Jestem po rozmowie z pierwszym kandydatem na wykonawcę klimatyzacji. Pracuje na Cooper&Hunter. Na forum nie ma żadnej opinii na temat tej firmy. Ktoś coś wie?
Jaką firmę byście polecali - chodzi o poddasze użytkowe, rurki prowadzone po stryszku, do chłodzenia 3 pokoje + może hall ze schodami (schodzą na otwartą przestrzeń parteru). Zależałoby mi na dobrej jakości i bezproblemowym użytkowaniu (bezawaryjne, nie zagrzybiająca się, dostępność części gdyby coś się stało), ale jeszcze w rozsądnej cenie.
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/
Zacząłem drążyć i wyszło mi, że Cooper&Hunter jeszcze nie wszędzie wprowadził R32. Właśnie zdecydowałem, że raczej nie pakuję się w praktycznie przestarzały czynnik R410a. O ile splity mają na jeden i drugi, o tyle multi-split póki co mają dobrze opisany tylko dla R410a. Konkretnie chodzi mi o modele CHML-U24NK3 (R410a) i CHML-U24RK3 (R32). Na stronach póki co brak parametrów modelu z R32, ale można znaleźć je częściowo w serwisówkach. SEER i SCOP wypadają blado - odpowiednio 3.64 i 3.86, co daje klasę D/A. Nie ma niestety podanej mocy minimalnej.
Porównam więc parametry dla R410a z przykładowym konkurentem. C&H:
- chłodzenie (min/nom/max): 2.2/7.03/10.0
- grzanie: 3.6/8.5/11.0
- SEER 6.1
- SCOP 4.0
- cena 5 100 zł netto.
Dla podobnej jednostki Panasonic'a CU-3E23SBE:
- chłodzenie: 1.9/6.8/8/0,
- grzanie: 3.3/8.5/10.4
- SEER 7.0
- SCOP 4.0
- cena 8 720 zł netto.
Widać że cennikowo spora różnica. Gdyby chodziło o samą sprawność - różnica zwracałaby się ładnych kilka lat.
Zobaczę jak będą wyglądały całościowe oferty na C&H (wykonawca był na wizji lokalnej), oraz co zaproponują 2 inni wykonawcy - wizyty 2 i 8 stycznia.
Edytowane przez Frankai
Błędny typ Panasonica
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7627395
Pozwolę sobie dołączyć do dyskusji.
Obecnie szukam bardziej klimatyzatora, ale chętnie podgrzeję sobie nieco dom pompą ciepła, a potrzebuję tego nie tak dużo (obecnie mam "kombinowany " 1 obwód podłogówki z wężownicy PCi dla CWU, notabene sprawdza się świetnie + prąd).
Moje założenia to:
- multi-split z włączoną kanałowo jednostką w obieg wentylacji. Nie chcę wieszać w domu jednostek wewnętrznych i rujnować ściany, a pod multi-split mam wszystko przygotowane, łącznie z poprowadzonymi przewodami na etapie budowy, tylko czekało to traumie budowy ;-)
- czynnik R32. "Przyszłość", znacząco lepsze osiągane parametry od R410A oraz ekologia też ma znaczenie,
- niski poziom hałasu, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz,
- w miarę renomowane urządzenia, dobrze rozpoznane przez instalatorów, popularne - zamienność i dostęp do części zamiennych w przyszłości.
Przejrzałem dosyć dokładnie wiele instrukcji i katalogów takich firm jak: Toshiba, LG, Samsung, Panasonic, Mitsubishi, Daikin i pobieżnie inne: Hitachi, Haier, Gree.
Najlepiej obecnie wypada dla moich potrzeb Panasonic ze względu na:
- bardzo dobre osiągane parametry COP, EER,
- jednostki kanałowe są zazwyczaj bardzo ciche i mogą pracować (zaczynają) często przy niższych wydatkach powietrza od innych,
- dużą elastyczność w zakresie zakresu pracy - poboru prądu.
Wstępnie zainteresowałem się CU-2Z35TBE + CS-E12QD3EAW.
Niestety wadą jest cena średnio katalogowo 20-30% więcej od innych marek w/w.
Liczyłem na początku na Daikina i Mitsubishi, ale chyba lepiej już obecnie w zakresie moich założeń wypadają LG, Samsung i Toshiba.
Zaznaczam też, że:
- precyzyjne sterowanie indywidualne w poszczególnych pomieszczeniach nie jest dla mnie priorytetem,
- połączenie wentylacji i klimatyzacji właśnie sobie liczę z Molilera, ale system ma pracować jako niewytężony, a kanały wentylacyjne wszystkie mam ocieplone, stąd nie powinno być problemów.
Edytowane przez gosciu01
Poprawiłem literówki i ogonki. Myślałem, że ta funkcja już jest zaimplementowana, a ja nie znoszę błedów w tekście.
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7631819
Gościu01 - nie patrz na ceny katalogowe. Na Ceneo znalazłem sklep oferujący Panasonica. Cena jednostki zewnętrznej niższa o ponad 12%. Jak wszedłem na ich stronę okazało się, że mają też wykonawców. Jak dostałem ofertę z montażem, to spadłem z krzesła. Policzono taki rabat, że lokalni wykonawcy są drożsi. No i mam zagwozdkę - czy brać lokalnego na Gree, ciut dalszego na Panasonicu (obaj w równej cenie), czy tamtych na Panasonicu - ponad 15% tańsi. Jeszcze muszę wyraźnie opisać zakres ofert, bo tylko jeden określił gwarancję i przeglądy, a 2 policzyło 3 zamiast 4 pompek skroplin, oraz kwestię tacy i grzałki.
Ten lokalny wykonawca twierdzi, że niezawodnościowo Gree bije LG na głowę. Mitsubishi odradzał z uwagi na wielkość Diamondów (pytałem o topowe jednostki każdej marki). W tej chwili waham się więc między Gree U-Crown i Panasonic Etherea. Raczej już nie będę szukał kolejnych ofert, bo mi się nie chce - za dużo tego :lol2:. W grę wchodzą prócz ceny (10% różnicy to nie tragedia), serwis, estetyka (w jednym pokoju aż się prosi o srebrny) i filtr. Żona cierpi na ostrą krzątawicę a dzieci na alergię na roztocza. Jeżeli faktycznie klima kręcąc tym powietrzem nie pogorszy jakości, a wręcz polepszy - będzie super. Jak zdążę - doczytam o eliminacji roztoczy i pyłów. Nie musi być PM 2.5 bo nie uliczne chcę eliminować. Z kominów sąsiedzi strasznie smrodzą, więc wystarczy wyłapywanie PM 10.
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7635614
Aha - jest jeszcze jeden aspekt kosztów klimy który drążę. Jak się potwierdzi, to będzie bomba :D. Wynik drążenia pewnie za 3 miesiące. Na razie nie powiem co by zapeszę na bank ;)
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7635616
Mam i sobie chwalę. :cool:
Żona po obejrzeniu zdjęć stwierdziła, że bardziej jej się podoba Etherea, a z żoną o estetyce nie dyskutuję :no: Zobaczymy jak Wykonawcy odpowiedzą na porównanie - kto policzył wszystko (3 czy 4 pompki, taca, grzałka, termostat etc.), czemu jeden nie umie dodawać (jako jedyny podał ceny jednostkowe, ale się nie sumują do całości) no i wreszcie ile kosztują przeglądy i jaka gwarancja.
Gdyby ktoś się pytał to ceny od 14 250-16 950 +8% VAT. W tej cenie jedn. zewnętrzna 6.8 (Panas) lub 7.1 kW (Gree) i topowe srebrne jednostki wewnętrzne o mocach 3.5, 2.5 i 2.5 (Panas) lub 3.5, 2.6 i 2.6 (Gree). Odprowadzenie skroplin pompkami.
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7635787
Z Panasem nie pomogę.
Pamiętaj, że jednostka wewnętrzna musi również wyglądać z boku, a nie tylko z frontu.
A ta Etherea jakoś wybitnie z boku IMO nie wygląda, no ale nie ma co wywoływać wojny z żoną. Się nie opłaca. :p
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7635797
Masz rację, że Gree jest "szczuplejsze" i takie drapania wyglądają fajnie, ale z kolei te jakby chromy nas rażą. Może obejrzymy je w realu dla pewności. A co się tyczy patrzenia z boku na klimatyzatory u nas to można. Tylko po co? Przyklejać twarz do ściany lub wchodzić za drzwi :rotfl: No dobra - jeden będzie widoczny w drodze powrotnej z garderoby. Też nie warto się przejmować.
Przed chwilą kolejny odpytany wykonawca podesłał mi katalog CHIGO. Szczerze mówiąc - nie znałem ich. Może te 10 mln klimatyzatorów rocznie sprzedają gdzieś w Azji. Wygląd czarnego atrakcyjny ale nie do końca nam pasuje; srebrny zaś jest na R410A więc odpada. Parametry techniczne ciut gorzej. Na razie odpada i negocjuję detale z tymi od Panasa i Gree.
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7635854
  • 4 months później...
No i jak, wydrążyłeś już coś w temacie kosztów, czy jeszcze drążysz? :) Jestem ciekaw, bo i my się przymierzamy do klimy. Dzisiaj jestem po rozmowie z pierwszą firmą, której przedstawiciel zaproponował nam Chigo i Mitsubishi (ze wskazaniem na Chigo ;)) Wycena powinna być wieczorem.
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7692193
Jesteś też ciekawa co dalej. U mnie na razie decyzja podjęta o klimie, ale to lato musimy jeszcze wytrzymać. Szykuję się z wyborem i instalacją na jesień/zimę. Frankai, dzięki i tak za posty, bo przynajmniej wiadomo, na co zwrócić uwagę. Napisz koniecznie, co wybrałeś.
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7695271
Jaki wynik drążenia ?
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7695347
  • 6 months później...
Cooper&Hunter
mam taką założoną w czerwcu CH-S18FTXE-NG cicha robi swoją prace w lato jak i w zimniejsze dni superowo
oceniam ją na 5 z 5 i do tego mało prądu pożera mam licznik z watomierzem założony a cena 4tys i pare stówek za wszystko czyli z montażem brutto
Edytowane przez berdnard
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7757529
  • 4 weeks później...
Panasonic. Niestety natłok prac zniweczył oryginalne plany. Aktualnie mam drugie podejście. Zrobiłem przewierty na strych z dwóch pokojów. Z trzeciego za namową instalatora przejdziemy w bruździe po elewacji. Wszędzie zaplanowane pompki i zrzut skroplin do rury odpowietrzającej na strychu.
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7767039
  • 1 year później...
Jakby co - jestem po ponad roku użytkowania klimatyzacji. W tym momencie klima grzeje, bo mam w "magazynie" zaoszczędzone kWh energii z fotowoltaiki, Mogę szczerze polecić zarówno samego Panasonica Etherea, jak też wykonawcą (Golden Klimat z Sycowa). Do tej pory zero problemów, zero brzydkich zapachów czy jakiegoś kurzenia w pokoju. Dobrana moc jest wystarczająca. Nie patrzyłem w zużycia czy nie jest za duża, ale tak jak planowałem - za duża może być, bo w gorące miesiące, to sobie drzwi otworzę na piętrze i wypuszczę na parter. Miesiąc temu zrobiłem przegląd, by gwarancja była ważna.
Jeszcze jedna uwaga - mając gaz, kominek w rezerwie i klimę - nie opłaca mi się pompa ciepła. Mój kocioł c.o. (kondensacyjny, montaż w 2008 roku) jest na "wykończeniu". Zrobiłem więc analizy czy powiększyć FV i zainstalować pompę ciepła, czy wymieniać kocioł. Wyszło mi, że pompa ciepła w klimie może spokojnie w okresie przejściowym ogrzewać dom, a w zimie dogrzewać. Pompa ciepłą dobrej jakości, to rząd ponad 35 tys. zł z instalacją. W dodatku wiadomo - jej sprawność spada z temperaturą, a poniżej -20 stopni jest 1:1 a niektóre wręcz nie mogą już działać. Zostaję więc przy gazie na mrozy, a pompa ciepła z klimy popracuje przy dodatniej temperaturze. W dodatku mam ciągle wysuszone drewno do kominka i zaczynam trochę z niego korzystać by nie płacono... Putinowi za gaz ;)
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7975780
Uuu, narażasz się na gniew magików, którzy twierdzą, że instalacja PC kosztuje 8k... :D
:welcome::wave:
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7975879
  • 3 weeks później...
Instalacja tak, ale nie razem z PC, a nie z pewnością dla pompy ciepła o stosownej mocy i parametrach. Już teraz nie pamiętam jakiej mocy to było, ale chyba coś koło 9kW i rozpatrywałem nie najtańszą pompę danego producenta (Nibe, Panasonic), tylko półkę wyżej. Od razu z akumulatorem i chyba zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7981537
A ja to pitolę ,zwykły haier za 10 tys klka gratów i za max 14 tys mam grzanie a że w duże mrozy zapłacę te 50 zł więcej to dosłownie zerowy koszt w porównaniu do Zubadana za 35 tys bo zostaje mi ze 20 tys na ewentualne uzupełnienie mniejszej sprawności na te kilka dni hipotetycznego mrozu którego może nawet i nie być wszak średnia jest powyżej plusa więc o co kopię ostrzyć ? nie lubię przepłacać i już a argumenty o krzywej ,pogodówce mam serdecznie w nosie .:D
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7981558
Hmmm... No to gratuluję optymizmu. Nigdzie nie znalazłem informacji, że pompa powietrze-powietrze czy powietrze-woda nie przestanie w ogóle działać poniżej -20 czy -25 stopni Celsjusza. Wręcz zawsze były zalecenia, że taka pompa była wspomagana drugim źródłem ciepła. Ja takowe mam (kominek), ale kto wie co będzie jak już nas zmuszą do tej rejestracji i wejdą ustawy antysmogowe.
https://forum.murator.pl/topic/244031-wyb%C3%B3r-producenta-klimatyzatora-typu-multi-split/#findComment-7984951
