POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
bobrow
Nikt się tu nie spiera . Napisałem tylko że grzałką nie jest tak drogo jak wszyscy myślą a woda ma 90*C. Poddałem temat
I nie obawiasz się, że przez przypadek ktoś się poparzy? Czy masz na wszystkich bateriach mieszacze? Ale to i tak nie zabezpiecza całkowicie przed puszczeniem wrzątku? Jak wygrzewam legionellę to mówię wszystkim domownikom, że będzie leciała gorąca woda, a grzeję tylko do 65*. Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby z kranu mogła polecieć woda o temperaturze 90*C, to tak jakby przewody elektryczne pozostawić w puszcze bez dokręcenia gniazdka...
  • Odpowiedzi 1,9k
I nie obawiasz się, że przez przypadek ktoś się poparzy? Czy masz na wszystkich bateriach mieszacze? Ale to i tak nie zabezpiecza całkowicie przed puszczeniem wrzątku? Jak wygrzewam legionellę to mówię wszystkim domownikom, że będzie leciała gorąca woda, a grzeję tylko do 65*. Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby z kranu mogła polecieć woda o temperaturze 90*C, to tak jakby przewody elektryczne pozostawić w puszcze bez dokręcenia gniazdka...[/QUOTE]
Człowiek ma takie coś jak GŁOWA. A jak już to zakłada się zawór termostatyczny przy wyjściu z bojlera (gorąca woda) więc po co na wszystkich bateriach?
Edytowane przez -voymar-
OK ale jak nie chodzi ci o pieniądze to po co kupować PC ? Można grzać prądem
@-voymar-
Powiem to inaczej: Dlatego, że jak grzejesz przy pomocy PC, to zużywasz mniej energii elektrycznej do ogrzania tej samej ilości wody do określonej temperatury. Albo inaczej - zużyjesz mniej prądu dla uzyskania takiego samego efektu cieplnego.
  • 3 weeks później...
Dostałem rachunek z ENEA więc małe podsumowanie okresu grzewczego 2018/2019
z jednym zastrzeżeniem - na początku roku licznik całe zużycie zaliczał mi w drogiej taryfie.
Ponowne przeprogramowanie nastąpiło 11 stycznie. Tego zdarzenie ENEA nie ujęła na fakturze.
Rachunek powinien się zmniejszyć o około 250zł
Statystyki kosztów G12, łącznie zużycie bytowe (dom) + PC dla co i cwu , bo mając PV nie rozgranicza się tych kosztów
- całkowity koszt en. elektr. razem z opłatami stałymi:
za 2 półrocze 2018 - 1.343zł brutto
za 1 półrocze 2019 - 1.849zł brutto
- wg rachunku z ENEA zużycie w poszczególnych okresach
za 2 półrocze 2018 - 2.604 w dziennej taryfie i 4.286 w nocnej taryfie
za 1 półrocze 2019 - 3.349 w dziennej taryfie i 5.089 w nocnej taryfie
- wg rachunku z ENEA produkcja w poszczególnych okresach
za 2 półrocze 2018 - 2.784 w dziennej taryfie i 570 w nocnej taryfie
za 1 półrocze 2019 - 3.072 w dziennej taryfie i 531 w nocnej taryfie
- wg. pvmonitor
zużycie dom II półrocze 2018 3.665kWh I półrocze 2019 3.831kWh / sezon 2018/2019 razem 7.496 kWh
zużycie PC II półrocze 2018 4.535kWh I półrocze 2019 6.454kWh / sezon 2018/2019 razem 10.989 kWh
produkcja PV II półrocze 2018 4.598kWh I półrocze 2019 5.316kWh / sezon 2018/2019 razem 9.914kWh
Po połowicznym ociepleniu domu z lat 80/90 ogrzewa tylko PC, dodatkowo grzałka na 2 zbiorniku CWU , tak mam duże zużycie CWU ;)
- średni koszt 1kWh wg. rachunku z ENEA za 2 półrocze 2018 ( G12 + PV) z opłatami stałymi 0,1965 brutto x 6.890 kWh
- średni koszt 1kWh wg. rachunku z ENEA za 1 półrocze 2019 ( G12 + PV) z opłatami stałymi 0,2191 brutto x 8.438 kWh
dodatkowo zapłacę za gaz około 600-700zł za rok
PC i PV zastąpiły
- rachunek za prąd średnio 3.600/rok
- węgiel średnio 4.500/ rok tj. od 4-5,5tys. na sezon
- gaz średnio 1.600/rok
Podsumowanie - lepiej kupić tańszą PC i dołożyć PV, niż ładować ogromną kasę na wysokie parametry cop, szczególnie dla osób mających grzejniki lub mieszaną instalację.
Jacek
@-voymar-
To nie wiem o co ci w końcu chodzi.
-Nie chodzi ci o pieniądze ale PC zużyje mniej prądu co adekwatnie przekłada się na mniejszą fakturę za prąd.
Kolego, jak byś czytał ze zrozumieniem, to byś rozróżnił, co może oznaczać "nie do końca", a co może znaczyć "w końcu".
Pozdrawiam i życzę miłego dnia!
  • 1 month później...
Właśnie zakończył się wrzesień, w którym testowałem zamontowaną nową pompę ciepła p-w - fujitsu waterstage high power trójfazową o mocy 11 kw. W sumie nie było zimno ale pompa chodziła przez 12 dni. Zużycie na podliczniku przez ten okres 138 kwh. Najwięcej pociągnęła w dniach kiedy temperatura w dzień nie przekraczała 11 stopni a w nocy wahała się pomiędzy 2 a 5 stopni C ( 15 - 16 kwh). W dzień nastawiona temperatura na 21 a w nocy na 19. Ogólnie jest po latach węglowego palenia w domu za ciepło (męczę się trochę ) ale zobaczymy jak będzie zimą. Na razie jest MEGA, MEGA fantastycznie. Po tylu latach wyzwolony z węgla to jak bym z pierdla na wolność wyszedł!
Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica i 50m2 garaż (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Dach i skosy - wełna 12cm i deska podłogowa na sufitach i skosach 4cm. Okna plastykowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.
Szczerze..., to się męczę. Dla mnie śpi się najlepiej w temperaturze około 17 - 18 stopni. A 21 w dzień jak coś robię to też w sumie za ciepło...
Jak gdzieś jestem poza domem, to śpię przy otwartym oknie . Tak niektórzy miewają.....
Często jak wracałem do chaty i odpalałem piec węglowy to temperaturę w instalacji miałem 14 stopni..., :)
Ostatnie dwie doby w nocy w granicach 0*C, w dzień max 8*C, zużycie prądu 29 i 26 kwh na dobę.
Rano zerknąłem, było - 0,5 *C na zewnątrz a temperatura wody na zasilaniu wynosiła 40*C, przy ustawieniu temperatury w domu 21*C. Tak to na razie wyglądało... Przy średnich temperaturach w granicach 0*C, były kopciuch zużywał na miesiąc w granicach 800 kg węgla plus drewno na rozpalenie i nie miałem za ciepło wcale.
Za tonę węgla płaciłem około 800zł, czyli: 800zł x 0,8 T daje 640zł plus trochę drewna. Za wnoszenie wiadrami tony węgla przez garaż i piwnicę, bo taki miałem układ dawałem chłopakom po 30 zł na flaszkę. Do tego trzeba doliczyć prąd jaki mimo wszystko zużywała pompka ale nie wiem jaka to skala. Teraz doliczyć robotę, wieczny syf itd....
Jeżeli pompa ciepła zużyje mi w temperaturach około 0*C powiedzmy 1000 kwh/m-c x 0,6zł = 600zł/m-c to będzie taniej :D..... Teraz fotovoltaika wprowadziła mi do sieci około 4500 kwh, z czego zużyłem 700 kwh, to nie wiem czy tą górkę zużyję do końca roku. Zobaczymy jak to się dalej potoczy i jak zadziała przy dużych mrozach.
U mnie też wczoraj pompa odpalona na c.o,
100 % grzejniki, temp na zewnątrz w nocy -3 stopnie.
Ustawiona krzywa grzewcza i przy minus 3 stopniach zasilanie było około 33-34 stopnie.
W domu 22.C chyba nie jest zle.
Napisz kolego;
- jakiej mocy masz PC?
- jakiej mocy masz grzejniki przy 45 C/35 C?
- ile litrów wody jest w obiegu?
- czy masz bufor?
U mnie też wczoraj pompa odpalona na c.o. 100% grzejniki temp na zewnątrz w nocy -3 stopnie. Ustawiona krzywa grzewcza i przy minus 3 stopniach zasilanie było około 33-34 stopnie. W domu 22.C chyba nie jest zle.
To w takim razie jak u mnie pompa zasilała 40*C przy -0,5*C a u Ciebie jw. to mam coś ustawienie spitolone??
Przypomnij;
- jaka jest OZC budynku oraz moc PC?
https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view
Edytowane przez Andrzej5101
