Qles 30.12.2018 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Witam Mieszkamy w nowym domu od 1.09.2018. Jest to nasz pierwszy sezon grzewczy. Wszystko prawie dobrze działa. Mamy jedynie problem z wiecznie zapowietrzonym układem CWU. Podczas grzania wody w zasobniku, słychać wiecznie dźwięk "przelewania wody z wiadra" Najbardziej jest to irytujące w nocy... Pompa Obiegowa CWU chodzi w wyznaczonych godzinach. Odpowietrznik automatyczny w piecu jest odkręcony. Odpowietrznik widoczny na 3 zdjęciu jest odkręcony(zakręcenie nic nie daje) Odpowietrznik na sprzęgle jest zakręcony. Odkręcam go raz na jakiś czas, wcześniej wyłączając pompę CO. W domu jest 100% podłogówki + jeden grzejnik w łazience. Obecnie CWU ustawione na 43 stopnie. Ogrzewanie chodzi 24/7 ustawione 38 na zasilaniu i 27 na mieszaczu. P.S. Kocioł to Broetje PWHC 24 Instalacja jak i odpowietrznik opisany znajdują się poniżej na zdjęciach: Z góry dziękuje za odpowiedzi, Czy w instalacji jest jakiś problem, Czy brakuje jakiegoś odpowietrznika?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 31.12.2018 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Powodowem może być zbyt mały lub tłumiony przepływ wody przez wężownicę.U nie zaczynało bulgotać po chwili od włączenia pompy gdy temperatura wody w wężownicy podniosła się o kilka stopni. Na połączeniu powrotnym do pieca była zastosowana rurka o zbyt małym przekroju na dodatek z kolankiem 90' - to było źródłem problemu. Pozdrawiam: AMO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7627554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.01.2019 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Powodem jest źle skonstruowana instalacja. Jeśli odpowietrznik lub po odkręceniu najwyżej położonego kranu nie następuje odpowietrzenie to winna jest albo prowadzenie rur, widoczny uzdatniacz wody lub też dostawca wody który w swoim ujęciu ma mały poziom lustra wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7627896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.01.2019 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 A jak wyłączysz pompkę cyrkulacji CWU też występuje to zjawisko? Może w zbiorniku cwu jest warstwa powietrza . A w niektórych kotłach ta pompka uruchamiana jest w czasie grzania cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7627902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.01.2019 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Może w zbiorniku cwu jest warstwa powietrza . W najwyższym punkcie zasobnika Vitocell Viessman-a jest ujście cwu idące do kranów. A jak wyłączysz pompkę cyrkulacji CWU też występuje to zjawisko? A w niektórych kotłach ta pompka uruchamiana jest w czasie grzania cwu Pompka cyrkulacji jest na powrocie, no chyba że dostałem oczopląsów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7628001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 01.01.2019 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) Ja nie w temacie ale muszę)Zawór termost 3D sterowany ręcznie z kotłem kondensacyjnym-porażka,no ale jak inwestor zadowolony to najważniejsze. Edytowane 1 Stycznia 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7628026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.01.2019 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Pompka cyrkulacji jest na powrocie, no chyba że dostałem oczopląsów. Na powrocie czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7628036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.01.2019 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Ja nie w temacie ale muszę)Zawór termost 3D sterowany ręcznie z kotłem kondensacyjnym-porażka,no ale jak inwestor zadowolony to najważniejsze. Wygląda na termostatyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7628040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qles 01.01.2019 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) Witam Dziękuję za odpowiedzi, -Zauważyłem że. Ustawiając wodę w zasobniku 43 wzwyż, piec dogrzewa wodę może w wężownicy do 52 stopni wzwyż(tak mi się przynajmniej wydaję ponieważ podczas przełączenia kotła między ciepłą wodą a ogrzewaniem przez 2-3 sekundy na wyświetlaczu widzę temp o wartości 52 stopnie). -Zauważyłem że podczas temperatury 51 wzwyż zaczynają wydzielać się "gazy" i po jakimś czasie zaczynają pojawiać się te dźwięki. Faktycznie jak tu zauważył forumowicz fachman19. najgorzej zawsze było w weekendy pompa cyrkulacyjna wtedy chodzi od rana do wieczora. -Wczoraj zrobiłem test i ustawiłem temperaturę cwu na 40 stopni(dogrzewa do 43). Praktycznie nie słychać żadnych dźwięków i na początku załączenia podgrzewania ciepłej wody słychać działanie odpowietrznika automatycznego w piecu (na wyświetlaczu podczas przełączania kotła między ciepłą wodą ogrzewaniem przez 2-3 sekundy na wyświetlaczu widzę temp o wartości 49 stopni) -Nie zauważyłem sytuacji żeby podczas otwierania kurku z kranem następowało jakieś odpowietrzenie. -Może być to spowodowane tym że np, w weekendy ogrzewanie cwu załącza się częściej z powodu działającej pompy obiegowej, a w tym czasie wody gorącej się prawie nie używa?? -Może być to spowodowane tym że ustawiając 43 stopnie na cwu on dogrzewa ją faktycznie do 46 stopni. A zapotrzebowanie na taką gorącą wodę jest znikome że względu na to że bierzemy prysznic i nie używamy aż tak gorącej wody?? Edytowane 1 Stycznia 2019 przez Qles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7628062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.01.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) Na powrocie czego? Na powrocie do zasobnika czyli na rurce cyrkulacji. Zauważyłem że podczas temperatury 51 wzwyż zaczynają wydzielać się "gazy" i po jakimś czasie zaczynają pojawiać się te dźwięki. A może naczynie przeponowe jest uszkodzone. Rozszerzalność cieplna układu cwu występuje przy wyższych temperaturach i stąd te bulgotanie. Wszelkie gazowanie wody w takich temperaturach to jakieś brednie. Instalacja jest raczej nowa ale jeśli używasz tylko temperatur do 50*C to ta mała część wody zgromadzona pomiędzy naczyniem przeponowym a zasobnikiem jest wylęgarnią bakterii Legionella która może być przyczyną skażenia całego zasobnika. Ustaw na regulatorze kotła dezynfekcję, Legionellę lub jak to się tam zwie w Viessmanie lub podgrzej wodę w zasobniku do 70*C raz na tydzień lub dwa. Może twój problem zginie. Edytowane 1 Stycznia 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7628092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qles 01.01.2019 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 A może naczynie przeponowe jest uszkodzone. Rozszerzalność cieplna układu cwu występuje przy wyższych temperaturach i stąd te bulgotanie. Wszelkie gazowanie wody w takich temperaturach to jakieś brednie Źle się wyraziłem, z tymi gazami, tylko że podczas grzania CO na wyższych temp. na sprzęgle w takich sytuacjach działa odpowietrznik automatyczny jak jest odkręcony, lub dłużej się odpowietrza po skończeniu pracy pompy CO. Podczas grzania nawet i do 60 stopni ciśnienie mi jakoś diametralnie nie wzrasta, a na innych tematach właśnie takie objawy mieli podczas uszkodzonego naczynia przeponowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7628120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.01.2019 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 . Wszelkie gazowanie wody w takich temperaturach to jakieś brednie.. Gotowałeś kiedyś ziemniaki .? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7628128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qles 01.01.2019 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Instalacja jest raczej nowa ale jeśli używasz tylko temperatur do 50*C to ta mała część wody zgromadzona pomiędzy naczyniem przeponowym a zasobnikiem jest wylęgarnią bakterii Legionella która może być przyczyną skażenia całego zasobnika. Ustaw na regulatorze kotła dezynfekcję, Legionellę lub jak to się tam zwie w Viessmanie lub podgrzej wodę w zasobniku do 70*C raz na tydzień lub dwa. Może twój problem zginie. Mały błąd w moim pierwszy poście posiadam PIEC PWHS 24 a nie PWHC, Piec raz na tydzień wchodzi w tryb dezynfekcji i grzeje wodę do 60 stopni. Tak nawet mówił serwisant który uruchamiał piec pierwszy raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7628140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 01.01.2019 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 fajnie sie Was czyta, jeden pisze o obwodzie samej wody użytkowej, a drugi o obwodzie grzania tej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7628231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.01.2019 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) Gotowałeś kiedyś ziemniaki .? Często to robię ale dzieje się to wokół temperatury wrzenia i nie jest to 50*C. Poza tym wiem o czym myślisz ale spirala grzejna zasobnika niestety nie ma takiej temperatury. Edytowane 1 Stycznia 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7628263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.01.2019 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 (edytowane) Często to robię ale dzieje się to wokół temperatury wrzenia i nie jest to 50*C. Poza tym wiem o czym myślisz ale spirala grzejna zasobnika niestety nie ma takiej temperatury. Jeżeli woda pochodzi z wodociągu miejskiego ,to nasycenie wody powietrzem jest inne niż woda z hydroforu z powietrzna poduszką .Skoro wod nasycona powietrzem ma temperaturę 10 *C to każde podgrzanie powoduje odgazowanie do właściwego dla temperatury stanu nasycenia. A spirala zwana wężownicą zazwyczaj ma 80 -90 *C . czasem 70 *C COCACOLA odgazowóje nawet w okolicy 0*C Edytowane 3 Stycznia 2019 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7629595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.01.2019 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 fachman19@ - myślę że forum służy raczej poradą w problemach, natomiast czepianie się wcześniejszym wypowiedziom wprowadza tylko zwykły chaos. Zjawisko jest normalne i nie patrz na poziom zagazowania wody bo nawet ta destylowana posiada pewną zawartość gazów i na dnie naczynia z nią postawioną na gazie po pewnym czasie pojawiają się pęcherzyki powietrza a w wyższych temperaturach osiąganych przez dno naczynia powietrza jest ich tak dużo iż pęcherzyki łączą się ze sobą co powoduje że wędrują ku górze. Coca Cola jest specjalnie zagazowana więc przykład raczej nietrafny bo w naturze takiej zawartości gazów raczej nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7629672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.01.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 fachman19@ - Coca Cola jest specjalnie zagazowana więc przykład raczej nietrafny bo w naturze takiej zawartości gazów raczej nie ma. Woda w hydroforze z poduszką powietrzną to warunki podobne jak w butelce coli . A zrozumienie fizyki bywa pomocne w rozwiązywaniu problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7629680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.01.2019 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 No i co to zmienia dla pytającego. Prawie takie same warunki ma kilka milionów użytkowników instalacji grzewczych w których pracuje kocioł jednofunkcyjny lub identyczne warunki kilkadziesiąt użytkowników kotła BROETJE z miejscowości pytającego z tą samą wodą i jakoś nikt inny chyba nie ma z tym problemów gdyż afera była by już głośna , dlatego zamiast dalej błądzić po fizyce płynów wymyśl coś bardziej konstruktywnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7629922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 No i co to zmienia dla pytającego. Prawie takie same warunki ma kilka milionów użytkowników instalacji grzewczych w których pracuje kocioł jednofunkcyjny lub identyczne warunki kilkadziesiąt użytkowników kotła BROETJE z miejscowości pytającego z tą samą wodą i jakoś nikt inny chyba nie ma z tym problemów gdyż afera była by już głośna , dlatego zamiast dalej błądzić po fizyce płynów wymyśl coś bardziej konstruktywnego. Masz rację .Na co komu wędka skoro można mieć rybę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/#findComment-7630243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
