POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
bobrow
Ja od 3 tygodni kręcę ustawieniami.
Dziś np sterownik pokazuje 3 kWh temp zew 1-3, w domu 21.
Wszystko wyczytane tutaj plus upór .
Dziękuje też za podpowiedzi.
Szczególnie Andrzej510 !
Dodam, że kręcąc ustawieniami pompy u szwagra zdjąłem mu polowe zużycia kWh i dziś koledze
któremu pompa chodzi już od 2 lat zredukowane zużycie z 14 na 7 kWh ( podobne dni).
Podaj jakie są te ustawienia
  • Odpowiedzi 1,9k
U mnie np krzywa 24/15 35/-15
Jednak przy małym poborze Defrost takie jak wczoraj
zabierają więcej kWh niż ogrzewanie domu.
Teraz koło 4 stopni i 28 c tz.
Koło 0 stopni tz 30.
Wystarcza narazie do utrzymana temperatury 21-21,5 w domu.
Jednak defrostow dziś było Ok 6.
-2 stopnie wilgotność 100 procent.
Czytając różne doświadczenia widzę że rady na nie nie ma.
Można podwyższyć tz ale w tej chwili podnosząc musiałbym
ograniczać czasowo.
Jak mogę poprosić o podpowiedz bardziej doświadczonych
Czy wyższa temperatura i i harmonogram?
Czy niższa i cały czas?
Jeżeli chodzi o ograniczenie defrostow i ekonomiczność ?
Jeżeli chcesz ograniczyć wpływ defrostu na ekonomiczność, to ;
.... temperatura powrotu > 27 C,
Poczytaj;
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne)
Poczytaj;
Dziękuje.
Poczytałem cały temat o buforze - tam tez jest o defrostach.
Generalnie spróbuje zmierzyć jak długi trwa i ile poboru.
Czy są określone warunki zewnętrzne w których zazwyczaj następuje
dużo defrostów ?
Myśle że w rozliczeniu rocznym da się przeżyć.
Wszystko tam jest napisane,
Czytałeś po łepkach,
Czytaj ze zrozumieniem.
-3 do 3 i duża wilgotność .
Tak doczytałem. Ale jakieś widełki tej wilgotności ?
Kilka czynników sprzyja.
Jeden wiatrak. Wilgotność i temperatura.
PC chodzi na najmniejszej modulacji.
Jestem po odszranianiu.
8 minut.
4 minuty ciepła woda
4 minuty 3 kWh grzałka.
Temperatura +2 stopnie.
Czyli 0,2 kWh + teraz nagrzanie stałej temperatury.
Będę żył :)
Dobranie krzywej
Większość użytkowników ma w głowach stare temperatury.
Dobieram najniższe żeby było ciepło - PC nie takuje , grzeje godzinami , mniej
zużywa kWh .
Tak chyba robi większość ludzi.
Porada typu zamiast trzeciego biegu, wrzuć piątkę?
Co miałeś na myśli pisząc: "Większość użytkowników ma w głowach stare temperatury. "?
Stare temperatury znaczy takie jak kiedyś na grzejnikach.
Nie wyobrażają sobie ze można grzać np 33 stopnie na grzejniki.
Dom jak dobrze ocieplony można dużo zmienić zyskać na obniżeniu tz.
I tyle.
Nie wszyscy są tu na forum.
Wg karty producenta mój zaczyna przewodzić od 255v
Czas zadziałania 10ns - ile czasu potrzebują Twoje przekaźniki (o ile ich przepięcie nie zespawa)?
Żaden SPD nie ochroni przed przepięciami o częstotliwości sieciowej. One reagują tylko na peaki prądów udarowych o kształcie fali 10/350 us i wyładowczych o kształcie fali 8/20 us. Przed przerwą w PEN lub N jest taka zabawka od DEHN'a - POP+MCB http://www.dehn.pl/pl/4073/440777/Familie-html/440777/SPD%2BPOP%2BMCB_POP%2BMCB.html
To o czym piszesz Uc = 255 V to jest maksymalne napięcie stałej pracy - powyżej tej wartości dojdzie do uszkodzenia ogranicznika przepięć.
ps. nie wiem czemu nie działa link - wpiszcie sobie w googlu "dehn pop+mcb"
Edytowane przez emigrus
Ja jadę mniej więcej tak jak na ekogroszku, tj. około 40 stopni. Przy niższej temp. zasilania będzie po prostu za chłodno.
Faktem jest, że nie grzeję całego domu (niektórych pomieszczeń) - może lepiej grzać wszystko ale minimalnie niższą temp.?
To już trzeba sprawdzić.
Jeżeli Pc ma ‚wolne’ godziny pracy można
wydłużyć jej czas pracy na niższych parametrach.
Z moich obserwacji wynika, że krzywa grzewcza
idealnie się nadaje do modelowania mocą w zależności
od temperatury na zewnątrz.
Oczywiście wszystko zależy od domu, ocieplenia, grzejników.
Ja, też nie chwaląc się, za listopad miałem średni COP-4.3, przy średnim zużyciu dobowym 12-14kWh,
a teraz, już parę dni zapitala średnio za dobę 23-25 kWh, przy średnim COP-3.
Wszystko zależy od tem, zewnętrznych
jaka powierzchnia domu ? U mnie 25kWh idzie na grzejnikach elektrycznych w domu 130m2 . U ciebie dom to powinien mieć co najmniej 400m2
Jak z ilością wyłączeń?
Tak jak w chwili obecnej, na zewnątrz +2 i od 14.00 ma podbicie o 0.5st/c ( z 22.5 na 23st/c ), to tak będzie chodzić bez wyłączenia do późnej nocy, no chyba, że ją wcześniej defrost wyłączy. Temperatura na wyjściu 38st/c ( tak idzie do -4 st/c ).
Od ok. 01.00 aż do 14.00 to są regularne wyłączenia przez termostat ( oczywiście i defrost ).
  • 4 weeks później...
