bobrow 04.01.2019 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Witam,ze względu na coraz większą ilość systemów grzewczych na pompach ciepła z instalacjami grzejnikowymi, postanowiłem "uruchomić" ten wątek.Na pewno zastanawiającym się nad modernizacją swoich kotłowni ,przydadzą się takie informacje. Pozwolę sobie "krótko" przedstawić moje zużycie z ostatnich lat.PC P/W Panasonic T-cap 9 kW zainstalowałem pod koniec kwietnia 2015 roku (CO+CWU). Przez te wszystkie lata PC nie pracowała na grzałkach , pomimo niskich temperatur (np -23st , ale tak naprawdę kilka godz w roku).Pierwszy sezon miałem non-stop podłączony ciepłomierz i po równym roku średni COP wyniósł lekko ponad 3 (więcej danych o moich "przygodach" z PC i grzejnikami w tematach o takich systemach-jest tu kilka podobnych).A teraz "suche" fakty dot zużycia CO+CWU : -sezon 2016 7625kWh x 0,43pln (średnia z G12W) brutto (energia+przesył+OZE)=3278 pln brutto-sezon 2017 7590kWh x 0,43pln=3 263 pln brutto-sezon 2018 6858kWh x 0,42pln=2 922 pln brutto Odnośnie zużycia CWU w mojej 4-osobowej rodzinie i 300ltr zasobniku ,(łazienka 1-wanna,łazienka 2-prysznic), to tak : -latem ok 80 kWh x 0,42pln (średnia z roku) ,koszt ok 34pln-okresy przejściowe ok 120 kWh x 0,42pln ,koszt ok 50pln-zimą ok 170 kWh x 0,42pln ,koszt ok 70pln (liczone z licznika PC ,ale z korektą z danego miesiąca np -10%) Czyli rocznie zużywam 4x170+4x120+4x80=1520 kWh x 0,42pln= ok 640 pln brutto Temperatury dzienne 22-22,8st ,nocna 20st ,temp wyłączenia CWU 48st (w środkowej części zasobnika, od 3/4 ok 53st).Krzywa grzewcza 8st/40st , -14st/48stRocznie PC pracuje ok 3 000h (sprężarka) grudzień 2018 :1063,5 kWh x średnia brutto z G12W 0,42 pln =446,70 pln, praca PC tylko na CO 433 h ( czasu pracy na CWU nie podaję , ponieważ niekiedy zakłóca się odczyt) Proszę Szanowne Towarzystwo o podsumowanie swojego dotychczasowego zużycia oraz o wpisy na bieżąco.Pozdrawiam Edytowane 4 Stycznia 2019 przez bobrow korekta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danon123456 04.01.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Grudzień 2018 pompa ciepła LG TERMA V 14 KW powierzchnia domu 200m + 300l CWU Same grzejniki temperatura w pomieszczeniach 22 st do 23,5 zużycie 1078kw taryfa G13 średni koszt ok 400zł lokalizacja Szczawnica. Dodam że listopad 2018 721 KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 04.01.2019 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Od początku sezonu grzewczego na CO poszło 2086kWh, z czego 1920kWh w taniej, 124 w średniej i 42 w drogiej. Taryfa G13. Temperatura w domu 21.5 - 22. W tym czasie PC wygenerowała 4970kWh na cele CO. Średni COP w tym okresie 2.38. Koszt za CO w tym czasie 610 PLN, za ostatni miesiąc 329PLN. Temperatura w obiegu kaloryferowym 31 stopni przy obecnych teraz za oknem -4. Edytowane 4 Stycznia 2019 przez frobek Pomyłka w kwotach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danon123456 04.01.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Grudzień jak pisałem 1078 kw w tym 97 kw średnia 12 droga 969 tanich zasilanie średnio 37st w drogich godzinach pompa stoi jak temperatura spadnie do -7 do podtrzymuje 34 st przy G13 cena kw to drogie 0,79 średnie 0,49 tanie 0,27 + tanie weekendy i dni ustawowo wolne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 04.01.2019 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Od początku sezonu grzewczego na CO poszło 2086kWh, z czego 1920kWh w taniej, 124 w średniej i 42 w drogiej. Taryfa G13. Temperatura w domu 21.5 - 22. W tym czasie PC wygenerowała 4970kWh na cele CO. Średni COP w tym okresie 2.38. Koszt za CO w tym czasie 610 PLN, za ostatni miesiąc 329PLN. Temperatura w obiegu kaloryferowym 31 stopni przy obecnych teraz za oknem -4. Co to za pompa ciepła, ze COP wypada tak słabo? U mnie od września do końca grudnia wyszło 2120kWh, przy czym COP=3,41. a temperatura zasilania dużo wyższa 40-45C. Cena 1kWh=32gr (energia + przesył,G13). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 04.01.2019 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Tylko wpisujcie też , chociaż z grubsza parametry domu m² , grubość ocieplenia może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 04.01.2019 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Co to za pompa ciepła, ze COP wypada tak słabo? U mnie od września do końca grudnia wyszło 2120kWh, przy czym COP=3,41. a temperatura zasilania dużo wyższa 40-45C. Cena 1kWh=32gr (energia + przesył,G13). te 32 grosze . pozostałe + szczyt przedpołudniowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek... 04.01.2019 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 U mnie tylko 2 grzejniki i 3 klimakonwektory. Łazienka, wc podłogówka. Od początku sezonu (wrzesień) poszło 1500 kw. Grudzień 690 kw. LO-15 HI+8 ,37/33.Dane domu w stopce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 04.01.2019 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 te 32 grosze . pozostałe + szczyt przedpołudniowy ? Pozostałe + trochę szczyt przedpołudniowy (gdy temp. na zew >-2C) Pompa działa w połączeniu z kotłem gazowy (szczyt popołudniowy + trochę szczyt przedpołudniowy). Grzeje w sposób ciągły, przy czym ponad 80% ciepła zostało wyprodukowane przez PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 04.01.2019 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Pompa ciepła z klimy 8,5 kw. Grudzień 960 kw cop 2,6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 05.01.2019 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Już rok mija od kiedy zamontowałem pc, cały czas szukam jak najbardziej ekonomicznej metody ogrzewania. Rok temu myślałem że grzejniki mam przewymiarowane i w sam raz będą się nadawały do pc. Gdy w taką temperaturę jak dziś wskazywało ok 50 - 60 kWh na dobe, szybko podjąłem decyzję o wymianie grzejników co też uczyniłem. Dzisiaj doba wychodzi ok. 30 - 35kwh. Jestem mega zadowolony i cały czas w porozumieniu z jednym forumowiczów modyfikuje ustawienia grzania aby było ekonomiczniej. Ze swojej strony mogę jedynie powiedzieć że to był bardzo dobry krok i polecam grzanie pc instalacji z grzejnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2019 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Hej Jacek,mógłbyś podać typ i cenę największych oraz średnich mocowo wymienionych grzejników ?Proszę również o cenę całej operacji.Zbieram się i zbieram do wymiany tych moich kalafiorów-może fizyczne doświadczenia innych użytkowników mi pomogą w decyzji...A- i jeszcze proszę o KG nową i poprzednią.Z góry dziękiPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 05.01.2019 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Co to za pompa ciepła, ze COP wypada tak słabo? U mnie od września do końca grudnia wyszło 2120kWh, przy czym COP=3,41. a temperatura zasilania dużo wyższa 40-45C. Cena 1kWh=32gr (energia + przesył,G13). Napisz może jaki masz dom Bo skoro masz COP 3,41 to pompa wyprodukowała Ci 7120 kWh energii cieplnej. Tyle energii starczy żeby ogrzać w danym czasie dom ocieplony jak mój ale tak 50-75m2 większy. Mój dom w zimie 2017/2018 potrzebował ok 16 000kWh. Dom nowoczesny, powiedzmy 20cm styropianu na ścianach, 40 cm na stropie, 30cm pod podłogą, okna 3 szybowe o powierzchni ok. 130m2 zużyje tyle przez całą zimę. Takie zużycie raportuje tu kilka osób. Pompa jest chińska, ale moim zdaniem działa całkiem nieźle, biorąc pod uwagę że bufor 1000 l jest grzany do temperatury 45-50 stopni. Ja COP policzyłem dzieląc energię grzewczą przez elektryczną. Mam założony oczywiście ciepłomierz i podlicznik energii dla pompy ciepła. Dane są zbierane automatycznie a wyniki wizualizowane za pomocą specjalnej aplikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 05.01.2019 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 To i ja się wypowiem bo u mnie 100% grzejniki i grzeje krzywą grzewcza w zakresie 35-45st. Grzeje 24h/dobe. Utrzymuje temperaturę. 21 jak więcej to mi za ciepło....do ogrzania 150m2 ocieplenie 10cm podłoga,12cm ściany,25cm sufit,wentylacja grawitacyjna,okna 2szybowe.cwu 300l latem z solarów,a zimą grzane 2x dziennie do 45stZużycie do sprawdzenia tu https://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=100191Przeszedłem z węgla i jestem mega zadowolony bo brak pracy i wygoda...i do tego taniej za sezon o około 1000zl.(jak bym miał zapłacić)Do tego PV i cały prąd w domu z ogrzewaniem za free(niektórzy powiedzą że zapłaciłem z góry za prąd montując pv ale mnie przy własnej pracy spłaci się po 5latach...a po podwyżkach prądu jeszcze szybciej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2019 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Frobek,a ile Cię kosztawało w zakupie (z wszystkimi opłatami) to „cudo” z Chinlandii ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 05.01.2019 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Hej Jacek, mógłbyś podać typ i cenę największych oraz średnich mocowo wymienionych grzejników ? Proszę również o cenę całej operacji. Zbieram się i zbieram do wymiany tych moich kalafiorów-może fizyczne doświadczenia innych użytkowników mi pomogą w decyzji... A- i jeszcze proszę o KG nową i poprzednią. Z góry dzięki Pzdr Jutro wszystko podam lub dzisiaj wieczorem jak wrócę z pracy. Kg wcześniej ok. 45/50 15/-15 a nawet i ciut więcej czasami, obecnie 38/44 bieg w pc zmieniłem tak jak radziłeś na 2, natomiast pompa za bojlerem-sprzęgłem na Max. Grzeje ok.1 do 2 godzin a następnie przerwa ok. 1 do 2 godzin tj. do momentu gdy termostat jej ponownie nie załączy. Od wczoraj 6.30 do dzisiaj 6.30 dokładnie 25 kWh bez cwu, jestem szczęśliwy jak zerkam do zapisków z poprzedniego sezonu gdzie dochodziło prawie do 100. Ą w taki dzień jak dzisiaj temperatura ok. -1 wychodziło ok. 40 - 50kwh. Grzejniki wymieniłem sam, a kupowałem po sprawdzeniu na stronie purmo, tam jest taki fajny kalkulator i watowo wyszły ok. 100-150% większe od poprzednich, dokładne dane prześlę tak jak wcześniej pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 05.01.2019 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 (edytowane) Frobek, a ile Cię kosztawało w zakupie (z wszystkimi opłatami) to „cudo” z Chinlandii ? Pzdr 2600$ plus transport i opłaty celno/skarbowe, sumarycznie 12500PLN u mnie w domu, przy cenie dolara 3,4, teraz będzie drożej . Maszyna całkiem niezła na dobrych podzespołach, ale sterownik do niej musiałem zrobić sam, żeby działała tak jak chcę w taryfach itp. Teraz mogę pompą i całym systemem grzewczym sterować ze smartfona. Oryginalny sterownik jest bardzo ubogi, ale coś za coś. Edytowane 5 Stycznia 2019 przez frobek literówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2019 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 2600$ plus transport i opłaty celno/skarbowe, sumarycznie 12500PLN u mnie w domu, przy cenie dolara 3,4, teraz będzie drożej . Maszyna całkiem niezła na dobrych podzespołach, ale sterownik do niej musiałem zrobić sam, żeby działała tak jak chcę w taryfach itp. Teraz mogę pompą i całym systemem grzewczym sterować ze smartfona. Oryginalny sterownik jest bardzo ubogi, ale coś za coś. A masz jakieś dane tego wynalazku ? Jaka jest tam sprężarka i na jakim czynniku ? Gdybyś miał ciepłomierz, to byśmy mogli porównać COP-y z naszymi „rynkowymi” maszynkami. Jestem mega ciekaw sprawności i mocy w najniższych temp. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 05.01.2019 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Mam ciepłomierz . Pomiary robione od samego początku więc mam pełną historię. Pompa na sprężarce Mitsubishi twin-rotary inverter, zawór rozprężny sanhua. Dokładnie taka: http://www.ne01-e.com/product/277693943 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2019 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 (edytowane) Mam ciepłomierz . Pomiary robione od samego początku więc mam pełną historię. Pompa na sprężarce Mitsubishi twin-rotary inverter, zawór rozprężny sanhua. Dokładnie taka: http://www.ne01-e.com/product/277693943 No teraz będzie chwila prawdy- proszę ,abyś podał kilka pomiarów COP dla stnadardowych pkt np woda 35st dla T out np 7,-2,-7st (tylko pomiar nie chwilowy , a np średni z 1 h pracy ) Jaki masz ten ciepłomierz ? Edytowane 5 Stycznia 2019 przez bobrow Korekta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7630540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
