ngreen 30.12.2018 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Mam zamiar kupić ten ten styropian:https://www.swisspor.pl/termoizolacja/Swisspor-FASADA/EPS-MAX-fasada Grubość docieplenia 20 cm. Czy ktoś miał może z nim do czynienia? Czy w tej cenie, będzie to optymalne rozwiązanie? Cena to: 47,97 zł brutto/opakowanie czyli 159,9 zł za 1 m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244029-styropian-20-cm-do-docieplenia-z-zewn%C4%99trznego-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.12.2018 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 (edytowane) a zamiast czemu nie 16cm 0,032?ten: https://www.swisspor.pl/products.html?prod=137&cat=1rownowazysz w ten sposob mniejsza grubosc lepsza lambdahttp://pliki.med-bud.pl/EPSY.pdf przy 200m2 40m3 0,040: 639632m3 0,032: 5352,96 grubosc mniejsza, opor ten sam, 1k brutto roznicy Edytowane 30 Grudnia 2018 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244029-styropian-20-cm-do-docieplenia-z-zewn%C4%99trznego-%C5%9Bcian/#findComment-7626918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ngreen 30.12.2018 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Mam taką ekipę do dociepleń, która zacznie pracę pod koniec maja i będzie robiła tylko w soboty. Obliczyli, że docieplenie zajmie im około 8 sobót, czyli 2 miesiące. Grafitowy styropian, nie powinien być wystawiony na tak długie nasłonecznienie. W związku z tym biały. Poza tym zrobiłem sobie kalkulację (w załączonym obrazku). Wyszło mi, że przy 20 cm styropianiu o wartości 040, będzie to Umax na poziomie 0,15. Poniżej print screen z kalkulatora: Podczas gdy wg rozporządzenia ma to być: W ramach konsensusu planuje się stopniowe zaostrzanie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika U [W/(m²·K)]. I tak np. dla ściany zewnętrznej budynku ustalono, że: do końca 2013 r. wartość Umaks. będzie wynosić 0,28 W/(m²·K), w latach 2014–2016 Umaks. = 0,25 W/(m²·K), w latach 2017–2020 Umaks. = 0,23 W/(m²·K), docelowo od 2021 r. Umaks. = 0,20 W/(m²·K). Krótko mówiąc przy 20 cm, białym styropianie i tak zostanie spełniony ten najbardziej restrykcyjny warunek, a nawet będzie jeszcze dużo zapasu. Dlatego taka decyzja. I teraz pytanie, czy w związku z tym ten styropian który zaproponowałem, będzie miał najlepszą jakość w stosunku do ceny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244029-styropian-20-cm-do-docieplenia-z-zewn%C4%99trznego-%C5%9Bcian/#findComment-7626940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.12.2018 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 w takim ukladzie ok. swiss 0,040 kosztuyje malo a jest niezly jak za te pieniadze ale wolalbym i tak dac 0,032 i zalozyc siatki rusztowaniowe. poza tym moga to robic etapami sciana po scianie chowajac styro pod warstwa zbrojaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244029-styropian-20-cm-do-docieplenia-z-zewn%C4%99trznego-%C5%9Bcian/#findComment-7626959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ngreen 30.12.2018 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 ale wolalbym i tak dac 0,032 i zalozyc siatki rusztowaniowe. Ale dlaczego? Tylko ze względów finansowych - bo to rozwiązanie jest tańsze? Czy z jakiś innych względów? Skoro ustaliliśmy, że 20 cm styro białego (40) da odrobinę lepszą izolację termiczną niż 15 cm styro grafitoweg (32). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244029-styropian-20-cm-do-docieplenia-z-zewn%C4%99trznego-%C5%9Bcian/#findComment-7626976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.12.2018 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 bo nie ma przeciwskazan zeby zastosowac 16cm 0,032 tego producenta? bo 1k brutto roznicy dla 200m2 elewacji to jakby nie patrzec okolo 20% taniej przy zachowaniu tych samych parametrow izolacyjnosci cieplnej? wg mnie sa to dosc istotne argumenty. Patrzac w ten sposob, ze 1k w ta czy w ta i skupiajac sie tylko na jakosci mozna pojsc w zupelnie "druga strone" i wybrac etixx knaufa lub lambda white swisspora. podobnie idac z chemia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244029-styropian-20-cm-do-docieplenia-z-zewn%C4%99trznego-%C5%9Bcian/#findComment-7626988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
