Mam na poddaszu tylko max 20cm na ocieplenie (Krokwie mają 18cm) dach jest czterospadowy
Jaką izolację wybrać ? Piana pur będzie dobra ? Dodam że dach jest deskowany
Nie mogę dać więcej bo ściana kolanowa jest bardzo mała 75cm i pomieszczenia są niskie
A jeśli piana to czy na deski i na krokwie może być natryskiwana ? Słyszałem ze deski mogą butwieć
Edytowane przez Mateuzzzz
https://forum.murator.pl/topic/244038-poddasze-tylko-20-cm-jak%C4%85-izolacj%C4%99-wybra%C4%87/
  • Odpowiedzi 79
Z tego co widzę w internecie to dużo ludzi aplikuje piane bezpośrednio na deski. Przekopuję internet i nie mogę znaleźć gnijących desek czy krokwi pod pianą.
Może to jest mit ?
już z tym nic nie zrobię
To masz problem. Bo wymagania techniczne podają minimum U=0,18 (do końca 2016 0,20) - a 20 cm piany OK to jakieś 0,215 (zależy od rozstawu i grubości krokwi).
Kaizen nietrudno się domyślić że skoro buduje to ma już pozwolenie, a jeśli tak tzn ze spełnia wymagania. Człowiek pyta o konkretną rzecz a Ty z mądrościami wyjeżdżasz, po co Ci to.
EOT
Logika podpowiada że butwieć drewno może w środowisku wilgotnym lub gdy samo jest mokre. Jeśli nie zapomnisz o szczelnej paroizolacyji to nie powinno być źle (zakładając że drewno jest suche). Nie mniej jednak dałbym na Twoim miejscu 15cm dobrej wełny między krokwie i 10cm na krokwie. Nie stracisz dużo, a izolacja będzie skuteczniejsza (2cm piany na belce to trochę słabo - drewno stworzy mostek termiczny).
Skoro pyta jak zrobić, znaczy nie robi zgodnie z projektem. To, że do PnB ktoś złożył projekt zgodny z wymogami nie gwarantuje, że ktoś się nie przyczepi przy zgłoszeniu zakończenia budowy jak ktoś zmieni materiały czy grubość izolacji i nie uzyska wymaganych prawem w momencie wydawania pozwolenia parametrów.
Naprawdę wierzysz że ktoś to sprawdza? Temat nie dotyczy światopoglądu więc nie musisz odpowiadać. Pytanie było konkretne to i odpowiedź powinna taka być.
Nie wiem, czy ktoś sprawdza. Może być tak, że nie sprawdzi, a może być tak, że będą trzepali bo np. wyjdzie afera łapówkarska. Nieprawdopodobne? Akurat taka akcja była niedawno w "moim" PINB - Piaseczno.
Wiem, że wprowadzenie urzędnika w błąd jest karalne. A to inwestor się pod tym podpisuje w zawiadomieniu o zakończeniu budowy.
A konsekwencje to nie tylko wysokie rachunki za ogrzewanie, kodeks wykroczeń ale też konieczność doprowadzenia do stanu zgodne z prawem, co tanie po zakończonej budowie nie będzie.
Oczywiście każdy ma wybór - nie warto się jednak pchać w ryzyka, których prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale konsekwencje duże.
BTW. Co dla Ciebie znaczy EOT?
Edytowane przez Kaizen
Dostałem wiadomość od Icynene "Można zastowywać piankę H2foam lite plus na pełne deskowanie pod papą jeśli wilgotność w pomieszczeniach nie będzie przekraczać 70%."
Napisałem też do firmy która wykonuje aplikację piany i mówią to samo. Tylko w łazience folia.
Poczytaj trochę forum. Z tego co się orientuję piana o.k. wymaga izolacji paroszczelnej ponieważ może chłonąć wilgoć co drastycznie zmniejszy parametry izolacyjne. Zasada ograniczonego zaufania w budowlance jest niestety bardzo istotna.
otwartokom. - będzie tańsza ale ciut ciut gorsza od zamkniętokom.. k/
0,022 VS 0,037 to "ciut"? OK ma lambdę jak przeciętna wełna z rolki. A szczelność to mit, co pokazała np. Annatulipanna na fotkach.
