie opłaca. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7627366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.12.2018 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Pianka PUR lepi się do wszystkiego. Dla 100m2 można już dojechać. Do 10m2 się nie opłaca. Adam M. na pewno szczęlniej i cieplej przez to ... ale tak jak kolega wcześniej napisał ., przegadaj to z jakimś fachowcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7627399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacKich 31.12.2018 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Dziekuje serdecznie Wszystkim Kolegom za cenne wskazowki i teraz juz zyczę Dosiego Roku ):): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7627828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 01.01.2019 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Ocieplanie takiego domu styropianem albo piana to poczatek jego konca. To jak to zrobic zeby nie zrobic sobie klopotow w przyszlosci powinien okreslic ktos kto sie na tym zna i przedewszystkim oceni w jakim stanie jest paroizolacja i jak po takim zabiegu bedzie wygladala przegroda pod ezgledem fizyki budowli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7627877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 01.01.2019 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Witam, Mam prosbe o wskazowke przy ociepleniu drewnianego domku letniskowego typu Namysłów ( lata 70 - te), ktory zewnetrzne sciany ma wykonane z plyt eternitowych. Sciany domku do docielenia maja ok. 100 m2. Mysle o docieleniu domku styropianem gr. 12 cm. Chyba najlepiej by bylo zdemontowac je i w ich miejsce zamontowac plyty OSB ( 3, 4 gr. 15cmm -18 cm) ale czy sa jakies kleje, ktorym mozna bezposrednio przykleic styropian do eternitu czy moze jeszcze inne rozwiazania? Z gory serdecznie dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie ): Jacek skoro myślisz o dociepleniu to znaczy ,że masz na to środki , ale brak na pozbycie sie tego syfu . Zgłoś się do Gminy http://www.opole.pl/zawiadomienie-o-naborze-w-2018-r-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-dla-przedsiewziec-z-zakresu-usuwania-azbestu-z-terenu-miasta-opola-w-ramach-realizacji-planu-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbe/ . Jest na to specjalny fundusz "narodowy" , w mojej gminie tez co roku przyjmują wnioski... Pozbądz się za darmo i wtedy ocieplaj , bez kombinacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7627944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.01.2019 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Co Wy się tak tego azbestu czepiacie i boicie?Ma mnóstwo zalet i kilka wad.Na podstawową - aby nie pylił - jest specjalna farba. Tania.Nie trzeba go usuwać.Puki nie pyli - nie trzeba się go bać! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7627995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 01.01.2019 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) skoro myślisz o dociepleniu to znaczy ,że masz na to środki , ale brak na pozbycie sie tego syfu . Zgłoś się do Gminy http://www.opole.pl/zawiadomienie-o-naborze-w-2018-r-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-dla-przedsiewziec-z-zakresu-usuwania-azbestu-z-terenu-miasta-opola-w-ramach-realizacji-planu-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbe/ . Jest na to specjalny fundusz "narodowy" , w mojej gminie tez co roku przyjmują wnioski... Pozbądz się za darmo i wtedy ocieplaj , bez kombinacji . Chłopie! O czym ty piszesz! Ma sobie chatę rozebrać aby ocieplić???? Ściany zbudowane są z elemetów: rama circa 2,5m na 1,5m z belek 15 x 10 czyli w ścianie jest 15cm wełny. Z obu stron obite płaską płytą et, no dobrze w środku chyba jest jedna przekątna na usztywnienie. Jak zdejmie eternit to co mu zostanie??? Nie doradzaj jak nie masz pojęcia. Mpże zaproponujesz mu mur pruski vel szachulcowy (wypełnienie gliną ze słomą)? Na to nie ma dofinansowania nawet od końserwatora zbytków. Edytowane 1 Stycznia 2019 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7628075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 02.01.2019 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 (edytowane) ... Ma sobie chatę rozebrać aby ocieplić???? Ściany zbudowane są z elemetów: rama circa 2,5m na 1,5m z belek 15 x 10 . z plyt eternitowych. ..............Chyba najlepiej by bylo zdemontowac je i w ich miejsce zamontowac plyty OSB .......... autor sam rozważa taką opcję , więc nie zamierza tego robić w środku zimy , tylko w sezonie ogórkowym - oby porządnie , czyli z pozbyciem się tego syfu . Płyty OSB maja 2,5m długości, więc pasują . Po wysokości zejdą się na frezie . Bez problemu i stresu o zdrowie przykręci do niej obrazek , czy półkę (wypełnienie gliną ze słomą). to akurat zdrowe rozwiązanie , o niebo lepsze niż eternit . Edytowane 2 Stycznia 2019 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7629060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 02.01.2019 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Przecież autor wątka napisał o ociepleniu substancji mieszkaniowej w której mieszka, więc jak chcesz pozbawić go ścian? Jeśli będzie demontował eternit ze ścian to dopiero rodzina nałyka się azbestu, więcej niż podczas demontażu na saksach w USA. Azbest zamalowany nie jest groźny. Szkodliwe jest to co powstaje podczas obróbki (demontaż, piłowanie, łamanie itp.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7629112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacKich 03.01.2019 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Dzieki Kochani za rozgorzala dyskusje w tym temacie. Z jednej strony chcialo by sie miec komfort psychiczny ze te plyty eternitowe nigdy nie beda grozne dla naszego zdrowia, z drugiej patrzymy na koszta. Dzisiaj bede w gminie i sprobuje podpytac ogolnie jaka maja sciezke na usuniecie azbestu (dofinansowanie). Tylko zapytam ogolnie zeby mnie na jakas liste nie wpisali i pozniej scigali. Powiem tak, jak za fri odbiora i wywioza te plyty to rozwaze je sciagniecie , jesli jednak beda to znaczace koszty to nie dede ich rozbieral. Moi sasiedzi maja podobne domki i jak robia remont to daja na te plyty tynki strukturalne, nikt nie rozbiera tych plyt. Jestem pionierem ktory mysli o ich dociepleniu ): Dziekuje za wszystkie cenne Wasze wskazowki. Dam znac co w gminie powiedza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7629135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 03.01.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Jeśli będzie demontował eternit ze ścian to dopiero rodzina nałyka się azbestu...). jeśli w gminie są programy ( powinny być i to darmow- UE ) to nie robi tego sam , tylko przyjeżdża wyspecjalizowaną ekipa , zakłada odpowiednią odzież ochronną , ostrzegają sąsiadów by nie wychodzili w czasie demontażu... U mnie co roku zbierają listę do lipca , a później demontaże do późnej jesieni , na koniec dostajesz kwit o utylizacji w ściśle określonej firmie z pozwoleniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7629171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.01.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 (edytowane) jeśli w gminie są programy ( powinny być i to darmow- UE ) to nie robi tego sam , tylko przyjeżdża wyspecjalizowaną ekipa , zakłada odpowiednią odzież ochronną , ostrzegają sąsiadów by nie wychodzili w czasie demontażu... U mnie co roku zbierają listę do lipca , a później demontaże do późnej jesieni , na koniec dostajesz kwit o utylizacji w ściśle określonej firmie z pozwoleniami. Może jeszcze widziałeś kurtyny wodne? Teoretyzujesz. Z opisu jak z ulotki widzę że problem znasz od strony pobożnych życzeń. Życie jest bardziej urozmaicone. Edytowane 3 Stycznia 2019 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7629239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 03.01.2019 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Oczywiście ty wiesz lepiej:p co ja wiem i co widziałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7629265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 03.01.2019 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Tak czy inaczej do 2032 wszystkie wyroby z asbestu musza zostac usuniete i czy jakis Janusz polozy na to tynk, styropian czy co kolwiek innego nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244028-jak-docieplic-domek-z-plyt-eternitowych/#findComment-7629294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
