Tomaszs131 31.12.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 No niestety błędy natrysku się dosyć często zdążają. Sam wzywałem ekipę z powrotem by uszczelnili miejsca, które wskazała mi kamera termowizyjna. Na szczęście zdążyli przed zabudową poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateuzzzz 31.12.2018 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 czyli piane zamknięto komórkowa mogę stosować na gołe deski ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.12.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 A co masz na deskach, papę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateuzzzz 01.01.2019 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 tak papę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.01.2019 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Nie polecam piany ZK na tak skonstruowany dach. Papę należałoby zastąpić folią wysoko paroprzepuszczalną.Wielokrotnie była o tym mowa w wątkach o piance natryskowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateuzzzz 01.01.2019 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Gadałem z firmą która robi ocieplenia pianką zamkniętą i mówi że używają specjalnej siatki dystansującej od desek.Będzie to dobre rozwiązanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 02.01.2019 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Gadałem z firmą która robi ocieplenia pianką zamkniętą i mówi że używają specjalnej siatki dystansującej od desek. Będzie to dobre rozwiązanie ? Zapewne to jakaś specjalna siatka ktora utrzyma pianę ZK, więc powinno być ok. Jak masz na deskach membranę to wtedy bezpośrednio na deski. U mnie tak będzie zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AG_home 02.01.2019 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Panowie, po pierwsze i najważniejsze to piana ZK nie nadaje daje się do ocieplenia poddasza. Jest ona zbyt sztywna, co przy dachu, który jak wiadomo pracuje prowadzi do pęknięć takiej piany. W efekcie mostki termiczne gwarantowane. Taka piana ma zastosowanie przy ociepleniu podłóg na gruncie, fundamentów czy stropodachów. Do poddaszy używa się tylko piany OK, która racja że ma gorszą lambdę, ale jest przede wszystkim bardziej elastyczna. Ja tez zgłębiam temat piany, mam podobnie sztywne poszyci i papę, rozmawiałem z kilka wykonawcami, oraz moim KB i dekarzem. dyskusja o szczelinie went. jest m.in tutaj https://forum.muratordom.pl/showthread.php?249282-Piana-PUR-OK-pe%C5%82ne-deskowanie-papa/page4 Druga sprawa: zamiast zwykłej paroizolacji w postaci foli PE (najczęściej żółta), zaleca się dać w sytuacji deskowania paroizolację aktywną, tj. taką która wypuści z warstwy termoizolacji ewentualną wilgoć z powrotem tj. w kierunku pomieszczenia. Edytowane 2 Stycznia 2019 przez AG_home Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piana.Ok 03.01.2019 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 0,022 VS 0,037 to "ciut"? OK ma lambdę jak przeciętna wełna z rolki. A szczelność to mit, co pokazała np. Annatulipanna na fotkach. Na fotkach, które podlinkowałeś to nie piana była problemem. Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2019 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Na fotkach, które podlinkowałeś to nie piana była problemem. Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Tylko co? Piana nie wypełnia tak fajnie wszystkich przestrzeni, jak to twierdzi marketing. Ładnie jest na płaskich powierzchniach. Przy murłacie czy innych zakamarkach robi się problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AG_home 03.01.2019 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Piana wypelni wszystkie szczeliny, tylko trzeba umieć ją nanosic. Wbrew pozorom piankę tez można spartaczyc i wcale to nie jest technologia idioto-odporna. Przyklad annytulipanny to nie wada piany, tylko złej aplikacji - dlatego kolezanka ponownie wzywala firme. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.01.2019 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Parokrotnie już kiedyś wspomniałem żeby dokładnie rejon murłaty z różnych budowlanych śmieci, resztek tynku itp. Wtedy piana szczelniej wypełni powierzchnię. Najlepiej zrobić to samemu i nie liczyć na fachowców że się tym zajmą. Jeszcze jedno, przed natryskiem polecam dokręcić każdą śrubę szpilki na murłacie jak i całej konstrukcji więźby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2019 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Piana wypelni wszystkie szczeliny, tylko trzeba umieć ją nanosic. Z jakiej minimalnej odległości można nanosić pianę OK, żeby wypełnić takie zakamarki jak u Annytulipanny? Ja miałem jeszcze fajniej - w jednym miejscukrokiew narożna, zwykła i murłata się łączyły. Wiertarką zrobiłem dziurę, żeby tam wpuścić pianę z puszki. W pozostałych rogach niewiele łatwiej. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=424194 Tam, gdzie było lightowo, to miałem ok. 5cm między murłatą, a ociepleniem ściany. I praktycznie brak podejścia żeby psiknąć, bo dach przeszkadza. Nawet na pokaz nie widziałem filmiku, jak ekipa od piany wypełnia takie zakamarki - a byłoby się czym pochwalić. Idę o zakład, że jakby nie psikali zgodnie z instrukcją z kilkudziesięciu centymetrów czy metra, to by się chwalili, jaki mają na to patent, żeby tam nie było dziury w izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AG_home 03.01.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 murłatę od strony zew. najwygodniej jest ocieplić przy okazji robienia elewacji. Od strony wew. można oczywiście pianką lub wełną.Ja mam akurat na wieńcu od wew. bloczek z BK, z minimalną szczeliną między murłatą, aby drewno pracowało i nie powodowało pęknięć sciany kolankowej (rada tynkarza). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2019 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 (edytowane) murłatę od strony zew. najwygodniej jest ocieplić przy okazji robienia elewacji. Dla kogo najwygodniej? Na pewno nie dla ekipy od elewacji. A ilu inwestorów na tym etapie wie, że to najłatwiej i w ogóle negocjuje to z ekipą od elewacji? Ile Ci zaśpiewali dopłaty za taką robotę? Swoim to bym tego nawet nie chciał zlecać, bo cieli piłami na oko. I dokładność mizerna. Murłatę dopieszczałem z ojcem tnąc EPS gilotyną. Ale IMO nawet wciśnięcie tam wełny byłoby skuteczniejsze (a w wykonaniu najłatwiejsze), niż wypełnienie tych szczelin pianą. Ja mam akurat na wieńcu od wew. bloczek z BK, z minimalną szczeliną między murłatą, Murłatę masz zlicowaną ze ścianą i zaizolowaną razem z murem? Co na murłacie? Mostek? BK docinałeś pod skosem, żeby do dachu pasował i co na nim? Mostek? Edytowane 3 Stycznia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piana.Ok 03.01.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Nawet na pokaz nie widziałem filmiku, jak ekipa od piany wypełnia takie zakamarki - a byłoby się czym pochwalić. Idę o zakład, że jakby nie psikali zgodnie z instrukcją z kilkudziesięciu centymetrów czy metra, to by się chwalili, jaki mają na to patent, żeby tam nie było dziury w izolacji. No to mogę Cię zapewnić, że takie zakamarki możesz i z odległości 5 cm psiknąć. I żeby uprzedzić Twoje protesty, że w instrukcji jest napisane, żeby tryskać z kilkudziesięciu centymetrów. To jest po to, żeby uzyskać ładny rozprysk i równo nanieść pianę. Piana wylatuje z dyszy w pełni wymieszana, dlatego można sobie darować w szczególnych przypadkach odległość, a wstrzyknięty materiał jest pełnowartościowy. Jest mniejsza atomizacja, ale to akurat działa na korzyść klienta. Idzie trochę więcej materiału, dlatego wykonawcy jak nie muszą to się nie wychylają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2019 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 (edytowane) No to mogę Cię zapewnić, że takie zakamarki możesz i z odległości 5 cm psiknąć. Tu nie ma nawet 5cm do rozpędzenia, jak popatrzyłeś na zdjęcie. Jak pisałem, było i gorzej. No i powiedz mi, jak z tych 5cm psiknąć za tę murłatę na fotkach, gdzie jest do wypełnienia takie "U" o wysokości 14cm i głębokości (jak kto woli szerokości) 5cm? Gdy nie da się psiknąć inaczej, niż z przodu, bo z góry dach przeszkadza? Idę o zakład, że dół tego U ekipy od piany zostawiają niewypełniony. Jak robisz w tym, to nagraj plizz filmik, jak to obrabiacie, to uwierzę. Ja sobie nie wyobrażam. Edyta. Dla jasności fotka - po powiększeniu widać, że w zaznaczonych prostokątnymi liniami miejscach wystaje wciśnięty tam już EPS o wysokości murłaty (14cm). A w okrągłych piana zapuszczona przez wsadzenie tam jak najgłębiej pistoletu z przedłużką. Puszka musiała być pełna, bo trzeba było ją trzymać pod sporym skosem zamiast pionowo, bo krokwie i dach przeszkadzały A tam jest spora przestrzeń do wypełnienia - jak kto woli mostek do pozostawienia. Podobnie za murłatą. Jakbym nie wcisną EPSa za murłatą, to byłoby tam jakieś 5-9cm EPS o lambdzie 0,031 (czyli ze 20% lepszy od piany OK) oddzielających cieplutki strop od świata zewnętrznego. Po wciśnięciu - 14cm więcej. Szału nie ma, mostek jest - ale pianą tak dobrze nie zrobisz. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=424195. Edytowane 3 Stycznia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piana.Ok 03.01.2019 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Widzisz, chodzi o to, że wszystko się da, ale pytanie czy się opłaca. Dla wykonawcy liczą się metry i nie będzie się bawił w zakamarki i wyjdzie, że się nie da.Poradziłeś sobie z pianką pistoletową, tak samo właśnie można sobie poradzić w trakcie natrysku. Np. można założyć inną dyszę i przedłużyć ją wężykiem. Doraźnie. Dla siebie. Ale na budowie realia są takie, że nikt się nie będzie tak bawił. Przeciętny pracownik nawet nie ma możliwości takich manewrów najczęściej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2019 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Np. można założyć inną dyszę i przedłużyć ją wężykiem. Wrzuć filmik to uwierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piana.Ok 03.01.2019 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 (edytowane) A tam jest spora przestrzeń do wypełnienia - jak kto woli mostek do pozostawienia. Podobnie za murłatą. Jakbym nie wcisną EPSa za murłatą, to byłoby tam jakieś 5-9cm EPS o lambdzie 0,031 (czyli ze 20% lepszy od piany OK) oddzielających cieplutki strop od świata zewnętrznego. Po wciśnięciu - 14cm więcej. Szału nie ma, mostek jest - ale pianą tak dobrze nie zrobisz. Pomijając trudności z wypełnieniem tego, to powiedział bym że jest to błąd wykonawczy że nikt nie zadbał o to prędzej, jak jeszcze było dojście. Ale rozumiem, że mądry Polak po szkodzie. Mówię bez żadnej złośliwości. Wrzuć filmik to uwierzę. Może, kiedyś. Nie natryskuję, jestem bardziej u źródła, więc mogę czasem wiedzieć lepiej od wykonawcy co się da zrobić. Ale nie twierdzę, że wiem wszystko. ;p Edytowane 3 Stycznia 2019 przez Piana.Ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
