fachman19 04.01.2019 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 No i co to zmienia dla pytającego. Prawie takie same warunki ma kilka milionów użytkowników instalacji grzewczych w których pracuje kocioł jednofunkcyjny lub identyczne warunki kilkadziesiąt użytkowników kotła BROETJE z miejscowości pytającego z tą samą wodą i jakoś nikt inny chyba nie ma z tym problemów gdyż afera była by już głośna , dlatego zamiast dalej błądzić po fizyce płynów wymyśl coś bardziej konstruktywnego. Masz rację .Na co komu wędka skoro można mieć rybę. A co dała twoja pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/page/2/#findComment-7630247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.01.2019 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Masz rację .Na co komu wędka skoro można mieć rybę. A co dała twoja pomoc? Na razie nic bo nawet nie mam wiadomości czy dom jest parterowy czy z poddaszem, a pytający jakoś zamilkł, natomiast zamiast błądzić przynajmniej jestem na etapie czytania objawów opisanych przez właściciela i niepokoi mnie: podczas grzania CO na wyższych temp. na sprzęgle w takich sytuacjach działa odpowietrznik automatyczny jak jest odkręcony, lub dłużej się odpowietrza po skończeniu pracy pompy CO. Jedyna rada na dziś to wołać fachowca który to zakładał, nie dać się zwieść zapewnieniami ze to normalne zachowanie , w razie problemów zagrozić że mu narobisz odpowiedniej reklamy i niech ogarnia ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/page/2/#findComment-7630341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qles 06.01.2019 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Dzwoniłem do serwisanta, pieca. Przedstawiłem mu opisane objawy i spostrzeżenia. Zamówił odpowietrznik który jest zamontowany na szczycie kotła. Ponieważ nigdy nie słyszałem jego działania. A on jest podobno odpowiedzialny za spiralę. P.S. Dom to parterówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/page/2/#findComment-7631217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.01.2019 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Dzwoniłem do serwisanta, pieca. Przedstawiłem mu opisane objawy i spostrzeżenia. Zamówił odpowietrznik który jest zamontowany na szczycie kotła. Ponieważ nigdy nie słyszałem jego działania. A on jest podobno odpowiedzialny za spiralę. P.S. Dom to parterówka Niech więc czyni swoją powinność. Odpowietrznik odpowiedzialny za wężownicę to jedna sprawa i osobny obwód więc rozumiem że podczas uruchamiania kotła uruchamiał on funkcję AP która poprzez przełączanie zaworu trójdrogowego odpowietrza całość instalacji, natomiast przelewanie, bulgotanie lub inne odgłosy są słyszalne z zasobnika czyli po stronie wtórnej z którą wężownica ma tylko wspólną część przekazującą temperaturę a nie wodę. Jak zrobi swoje to powiadom o wynikach akcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/page/2/#findComment-7631317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qles 21.02.2019 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 (edytowane) Witam ponownie po dłuższej przerwie (walce) Nie mogłem się uporać z tematem, po interwencji serwisanta który rozłożył ręce. Wysprawdzał wszystko. Siedział chyba ze 4 godziny. Powymieniał odpowietrzniki i nic.Tydzień temu zadzwoniłem do znajomego innego hydraulika i zarzuciłem temat. Powiedział mi dwie rzeczy. W instalacjach nisko temperaturowych tak jak u mnie (100% podłogówka) lubią pojawić się bakterie które wytwarzają mnóstwo tlenu.Polecił mi płyn :FERDOM CH-2 COPAL INHIBITORWlałem go do instalacji.I powiedział jeszcze że według zdjęć moja instalacja działa w taki sposób że woda w spirali to jest ta sama woda co krąży w podłodze. Idąc tym tropem, Ustawiłem na ogrzewanie domu na 16 godzin temperaturę na piecu 55 stopni. A później na 2 godziny 75 stopni. (na podłogę blokował mieszacz)Przez ten czas odpowietrznik automatyczny działał jak szalony dosłownie co parę sekund wyrzucał tlen. Gdy ucichł to skręciłem temperaturę do ustawień normalnych. I dźwięki podczas grzania CWU ucichły jak ręką odjął. Od 2 nocy w kotłowni cisza:) Edytowane 21 Lutego 2019 przez Qles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244040-zapowietrzenie-sie-instalcji-cwu/page/2/#findComment-7655774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
