adamp27o2.pl 28.11.2022 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 [email protected] To nie jest tak chop siup .. mi tyle , a mi tyle. Przedewszystkim to zależy od budynku i od zapotrzebowania OZC. Oprócz temp. powietrza pobór prądu jest też zależny od wilgotności. A w trzeciej kolejności od temp. wody podawanej na grzejniki i sprawności samej pompy. U mnie OZC budynku 7,2 kW. Grzejniki niskotemperaturowe policzone na wodę +45°C przy mrozie -20°C. Najwyższa temp. wody podawana w ciągu ostatnich trzech dni to było +37,8*C a częściej +37*C z wahnięciami w dół przy defrostach. 22 listopada 0*C do *2*C cały dzień mgła, że dalej jak na 200 metrów nie było widać nawet w południe, a w powietrzu można było zauważyć fruwające drobinki wody - prądu pobrała 34,22 kWh/doba - defrosty robione co 30 minut również w dzień; 23 listopad - podobna temp. ale mgła dużo słabsza (widoczność powyżej 1 km może do 3 km) - prądu pobrała 23,85 kWh/doba; defrosty w nocy co 2 ; 2,5 lub 3 godziny (od wschodu do zachodu słońca bez defrostów) 24 listopad - mgła ustąpiła grunt częściowo przesechł - na razie do 21:40 poszło 18,1 kWh. a wcześniej 18,11, - 24,2 kWh 19,11, - 28,1 kWh 20,11, - 25,7 kWh 21,11, - 15,5 kWh OZC 8,4kW Dom 150m2. 50m2 podłogówki i 100m2 grzejniki Obszar Katowice 22 stopnie w domu z 2008r Sciany Silikat 25cm + 15cm styropianu Dach beton 10cm+styropian 5cm + 15cm wełny Podłoga 10cm styropianu Przeszklenia nie duże dwuszybowe Pompa Ariston nimbus 9kW split Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8035516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 29.11.2022 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 U mnie w Zakopanem wilgotność na poziomie 87% utrzymuje się od dłuższego czasu częste defrosty Temperatura na zasilaniu bufora całkowity pobór energii przez pompę A tutaj temperatury od 11 Listopada założony czujnik wcześniej był gdzie indziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8035599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 29.11.2022 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 (edytowane) Takie małe i głupie pytanie czy różnica wyjście a powrót PC te ok 2.5 st co ja mam to nie jest za mało bo większość pisze że prawidłowa delta to 5 st a ... . Jeśli cię to męczy, to przestaw "dTSH- różnica temp uruchomienia jednostki Ta- zakres 1-10 fabryka 2.. " na wartość 5. Wg mojej interpretacji ustawień jakie opisałeś, to ten parametr powinien za to odpowiadać. Masz bufor jako sprzęgło, to PC pilnuje temp. w buforze. A nie bezpośrednio wracającej z grzejników. Większa delta podawana na bufor może zwiększyć taktowanie w okresach przejściowych. Więc możesz zmienić na 5, tylko później popatrz jak często PC staje. Jak będzie to raz na godzinę to OK. I raczej przy temperaturach +5*C i wyższych. Tomasz197710 Mam kupiony czujnik temp. / wilgotność (to będę miał podobne odczyty). Czujnik planuję zamontować w pobliżu jedn. zewnętrznej. Tylko jeszcze do tego nie dotarłem. Edytowane 29 Listopada 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8035606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 29.11.2022 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 Pokombinuję wg twej sugestii ale w tych temp PC pracuje cały czas i to raczej nie zadziała , myślę że ona sama robi tę deltę. A co do oznaczeń to Ta - to delta czujnika pokojowego który jest w sterowniku w sytuacji gdyby miał być zamontowany gdzieś w pomieszczeniu a ta delta o której myślisz to T1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8035716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 01.12.2022 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Listopad zużycie co+cwu 773 kWh pompa + 65 kWh grzałki w buforze na różne eksperymenty. Ogrzewam dom o powierzchni ogrzewanej 210 m2. Ocieplony 15 cm styro na ścianach w kropki, w dachy na skosach 26 cm wełny, a n stropie 40 cm stryo oraz wełny, grunt 10 cm styropiany. W domu jest wentylacja z reku zrobione przez Adama_Mk i utrzymywana temperatura praktycznie całodobowa 21,5 stopnia. W cąłym domu są 100% grzejniki Kermi Themrx2 OZC 10 kW Pompa gruntową Konceptus 8 kW , 5 sond po 8 metrów głębokości , grzeje bufor 500 litrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 01.12.2022 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 (edytowane) Moja za listopad wzięła 768kwhWedług podlicznika Według pompy to 100kw mniej Mój OZC to również 10KWUtrzymuje Temperature 22 - 23 stopnie Myslalem ze pompy gruntowe są dużo oszczedniejsze Edytowane 1 Grudnia 2022 przez Tomasz197710 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luknor 01.12.2022 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Zużycie za listopad równo 700 kWh z podlicznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 01.12.2022 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Moja za listopad wzięła 768kwh Według podlicznika Według pompy to 100kw mniej Mój OZC to również 10KW Utrzymuje Temperature 22 - 23 stopnie Myslalem ze pompy gruntowe są dużo oszczedniejsze������ Po co ci ten 500l bufor? Powinny być oszczędniejsze trudno mi to zweryfikować bo nie mam ciepłomierza zainstalowanego. Bufor jest zabezpieczeniem, że względu na teoretycznie zbyt małej mocy pompę i ma w sobie grzałki, aby ładować go w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 01.12.2022 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 OZC z ciepło właściwe 10,3kW tryb biwalentny z kotłem Gazowym 21kW - Daiken 8kW zużycie za listopad to 675 KWh Co+Cwo z podlicznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavery84 01.12.2022 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 U mnie zużycie za listopad co+cwu 903kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 01.12.2022 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 podlicznik 659kWh (przypuszczalnie CO 548 + CWU 111). temperatura w domu w okolicach 22,5C, w nocy teoretycznie może spaść do 21,5C (22:00-5:00). COP CO: 3,57; COP CWU: 3,00. 270h pracy, 185 startów - średni czas pracy 87,5min. rozmrażanie 95x. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 01.12.2022 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 U mnie Pompa 10 kw Rotenso od 28 września 1100 kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 01.12.2022 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 podlicznik 659kWh (przypuszczalnie CO 548 + CWU 111). temperatura w domu w okolicach 22,5C, w nocy teoretycznie może spaść do 21,5C (22:00-5:00). COP CO: 3,57; COP CWU: 3,00. 270h pracy, 185 startów - średni czas pracy 87,5min. rozmrażanie 95x. Jak masz ocieplony dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ham3r 01.12.2022 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Listopad 2022:CO+CWU: 603 kWh (HA), 549 kWh (Smart cloud)480h (2757h od początku), ~100 wł/wył (1036 od początku)20,5 - 21*C, T-CAP 9 kW, "OZC" 7,6 kW (wg. starego cieplo.app) i 12,1 kW (wg. nowego cieplo.app) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 02.12.2022 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Jak masz ocieplony dom? dom wczesne lata 90te. 10cm styro na ścianach, podłoga i strop tylko 5cm. Bliźniak. W planach docieplenie stropu - jakieś 10-15cm wełny, ale jak na razie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 02.12.2022 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Listopad 2022r. Dom z OZC 7,2 kW, 100% grzejniki nisko-temp., w domu +21,5*C do +22,0*C. samo CO 445 kWh ; 35% w drogiej i 65% poboru w taniej taryfie G12W (bo PV trochę za słaba);na 751 godzin pomiarowych kompresor na potrzeby CO przepracował 617 godzin. 82% czasu. PV wyprodukowała za listopad 203 kWh o 15% więcej niż za listopad w poprzednim roku. Wyszło 50% samokonsumpcji po uwzględnieniu licznika Taurona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 02.12.2022 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 podlicznik 659kWh (przypuszczalnie CO 548 + CWU 111). temperatura w domu w okolicach 22,5C, w nocy teoretycznie może spaść do 21,5C (22:00-5:00). COP CO: 3,57; COP CWU: 3,00. 270h pracy, 185 startów - średni czas pracy 87,5min. rozmrażanie 95x. Mam ten sam metraż ogrzewany i też grzejniki, dom lepiej ocieplony, pompę gruntową, trochę za małej mocy na moje potrzeby, ale teraz nie powinno stanowić to problemu. Moje zużycie za listopad jest o 180 kWH większe. I zastanawiam się w czym tkwi problem. Czy możesz podać jakie masz obecnie zużycia dobowe przy obecnej temperaturze 0 stopni - 2 stopnie? U mnie przedwczoraj 38 kWh, wczoraj 42 kWh i dzisiaj będzie też coś około 41 kWh. Pompa u mnie zasila bufor 500 l, temperaturą 40-41 stopni i nie może go zagrzać do zadanej temperaturze na czujniku w buforze, ustawionym na 37 stopni. Zastanawiam się czy rozwiązaniem nie byłoby podpięcia powrotu z grzejników do zasilania, z mieszaczem, który podawał by temperaturę zasilania grzejników na 36-37 stopni jaka obecnie byłaby wystarczająca do osiągnięcia zadanych temperatur w domu. Na pewno to by pomogło w okresach przejściowych i zoptymalizować grzanie bufora w tańszej taryfie. Domowy OZC 10kW, pompa 8 kW, wszystko daje radę, tylko te zużycia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 03.12.2022 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Petronelli czy te 37 to jest wyjście z bufora a ile masz na powrocie . Może być za mały przepływ , woda za wolno krąży i za mocno się schładza , wraca za zimna i PC nie daje rady dogrzać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 03.12.2022 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 A ja kutfa jak pompa doszła dobowo do 25kwh to ją wyłączyłem myśląc że to strasznie dużo , 160m2 do połowy października brała do 14kwh , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 03.12.2022 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Petronelli czy te 37 to jest wyjście z bufora a ile masz na powrocie . Może być za mały przepływ , woda za wolno krąży i za mocno się schładza , wraca za zimna i PC nie daje rady dogrzać . Nie mam wiarygodnego odczytu temperatury zasilania grzejników za pompą. Jest czujnik na rurce zasilającej pod otuliną, ale wskazuje około 4 stopnie różnicy między temperatura na grzejniku, zmierzoną laserowym termometrem, która wynosi odpowiednio 29/33 stopnie. Na pompie mam wskazania zasilania bufora 40/41 stopni i powrót 29/30, zawsze jest to delta około 11 stopni. Tak jak powyżej napisałem, myślałem o podpięciu powortu z grzejników do zasilania z mieszaczem ustawiając temperaturę zasilania wg krzywej grzewczej, a pompa ładuje tylko bufor wg harmonogramu w okresach przejściowych, wykorzystując tania taryfę, a w okresie większego zapotrzebowania wg potrzeb. Myślałem też o stworzeniu bezpośredniego obiegu na grzejniki z pompy, w okresach takich jak teraz, kiedy pompa pracuje ciągle. Co o tym myślicie? Nie przekombinowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244152-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page/71/#findComment-8036451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
