Witam wszystkich.
Chciałbym się was poradzić w temacie podjazdu oraz problemu z wodą.
Działka o której mowa jest położona niżej niż droga przy której się znajduje. Jest to droga gruntowa, nieutwardzona która jest ciągle niszczona przez traktory i inne ciężkie maszyny rolnicze, zawsze tworzyły się tam leje i kałuże. Sam na własną rękę chciałem ją naprawić (znaleźć ekipę, zrobić kosztorys i przedstawić sołtysowi aby zwyczajnie załatwił na to pieniądze- ale nie ma z kim gadać, droga ma 60m i nikt nie chce się nią zająć).
Wracając do tematu.
Cała działka jest znacznie niżej od drogi gruntowej,
Drogę 1 użytkują jedynie samochody osobowe
Drogę 2 użytkują samochody ciężarowe i maszyny typu wóz asenizacyjny 12000l, ciągnik + przyczepa z drewnem opałowym itp
Podjazd jest "cofnięty" w głąb działki o 4m co ułatwia wjazd zestawów typu ciągnik+ przyczepa oraz często staje tam autem nie wjeżdżając do środka.
Na działkę w tym roku nawiozłem kilkaset ton ziemi aby podnieść jej teren, różnica pomiędzy drogą a działką to w skranych punktach nawet 60cm.
W tej chwili pomiędzy krawężnikiem najazdowym bram a poziomem drogi jest różnica ok10cm (droga wyżej).
Planuję drogę obniżyć o kilkanaście cm tak aby była niżej od mojego podjazdu, zrobię to we własnym zakresie i mam w nosie co powie sołtys czy ktoś inny, ponieważ od lat naprawiam i równam tą drogę jak tylko się da bo chcę mieć "normalny" dojazd do domu.
    Plan mam aby "zamknąć" z każdej strony ten mój podjazd (kolor zielony) krawężnikami najazdowymi, następnie środek wybrać i albo zasypać jakimś tłuczniem + górę ozdobnym kruszonym kamieniem marmurkopodobnym lub środek ułożyć kostką ażurową o gr 10cm, środek zasiać trawą lub zasypać ozdobnym żwirkiem.
    Pozostaje też temat samej wody, tutaj jestem skłonny odebrać tą wodę np na trawnik przy pomocy jakiejś rury czy czegoś- nie znam się, rzucam hasła
Planuje wziąć majstra do tej pracy ale chciałem żeby zrobił mi to porządnie.
Pytania do was:
1. Nie znam sie na tym kompletnie, jak powinien prawidłowo zostać wykonany taki podjazd?
2. Jakiego rodzaju podłoża są niezbędne?
3. Jak poradzić sobie z problemem nadmiaru po deszczu?
4. Czy kostka ażurowa i ta droga poradzą sobie z ciężkim sprzętem typu wóz asenizacyjny 12000l?
5. Może macie inny pomysł jak to zrobić raz na zawsze i możliwie niskim kosztem?
Za każdą pomoc bardzo wam dziękuję.
pozdrawiam
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/244051-dzia%C5%82ka-ni%C5%BCej-od-drogi-gruntowej-problem-z-podjazdem-i-wod%C4%85/
Dodam, że właśnie liczyłem ile wyszłoby to kosztowo przy moim pomyśle z płytami ażurowymi i krawężnikiem najazdowym wzdłuż ogrodzenia do muru ceglanego.
Ok 2200zł płyty ażurowe gr 10cm, + ok 600zł krawęzniki 20x22x100, do tego cement, piach, fachowiec, koparka i kruszywa i myślę, że koszt ogarnięcia tego bałaganu to aż 4500-5000zł.
Droga nie jest twoja więc cokolwiek zrobisz na drodze to samowola budowlana. W nosie możesz mieć sołtysa jeśli sie zmieści, z odpowiedzialnością tak łatwo nie pójdzie.
Podnieś działkę.
Podnieś działkę.
Ok dziękuję za przestrogę.
Droga tak czy siak będzie obniżona i wyrównana. Mam stos listów, próśb, ofert i zgłoszeń i nikt z tym nic nie zrobił od lat. Wiem, że mamy dziwny wymiar sprawiedliwości, ale nie zrobię żadnej bandyckiej akcji tylko naprawie drogę i zrobię z nią to co powinna zrobić gmina 20 lat temu. Najwyżej będę bohaterem sprawy dla reportera albo innej uwagi :lol2:
Zapraszam do powrotu do głównego wątku tematu.
Że nikt nic nie zrobił z drogą, że masz karton podpisów, nie oznacza że jeśli coś samowlonie i niezgodnie z przepisami zrobisz sam to zostaniesz pochwa-lony.
I racz zwrócić uwagę, że jeśli na samodzielnie wyremontowanym odcinku zdarzy sie wypadek (dowolny :p) , to średnio zdolny adwokat reprezentujący poszkodowanego kierowcę, winę przypisze zarządcy drogi, a ten odbije ping-ponga na wykonującego ostatnie prace:lol2:. W świetle przepisów ciebie będzie moża obciążyc kosztami wszelakimi. I nie pomoże ci żadna reportera sprawa, która z pomocą ma niewiele wspólnego.
Pomijam że jeszcze za twojego życia, droga i tak będzie podniesiona, bo tak jest kolej rzeczy.
Byc może masz 18 lat i wiesz co robisz, więc potraktuj to jako zrzędzenie starego tetryka. Twoja sprawa. To ci pa:bye:
Edytowane przez Bertha
