POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
bobrow
  • Odpowiedzi 1,9k
Kolego czytaj ze zrozumieniem
Te założenia zużycia energii średnie 10KW/doba były dla kolegi ,,slimakfoto", który ma pompę PW 5KW, gdzieś ty wyczytał, że ma T-CAP.
A jaką sprawność ma jego kominek, oraz ile aktualnie go kosztuje ogrzewanie, to się pytaj jego a nie mnie.
Ok . Skoro wierzysz że kominek ma 90% sprawności niech będzie. Gaz ma 98% prąd 100% , PC- od 160 %( przy wysokim zasilaniu i niskiej temp. na zew.)
T-cap masz ty-spoko.
Skoro ma tak niskie zużycie (slimakfoto) to co PC?
Edytowane przez -voymar-
Nie tak nisko. U mnie przy 0 jest około 35-36 stopni i w domu utrzymuje się 22 stopnie.
Nizej nie było dane mi jeszcze sprawdzic
Kolego, może jesteś w stanie opisać swój budynek w stopce,rodzaj PC,OZC,
Masz niskie temperatury zasilania,
Jak z ilością wyłączeń pompy?
Czy w końcu masz bufor w instalacji grzewczej - grzejniki ?
Tak tylko nieśmiało chciałem zauważyć, że zużycie energii podaje się w kWh....moc urządzenia w kW...precyzyjne wysławianie się naprawdę powoduje, że jest dużo mniej niepotrzebnych nieporozumień...
Właśnie tak jak napisałeś . Z tego co podaje ( michancia) 10kW to zapotrzebowanie domu /h .Z takim zapotrzebowaniem to sito nie dom. Przeoczył.
Voymar -zrobiłem próbę na moim T-capie F , niestety przerywa defrost przy wyłączeniu PC z termostatu.
Model H -to nie wiem.
SERDECZNE DZIĘKI. Choroba jak to pokonać- nie jest to dobre dla PC . Ciekawe jak pompa się zatrzyma ( oblodzona) i np. za 2godz. załączy się znów bo temp w domu za niska , na zewnątrz ( - 15*C ) a agregat w lodzie.
W chwili obecnej w nocy było -1 ( odczuwalna wg. aplikacji -5 ), teraz zbliża sie do 0st/c,
temperatura na wylocie 37st/c, jak na razie od chwili uruchomienia 05.09.19 zawsze taka miałem, tylko, że w cieplejsze dni ( prawie cały listopad ) cykl pracy ( delta na sterowniku pokojowym 0.5st/c ) trwał ok. 1h, a teraz pompa mieliła od 07.00 do 09.30 i dopiero ja sterownik wyłączył.
W sumie w dzisiejszej nocy licząc od 23.30 ( bo tak mam ustawione podbicie temperaturowe o 0.5st/c ) do teraz były 3 cykle pracy pompy ( pierwszy o 03.00 ) wyłączane przez sterownik. W tym czasie nie odbył się żaden defrost, na wymienniku żadnego szrony ( cały ranek obserwowałem ).
Te 0,5 *C- to raczej histereza a nie delta
W większości, zależy to od;
..... - mocy cieplnej budynku,
..... - strefy grzewczej ; 24 C; 22 C; 20 C; 18 C; 16 C,
......- preferencji użytkownika
https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view
Dziękuje za odpowiedzi.
Fajny wykres.
Z niech wychodzi że 35 stopni zasilania jak jest 0 stopni - (zapotrzebowanie 4,5 kWh a pompa 5 kw )
na zewnątrz to ponad 2 razy za dużo niż dom potrzebuje ?
Dobrze to odczytałem ?
W tej sytuacji PC powinna pracować około
12 godzin ?
Tak to rozumiem.
W tej chwili produkuje 33 stopnie na podłogówkę o grzejniki przy 0 na dworzu.
Krzywa 15/30 -15/36
PC nie takuje.
Gdybym pompę puścił cały dzień temperatura byłaby za duża.
W tej sytuacji nie widzę obniżenia krzywej tylko zmiejszenie godzin pracy.
Czy dobrze ?
U mnie przy 0st wystarcza ok 41-42st (KG -10/48st i 8/40st)
Witaj bobrow.
Te temperatury to jest zasilanie co, czy powrót do PC? Sprawdzles kiedyś cop na niskiej częstotliwości pracy sprężarki i w tych samych warunkach na optymalnej częstotliwości? Ostatnio jak sprawdzałem u siebie to przy temp. zewnętrznej 9st. i powrocie 38st., pracowała z modulacji Hz 66 oraz deltą 8 st. miałem cop ponad 4, a jak PC zaczęła modułowa i zeszła na 30Hz to cop 2,9 i delta 3 st. Jestem ciekaw jak to jest w t-cap.
Ozc miałem zrobione, ale to było z gminny więc taka sztuka dla sztuki.
Co do wlaczeń to ciężko mi powiedzieć. Niema mnie w domu, a w sterowniku niestety nie można tego sprawdzić. W każdym bądź razie to gdy jest cieplej niż 7 stopni to grzeje na żądaną temp. I wyłączam pompę, gdy temp spada poniżej 7 stopni to włączam krzywa.
Edytowane przez wiertar
Co do wlaczeń to ciężko mi powiedzieć. Niema mnie w domu, a w sterowniku niestety nie można tego sprawdzić. .
W sterowniku Panasonica H - można sprawdzić ilość włączeń, ilość godzin pracy PC
Mocy grzejników nie przeliczyłeś?
Bufora nie masz i z pracy PC jesteś zadowolony.
W tej chwili produkuje 33 stopnie na podłogówkę a grzejniki przy 0 na dworzu.
Krzywa 15/30 -15/36
PC nie taktuje.
W tej sytuacji nie widzę obniżenia krzywej tylko zmniejszenie godzin pracy.
Czy dobrze ?
1/ Dla OZC =4,5 kW i PC=5 kW - z wykresu wynika,
że dla minimalnej mocy modulacyjnej PC ok;1,1 kW,
moc pompy zrównuje się przy ok; 7- 8 C i wówczas PC < tych temperatur
powinna pracować bez problemów,
2/ Jeżeli pompa nie taktuje - to jest OK
Możesz robić próby
3/Może mógłbyś w stopce opisać swój budynek
Spokojnie-dzisiaj to sprawdziłem , po przerwaniu cyklu defrostu i ponownym włączeniu PC wszystko poszło jak należy.
PC popykała jeszcze trochę i zrobiła przepisowy defrościk-moim zdaniem nic się "strasznego" nie dzieje -dodam jeszcze ,że to bardzo rzadki przypadek...
W mod H , jak pisałem-nie wiem (może jest "mądrzejszy").
Przy -15st u mnie PC nie wyłącza się...
Andrzej. W Panasonic można. A w Samsungu nie. Tzn w tym nowym sterowniku można, dlatego chyba się szarpne i kupię sobie ten nowy sterownik.
Grzejniki mocno przewymiarowane, większość g500 plus jeden c33 plus jedna duża drabinka łazienkowa. Już nie pamiętam dokładnie ale przy temp zasilania chyba 45 stopni miałem coś koło 9-10kw mocy
Co do pracy pompy. Ciężko mi jest powiedzieć bo odkad ja mam to jakieś 4 miesiące to byłem w domu łącznie 3 tygodnie. A w tym czasie temp nie spadła poniżej 4 stopni. Żona jest w domu i nie narzeka, bo ma ciepło. Ale o sprawy techniczne jej nie pytam ;)
Witaj bobrow.
Sie ma ,
podane temp są na wyjściu z PC -czyli to zasilanie systemu.Przedwczoraj właśnie robiłem testy na niskiej modulacji i mocy.
Dane pomiarowe :
-T powietrza 4-5 st
-T out PC 40st , T powr ok 3
-21-27Hz
-moc PC4,5-5,6kW
-przepływ ok 1680 l/min
-COP=3,66 za 0,02 Gj (ok 1 h pracy PC)
Wg katalogu przy mocy 9kW dla Tout 40 st i Tpowietrza :
-7 st COP=4,17
-2 st COP=3,24
Arytmetycznie powinienem mieć COP ok 3,80 -a miałem 3,66 .
Wg mnie jest bardzo dobrze przy tak niskiej mocy PC.
A jaki masz przepływ ?
Sie ma ,
Dane pomiarowe :
-T powietrza 4-5 st
-21-27Hz
-moc PC4,5-5,6kW
-7 st COP=4,17
-2 st COP=3,24
Przepływ mam stały, cieplomierz wskazuję od 1690 do 1710
Aktualnie na 66Hz mam Tout 47,6 Tin 37,8
moc pobierana 5,29kW i moc cieplna 19,47kW
