POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
bobrow
  • Odpowiedzi 1,9k
Zużycie za grudzień (tylko CO) 390 kWh, COP 4,0, KG -15/44 13/31
Zużycie masz jak przy podłogówce w całym domu;
- aż trudno uwierzyć,
- a masz ;
...150 l - pojemność całego układu grzewczego,
...100 l - bufor w szeregu,
...2,0 kW - moc cieplna grzejników 45/35 C plus 18 m2 podłogówka.
- a masz ;
Mniejszy dom od mojego i nie grzeje pompą zbiornika CWU, gdyby grzał dodatkowo CWU wyszło by porównywalnie z moim.
Mi też, wszyscy mówili, że przy grzejnikach moje zużycie musi być większe o ok. 30% niż na podłogówce, ale brak zimy i jest jak jest.
Mi też, wszyscy mówili, że;
- przy grzejnikach moje zużycie musi być większe o ok. 30% niż na podłogówce, ale brak zimy i jest jak jest.
Ale mnie chodzi tylko o zużycie na CO z tym, że;
...1/ jak kolega gucio-tm sam podał, ma tylko ;
...2/ grzejniki o mocy 2 kW w budynku o powierzchni 110 m2,
Mała moc grzejników i b.małe zużycie kWh,
Nie za bardzo umiem sobie to wytłumaczyć!!!!
Przy tych temperaturach zewnętrznych jakie do tej pory mamy, to prawdopodobnie całą robotę grzejną, robi mu na dole ta podłogówka w kuchni ( bo te grzejniki by mu tego nie zagrzały ), dom niewielki, więc te 10m2 jest mu w stanie to ogrzać, do tego temperaturę jaką utrzymuje to 21st/c ( czy ciut powyżej ), a to duże oszczędności w energii.
Na górze pewnie tyle nie ma, bo nie ma czym ogrzać ( mała powierzchnia grzejna ), ale jak się domyślam, to sypialnie.
Wszystko by mogło się zmienić na niekorzyść, przy takich zimach jak kiedyś,
cytat ,,gucio-tm"- ,,Dzisiaj w nocy było -6 i do godz 10.40 zuzyte 11,2 KWh przy COP 2,7. Czas pracy pompy teraz to na pewno ponad godzinę"
Czyli średnie z tych godzin mu wychodziła 1.07 kWh, a to już sporo, jak na taki mały dom, a jeszcze by to zużycie rosło gdyby sie utrzymywały takie temperatury, bo dom by się wychładzał.
Ale skoro mamy takie temperatury jakie mamy, to jest to co jest i tylko korzystać.
Zużycie energii mam małe i sam sobie też nie umiem do końca tego wytłumaczyć.
Grubość ocieplenia nie jest powalająca, ale całe ocieplenie było wykonanie dość starannie, robiłem to sam i dla siebie, styropian frezowany.
Temperatura w całym domu na dole i na górze 21,5 - 22*C. Dom ma wg. projektu 110 m2, ale po podłogach jest 120 m2.
Grzejniki jak przeliczył mi kolega Andrzej5101 faktycznie mają tylko 2 KW, ale przy pompie ciepła są one całe ciepłe i oddają dużo ciepła przez promieniowanie a to jest dużo przyjemniejsze ciepło. Przy ogrzewaniu ekogroszkiem grzejniki były z termostatami i były ciepłe tylko 10 cm od góry, prawie całe ciepło było oddawane przez konwekcję. Przy ogrzewaniu ekogroszkiem miałem w domu 22,7*C, a odczucie ciepła takie samo jak teraz przy 21,7*C
Ile masz w chwili obecnej załącz/czas pracy, oraz jaka temperaturą grzejesz? bo przy T-CAP 9kW, to to musi się dość często załączać, bo nie ma co to ciepło odebrać, oczywiście, nie twierdzę, że to źle dla sprężarki, bo tak jak gdzieś to pisałem, to sie dopiero po czasie okaże.
Moja pompa dopiero przy średniej na dworze w dzień +4. w nocy -4st/c zaczyna pracować prawie ciągle ( przy zasilaniu 37-38st/c ) i wtedy tak jak piszesz grzejniki są cały czas ciepłe i wtedy rzeczywiście oddają przez promieniowanie i w domu jest odczucie przyjemnego ciepła. Ale pozostałą część czasu ( przy tej samej tem zasilania ) pracuje na zasadzie załącz, wyłącz i przy tej samej temperaturze w domu - 22,6-23st/c, odczucie ciepła jest gorsze.
Chętnie obniżył bym temperaturę zasilania, tak, żeby grzejniki ciągle były ciepłe, ale wtedy to będzie wyglądało tak, że pompa pogrzeje chwilę a następnie sie wyłaczy, dalej pompka będzie mielić i od nowa - za dużo być może będzie załączęń, było by przyjemniej w domu i być może jeszcze oszczędniej, ale szkoda mi sprężarki.
Na tę chwilę mam 1400zał/925h, pompa pracuje od 05.09.2019.
1782 włączenia, 621 godzin pracy. Pompa średnio załącza się raz na godzinę i pracuje 20 minut.
To w takim razie uzupełnię informacje:
W grudniu zużycie prądu 937 Kwh. Tylko CO.
Ogółem pompa działa od początku września do 31 grudnia wg. podlicznika zużyła na CO. 2131 kwh. Temperaturę ustawiam na 21* w dzień i 19* w nocy.
Instalacja PV o mocy 7kwp na południowo - wschodniej połaci dachu od 22 marca do dziś wyprodukowała 5960 kwh.
Po odliczeniu 20% za przechowanie mam jeszcze prawie 2000 kwh nadwyżki. Tylko diabli wiedzą co z tą nadwyżką się stanie. Czy przepadnie, czy przejdzie na następne półrocze?
Parę dni temu dociepliłem strop na górze wełną o 15 i 20 cm, różnica jest. W pokoju na dole ( 30 m2 ) na płytki położyłem matę alufox i 1cm panela i mogę wreszcie chodzić na boso bez uczucia chłodu. W drugim pokoju, który jest nad garażem chcę położyć dwie warstwy Alufoxa, tylko nie wiem czy nie będzie za gruba warstwa i czy panel nie będzie się uginał.
Jak wszystko poocieplam, łącznie ze ścianami zewnętrznymi, piwnicą, to ciekaw jestem jak zmniejszy się zużycie prądu na pompie ciepła??
Bo pytanie jest zasadnicze, czy dołożyć do instalacji PV jeszcze 3Kwp, czy ocieplać ściany od zewnątrz??
Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Strop- wełna 30cm i deska podłogowa 4cm, i skosy - wełna 12cm, deska podłogowa 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.
Hej.
Ja bym spróbował ocieplić sufit w garażu. Mam odizolowany 10 cm styro i do dzisiaj nie grzałem w nim. Nad nim są dwie sypialnie i jeszcze 5 cm w podłodze styro plus deska 1 cm. Nie jest to jak na podłogówce ale tez nie ziębi.
Pozdr
Hej. Ja zakończyłem pierwszy rok grzania- na CO poszło 3200 kWh. Mieszkamy od lipca i nie ma CWU w podsumowaniu ale na 4 osoby wyjdzie nam ok 1200 kWh na rok.
W grudniu 496 kWh na CO, 97 KWh na CWU i 25 kWh na obiegówki. Rekuperator dostał prefiltry w aktywnym weglem na testy i od listopada nawet jak jest mgła to nie czuje spalenizny od sąsiadów. Polecam.
Moja instalacja PV- 5,12 kWp zrobiła 5800 kWh w 2019.
Pozdrawiam i pomyślności w Nowym Roku !
Powiedzcie niedoświadczonemu - pompy ciepła macie na której ścianie domu wg stron świata? Moja stara kotłownia po stronie północnej, od południa powietrze zawsze dużo cieplejsze. Ma to znaczenie dla COP? Bo wydaje mi się, że tak ....
Czy od poludnia czy od polnocy temperatura powwietrza jest prawie taka sama.To ze wyjdziesz na slonko i wydaje sie cieplej to dla pompy i ilosci powietrza jaka przedmuchuje nie ma znaczenia.
Zato od poludnia gdy swieci slonko moze miec korzystny wplyw na odszronienie wymiennika z kolei latem w gorace i upalne dni moze sie przegrzewac
Jak dla mnie to nie ma znaczenia czy od pn czy pd zato musisz zwrócic uwage na odleglosc jednostek od siebie
No oszukiwac to oszukuje nieraz jest np.5st a pokazuje 8st na pompie moze to powodowac prace pompy z inna temperatura na zasilaniu jesli jedziemy na krzywej grzewczej ale to ma maly wplyw na grzanie domu bo np.yemperatura zasilania jest o 2st nizsza niz powinna byc wg krzywej ale za to sloneczko grzeje przez szyby i nadrabia z nawiazka tak wiec moze i dobrze ze oszukuje gdy slonce grzeje ;)
Ja zamierzam założyć od wschodu ,ponieważ większość wiatrów jak i zawiej śnieżnych jest u mnie od zachodu. Jak będzie zawieja to wprost na jednostkę zewnętrzną . A na wschodzie zawsze mam ciszej nawet jak deszcz pada to chodnik od wschodu przy budynku jest suchy. Następna sprawa to temp. jak zaświeci słonko przy np.( -10*C ) to termometr zewnętrzny na pompie będzie przekłamywał . Ma to wpływ przy grzaniu krzywą.
Zużycie za grudzień (tylko CO) 390 KWh, COP 4,0, KG -15/44 13/31
Witam jako świeżak rok się skończył małe podsumowanie umnie zużycie co-cwu od października do końca roku z licznika pompy 1450 w sumie tragedii niema jak bym w całym domu podłogowe to by była bajka obecnie na dole 22-23 na górze 20-21 ewidentnie muszę grzejniki zmienić na v33 długo trwa dobicie temp. na poddaszu jak na zewnątrz koło 0 w grzejniki idzie 45
U mnie dzisiaj rano -5,6*C, temperatura zadana 21*, temperatura CO na zasilaniu 44*C.
Jeżeli chodzi o mój garaż w piwnicy, to ociepliłem już strop około 6 cm styropianem. Jeszcze tylko dołożę matę ALUFOKSA, najlepiej dwie warstwy, bo jak dokleję styropian to za nisko będę miał. Mam ponad 190 wzrostu. Tylko nie wiem czym tą matę do sufitu przykleić, żeby mi na głowę nie spadła. Pewnie silikonem jakimś. Pomysł z garażem pod domem to chory pomysł. Jeszcze trzeba dodać, że kilka razy po ulewie mi go zalało. Do tego trzeba dodać nadproże nad drzwiami garażowymi z czystego żelbetu, którego nie ma szans ocieplić...., i tak dalej.
