bobrow 06.01.2019 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Widziałem na Alle podobny system tyle , że montowane od dołu (razem z mocowaniem).Ja bym to „stuningował” o przylgowy przełącznik od zadanej temp tj min CO ( zakładając , że CO wyłącza się z termostatu).Frobek - czy dobrze widzę : masz dwupłytowe grzejniki ?Pytam , bo się zastanawiam jaka będzie różnica między Twoim rozwiązaniem a Jacka z trzypłytowcami.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuego 06.01.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Witam wszystkich, najlepszego w nowym roku. Właśnie się zarejestrowałem i jest to mój pierwszy post.29 grudnia minął rok od uruchomienia mojej pompy ciepła.Pompa chodzi kiedy chce.Od 20 lipca mam taryfę G12W i licznik dwukierunkowy pod instalację 10KW w PGEFalownik 01.01.2019 pokazał produkcję 4157 KWhWodę użytkową grzeję 22-24 , 13-15 lub 15-17 ,4-6 i 3-4 razy w tygodniu na żądanieDo 17 listopada miałem stary zasobnik galmet 140 litrów teraz mam galmet 300 litrów z wężownicą 3,8m2Pompa mitsubishi zubadan 14 KW podłączona równolegle do starego układu kotła na ekogroszek z buforem 150 litrówDom stary od zewnątrz dół 5 cm styropianu 24cm bloczek żużlowy 5 cm wełny 12cm bloczek żużlowy i płyta G/KPodłoga dół styropian około 10-12cm wylewka z miksokreta 7- 8cm ogrzewanie podłogowe 100m2 i 20m2 grzejniki temperatura 21-22 Góra podłoga bez styropianu dach 20 cm zwykłej wełny , ściany 5 cm styropianu 24 bloczek żużlowy i płyta G/KGrzane 100m2 grzejnikami aluminowymi temperatura około 20Stryszek 20m2 grzejnik temperatura 8-10Garaż/warsztat trzy grzejniki 90m2 stała temperatura 9-11 w razie potrzeby dogrzewane do wyższej klimąPodlicznik na pompę ze wszystkimi pompkami Bemko od 29.12.2017 do 01.01.2019 pokazał 7316KWh W domu 5-6 osób przeciętnie. Pozdrawiam Fuego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 06.01.2019 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Mam dwupłytowe. Były dobierane na ok. 120w/m2, w praktyce okazało się że są trochę przewymiarowane. A wentylatory są od dołu, patrz lewe zdjęcie. Po prawej jest moduł zdemontowany na potrzeby zdjęcia , na aledrogo można kupić takie listwy za jedyne 250PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.01.2019 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Mam dwupłytowe. Były dobierane na ok. 120w/m2, w praktyce okazało się że są trochę przewymiarowane. A wentylatory są od dołu, patrz lewe zdjęcie. Po prawej jest moduł zdemontowany na potrzeby zdjęcia , na aledrogo można kupić takie listwy za jedyne 250PLN. Ok-nie zauważyłem drugiej fotki. Jak przyjdą duże mrozy -to proszę wrzuć info o Tco i Tdom. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finch_pl 06.01.2019 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Witam, A ten profil do wentylatorów to gdzieś w internecie kupujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 06.01.2019 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Jutro sprawdze i podam linka do tych profili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 06.01.2019 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Te wentylatorki to chyba niezły tuning grzejnika http://www.aliento.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 07.01.2019 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Jak przyjdą duże mrozy -to proszę wrzuć info o Tco i Tdom. pzdr Dziś w nocy Tout=-7, Tco=33, Tin=21,9 Profile takie: https://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/profile-i-akcesoria/profile-pvc/naroznik-zewnetrzny-1000x40x10mm-gah-alberts,p23499,l1114.html Wentylatorki takie: https://allegro.pl/oferta/aab-super-silent-fan-9-cichy-wentylator-13db-5376419755?snapshot=MjAxOC0wOC0wN1QwNzozNzoyNi45MDNaO2J1eWVyOzVjMjgzNjQ0NThkMjk1ODFmNTA0N2U1OGIyMDNiODExZjY3YTA3NWIwYmI4ZTZjZWU1NTU1NmRiZGIzZTQ0ZDY%3D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.01.2019 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Frobek,temp na grzejnikach naprawdę niska.Zastanawiam się tylko jakie są różnice pomiędzy grzaniem prawie cały czas w taniej na temp bufora 45-50st , a np równo 35st. Ile poszłoby w droższej taryfie i jak by to wyglądało z lepszym COP ?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 07.01.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Dziś wieczorem przełączę system na tryb weekendowy (bez ładowania bufora) i zobaczymy co wyjdzie. Z tym że teraz te różnice mogą być faktycznie niewielkie. Największy zysk będzie dla temperatur powyżej -4, czyli wtedy gdy grzeję tylko w taniej, a to z kolei jest większa cześć sezonu grzewczego. Generalnie na pewno lepiej dzielić 0,27PLN przez COP=2,2 niż 0,78 przez COP=3,5. Edytowane 7 Stycznia 2019 przez frobek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 07.01.2019 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Moje wentylatorki: [ATTACH=CONFIG]424347[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]424348[/ATTACH] Koszt wykonania 50-60 PLN za sztukę. Do zasilania wykorzystałem używane ładowarki od telefonów. Spróbuje podobnie lecz żeby nie chrzanić się z listwą to od kumpla wezmę używki wentyli ( jak zda egzamin to kupie nowe ciche) 6 cm.Od dołu grzejnika wkleję uszczelkę okienną i wcisnę wentyl (powinno pasić). wentyl wtedy nie widoczny i montaż prostszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 07.01.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Ważne, żeby wentylatory były z jak najniższymi obrotami nominalnymi, bo inaczej będą miały za duży wydatek powietrza no i będą głośne. Te moje mają nominalnie 1400 obr/min a i tak zasilam je z 5V. Przed zamówieniem większej ilości zrobiłem kilka eksperymentów z różnymi wiatraczkami. Edytowane 7 Stycznia 2019 przez frobek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 07.01.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Sprawdzałeś od ilu wat ruszają ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 07.01.2019 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Sprawdzałem hałas i minimalne napięcie pewnej pracy. Wentylatory szybsze niż 1400 odpadły w przedbiegu, bo był za duży wydatek powietrza i hałas. Z wentylatorów 1400 obr/min ten z linka najbardziej mi przypasował, bo zasilany z ładowarki od telefonu obraca się w sam raz i działa pewnie. Chodziło mi tez o obniżenie kosztów całej zabawy, stare ładowarki od telefonów z reguły są za darmo. Ja przeszukałem szuflady u siebie i w rodzinie i znalazłem kilkanaście takich firmowych ładowarek z wtyczkami które dziś już do niczego nie pasują, u mnie dostały nowe życie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitan1 14.01.2019 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Pierwszy miesiąc minął użytkowania PC zużycie na CO+ CWU 1439kW wszystko w T1 koszt 777,- (Tauron 0,54,- za kW)narazie na starych grzejnikach od lutego będą K33 i zobaczymy co się będzie działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 14.01.2019 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Jaki to COP wychodził przy grzejnikach? Kumpel przelicza sprawę i morduje mnie o dane:) Generalnie mu odradzam, bo korzyści bedą zblizone do gazu,a le gwoli ścisłości ktoś liczył już COP na grzejnikach? Ktos tu hajcuje na grzejnikach i ładnie to liczył? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitan1 14.01.2019 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 U mnie wychodzi 2,61 pobór odczytany z podlicznika a produkcja z licznika pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 14.01.2019 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Mam 100%grzejniki i COP za cały rok grzania wyszedł 3.6. grzejniki mam v22 więc nie jakieś wielkie.temp zasilania pomiędzy 35-45st sterowana krzywą grzewcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.01.2019 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Jaki to COP wychodził przy grzejnikach? Kumpel przelicza sprawę i morduje mnie o dane:) Generalnie mu odradzam, bo korzyści bedą zblizone do gazu,a le gwoli ścisłości ktoś liczył już COP na grzejnikach? Ktos tu hajcuje na grzejnikach i ładnie to liczył? Szklara, u mnie na pełnym opomiarowaniu miałem średni COP lekko ponad 3 (Marcin podał u siebie 3,6 , jeszcze kilku innych podało podobnie ). Z gazem jest pewien problem-jeśli jest stara instalacja , to koszty rzeczywiście są znacznie większe od " kalafiorowych pompiarzy". Poniżej dzisiejszy cytat z wątku z gazem (kol kulibob) : "groch 17gr +kominiarz(100-120zł)sprawność 65% gaz 20-22gr + przegląd(200-250zł) przeglądy trzeba uwzględnić w rocznym rozliczeniu czyli mają udział w koszcie kWh" Teraz porównanie -załóżmy średni COP 3,5 i średnią np moją z G12W tj 1kWh= 0,42pln brutto. Czyli 0,42pln : 3,5=0,12 pln za 1kWh vs 0,22 pln za gaz A teraz jak ktoś ma miejsce na bufor np 1000ltr , to może zejść ze średnią ceną np do 0,35pln za 1kWh. Czyli 0,35 pln : 3,5=0,10 pln za 1kWh vs 0,22 pln za gaz Do tego oczywiście kwestia fotowoltaiki-na cenę CO z gazem nie ma wpływu ,ale już na PC tak... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 14.01.2019 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Do tego oczywiście kwestia fotowoltaiki-na cenę CO z gazem nie ma wpływu ,ale już na PC tak... Pzdr Tak fotowoltaika do zestawu z pc jest rewelacyjna.dostalem teraz rachunek za cały rok z Enea i do zapłaty 300zl a w domu wszystko na prad łącznie z ogrzewaniem i woda ze studni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
