mizerny 30.12.2018 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Witam, Kupiłem dom z tak umiejscowionymi mediami (prąd,gaz). Jak widać wcześniejszy inwestor nie przewidział tego do końca dobrze i problem polega na tym, że chciałbym sobie zagrodzić działkę wraz z bramą przesuwną jak naniosłem na rysunku. Do tego potrzebuje przenieść i skrzynkę i zawór gazu w inne wskazane miejsce ok 1-2m od aktuanego umiejscowienia. Dodam, że instalację będą musiały być skrócone a nie wydłużone więc powinien być mniejszy problem. Miał ktoś podony problem? Z jakimi kosztami się to wiążę? Czy trzeba wszystko zgłaszać do gazowni/elektrowni? Załączam 2 zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mizerny 05.01.2019 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Nikt nic w tym temacie nie doradzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/#findComment-7630647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 05.01.2019 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Formalnie - trzeba rozmawiać z właścicielami sieci. Ja bym zaczął od znalezienia lokalnego, zorientowanego wykonawcy, żeby doradził, jak się do tego zabrać. Z mojego doświadczenia - o polecaną ekipę warto zapytać właśnie w elektrowni czy gazowni. A swoją drogą, takie skrzynki stawia się wzdłuż granicy działki, nie bardzo rozumiem ze zdjęć jak to chcesz zagrodzić, . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/#findComment-7630656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mizerny 05.01.2019 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Może to trochę rozjaśni jaki mam pomysł: Na tym opisie czarnym kolorem są zaznaczone granice działek, kolorem czerwonym jest zaznaczona droga dojazdowa do wszystkich działek. Moja działka jest ostatnia i nie ma przejazdu dalej. Ja mogę korzystać z tej drogi jako służebność przejazdu do mojej działki. Skrzynki na wszystkich działkach jak na ilustracji znajdują się w jednej linii (kolor zółty - gaz, kolor szary - prąd). Jak widać na mojej działce również zrobili to tak jak na poprzednich. Niestety nie byłem właścicielem jak to było robione... I teraz chciałbym je przenieść i zrobić sobie bramę przesuwną (kolor niebieski) a skrzynki usadowić przed bramą np. Jeszcze do końca nie wiem jak dokładnie ale na pewno chciałbym je przenieść bo są w fatalnym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/#findComment-7630810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 06.01.2019 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Nie możesz tego ruszyć bo to nie twoje. Musisz zgłosić do właściciela i oni określą koszty przestawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/#findComment-7630874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 06.01.2019 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Droga do kogo należy?A działka sąsiadująca z Twoją po przeciwnej stronie drogi to jest też Twoja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/#findComment-7630899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mizerny 06.01.2019 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Droga do kogo należy? A działka sąsiadująca z Twoją po przeciwnej stronie drogi to jest też Twoja? Droga należy do sąsiadów. Jest to droga wewnętrzna. Leży na ich działce ale mają obowiązek służebności między innymi dla mnie. Po prostu deweloper jak budował te domy zrobił tak, że musi być dojazd do każdego z nich więc są spisane służebności. Działka przede mną nie jest moja niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/#findComment-7631186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.01.2019 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 SG + SL to 25+40cm jeśli mogą być obok. O tyle cofasz bramę. Niestety. Nie pomyślano przed podziałem i kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/#findComment-7631211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mizerny 06.01.2019 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 SG + SL to 25+40cm jeśli mogą być obok. O tyle cofasz bramę. Niestety. Nie pomyślano przed podziałem i kicha. Nie no jak widać na zdjęciu bramę musiałbym przesunąć ok 1,5-2m conajmniej :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/#findComment-7631331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 06.01.2019 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Droga należy do sąsiadów. Jest to droga wewnętrzna. Leży na ich działce ale mają obowiązek służebności między innymi dla mnie. Po prostu deweloper jak budował te domy zrobił tak, że musi być dojazd do każdego z nich więc są spisane służebności. Działka przede mną nie jest moja niestety. To znaczy, że chcesz zagrodzić im swoim ogrodzeniem wjazd na działkę, czy może mają inny dostęp do drogi? Edytowane 6 Stycznia 2019 przez ciężkiprzypadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/#findComment-7631351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mizerny 06.01.2019 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Mój dom jest ostatni. Nie mieszka nikt dalej i mogę sobie zagrodzić całą działkę. A skrzynki są tak usytuowane jak by droga miała iść dalej. WIęc pozostaje mi teraz najlepiej przenieść je w inne miejsce albo przesunąć swoją bramę wjazdową do tyłu o od 2 metry conajmniej ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/#findComment-7631354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 06.01.2019 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Nie chodzi mi o dalej za Tobą, tylko obok jest działka z krzewami bez liści i czy oni mają wjazd na działkę?Jak masz dużą działkę, to lepiej zrobić bramę głębiej niż przenosić skrzynki. Z tym jest masa ceregieli i jak jeszcze droga nie Twoja, to sąsiedzi-właściciele musieliby to załatwiać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244041-przeniesienie-skrzynki-elektrycznej-oraz-zaworu-gazu/#findComment-7631378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
