wiertar 19.01.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Izolacja taka sobie ,to dość szerokie określenie-ale ok. Chyba wiem dlaczego masz zwiększone zużycie -moim zdaniem przydałby się termostat pokojowy. Załatwia dwie sprawy : -wyłącza PC kiedy jest już odpowiednio ciepło -możesz skorzystać z nocnego obniżenia temp np o 1-2K Pzdr PS U mnie przy 0 st na grzejnikach jest ok 42-43st Z ciekawości ile masz na zasilaniu przy powiedzmy -15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7764024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.01.2020 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Z ciekawości ile masz na zasilaniu przy powiedzmy -15? Przy -15st mam 48st (już od -11st), ostatnia KG 7/40 i -11/48 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7764026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 31.01.2020 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Krótkie podsumowanie stycznia:energia elektryczna CO: 931 kWh (95% w tanich godzinach)energia cieplna CO: 2556 kWhkoszt: 286 PLNCOP=2.74cena za jednostkę energii cieplnej: 11 groszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7768780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 31.01.2020 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Zużycie za m-c styczeńCWU +CO - 657kWh, taryfa g11COP - 3,6Jak do tej pory od 05.09.19 do dzisiaj ( 31.01.20 ) CO+CWU - 1856kWh x 0,55zł =1020zł, jak do tej pory to dużo mniej niż zakładałem przed montażem PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7768825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 31.01.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Zużycie za m-c styczeń CWU +CO - 657kWh, taryfa g11 COP - 3,6 Jak do tej pory od 05.09.19 do dzisiaj ( 31.01.20 ) CO+CWU - 1856kWh x 0,55zł =1020zł, jak do tej pory to dużo mniej niż zakładałem przed montażem PW. Pozostaje pytanie czy przez ten okres tj. od 05.09---do 31.01.20r temp w domu była stała przez 24/dobę i jaka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7768872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 31.01.2020 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Ja poszedłem zobaczyć na główny licznik i mam 800 kWh (50% na 50 %tania/droga) zużycie za cały dom energii plus z własnej produkcji zużyte 97 kWh. Razem 897 kWh na 180m ogrzewanych (w tym 110m na grzejnikach) bez garażu i kotlowni. W tym CO 516 kWh, 111kWh CWU, dwie pompki CO, indukcja, rekuperacja i cały czas ktoś w domu. Pompa 8 kW Daikin Altherma III. Taryfa G12. Produkcja z 5.12 kWp-190kW.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7768905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 31.01.2020 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 (edytowane) U mnie za styczeń ok 540 kw. Wszystko w G11. Na ten moment od października do dziś ogrzewanie i cwu kosZt około 750zl Edytowane 1 Lutego 2020 przez wiertar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7768951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 31.01.2020 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 U mnie za luty ok 540 kw. Wszystko w G11. Na ten moment od października do dziś ogrzewanie kosZt około 750zl No nie wiem ile w tym prawdy bo LUTY zaczyna się jutro/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7768961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 01.02.2020 01:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Przepraszam. Tak to jest jak się pisze na szybko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7768986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2020 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Witam,u mnie styczeń tak wyglądał :-zużycie 1192kWh-czas pracy tylko na CO 463-średni COP=2,83-58% w T2Wszystkie w/w dane z podliczników.Jedynie mniejsze zużycie miałem w 2018 tj 1082kWh Pzdr PSProdukcja PV 182,95kWh ,oddane do sieci 32,1kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7768997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 01.02.2020 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Pozostaje pytanie czy przez ten okres tj. od 05.09---do 31.01.20r temp w domu była stała przez 24/dobę i jaka ? Temperatura, w domu zadana od 23.00 do 15.00 - 22.4st/C, od 15.00 - 23st/c i taka temperatura zawsze na dole panuje, na górze ok. 0.5st/C jest mniej, ale to sypialnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7769030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2020 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Temperatura, w domu zadana od 23.00 do 15.00 - 22.4st/C, od 15.00 - 23st/c i taka temperatura zawsze na dole panuje, na górze ok. 0.5st/C jest mniej, ale to sypialnie. OK .dzięki to wynik super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7769082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucio-tm 01.02.2020 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Zużycie za styczeń (tylko CO)= 483KWh, COP=3,7 KG -14/45 14/31 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7769190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 01.02.2020 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Styczeń 972kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7769353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychmalina 02.02.2020 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) Styczeń wyszedł dokładnie 1110 KWH. Temperatura w dzień 21*C w nocy 19"C Od września zużycie 3240 KWH. To w przeliczeniu daje 2 tony węgla. Przy takiej zimie na pewno grzanie PC jest tańsze niż węglem. PSFotowoltaika od 22 marca wyprodukowała 6 140 KWH. Jestem jeszcze z prądem na zdecydowanym plusie. 30 marca będzie roczne rozliczenie. Prawdopodobnie nic nie zapłacę albo bardzo niewiele. Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Strop- wełna 30cm i deska podłogowa 4cm, i skosy - wełna 12cm, deska podłogowa 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.[/size] Edytowane 2 Lutego 2020 przez krzychmalina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7769486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 02.02.2020 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Styczeń wyszedł dokładnie 1110 KWH. Temperatura w dzień 21*C w nocy 19"C Od września zużycie 3240 KWH. To w przeliczeniu daje 2 tony węgla. Przy takiej zimie na pewno grzanie PC jest tańsze niż węglem. PS Fotowoltaika od 22 marca wyprodukowała 6 140 KWH. Jestem jeszcze z prądem na zdecydowanym plusie. 30 marca będzie roczne rozliczenie. Prawdopodobnie nic nie zapłacę albo bardzo niewiele. Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Strop- wełna 30cm i deska podłogowa 4cm, i skosy - wełna 12cm, deska podłogowa 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.[/size] Tak na marginesie kWh a nie KWH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7769564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucio-tm 01.03.2020 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Zużycie za luty (tylko CO) 334 KWh, COP=4,2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7781127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 01.03.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 (edytowane) Luty zużycie 340kwh. Koszt prądu na co i cwu od października do dziś około 950zl. Myślę że cały sezon grzewczy zamknę w kwocie 1100 zł wszystko w G11. W czerwcu będę chciał zmienić na g13 prawdopodobnie Temp w domu 21,5-23 stopnie Edytowane 1 Marca 2020 przez wiertar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7781152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.03.2020 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 (edytowane) Witam,u mnie zużycie w lutym na PC wyszło 908kWh ,czas pracy tylko CO=381,5h ,średni COP=3,1Pzdr Edytowane 1 Marca 2020 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7781204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 01.03.2020 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Luty zużycie 340kwh. Koszt prądu na co i cwu od października do dziś około 950zl. Myślę że cały sezon grzewczy zamknę w kwocie 1100 zł wszystko w G11. W czerwcu będę chciał zmienić na g13 prawdopodobnie Temp w domu 21,5-23 stopnie Im szybciej tym lepiej dla twojego portfela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/32/#findComment-7781212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
