POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
bobrow
  • Odpowiedzi 1,9k
Też mam w domu same aluminiowe grzejniki, ale od Fondital. Nie jestem pewien do końca, ale grzejniki aluminiowe to chyba najgorsze co może być dla pompy ciepła. Grzejniki aluminiowe nie są grzejnikami niskotemperaturowymi. Do tego z bardzo małą pojemnością wodną. Potrzebują wyższej temperatury. Nie ma to jak zwykłe, niskotemperaturowe Purmo C33 a nawet C(CV)22 lub ich odpowiedniki innych marek.
Sprawa dyskusyjna.
Ponad 200 żeberek, każdy o pojemności 0,47 litra daje razem ponad 100 litrów. Akceptowalne przez żonę jeśli chodzi o wygląd (poprzednio były żeliwne).
Grzeję przy pomocy PC w sposób ciągły, więc ich mała bezwładność cieplna nie ma znaczenia, to znaczy ma znaczenie wtedy, gdy chcę szybko "podbić" temperaturę.
Nawet mógłbym nie montować bufora (100 l.).
1 do 31 Styczeń 2021r. CO = 848 kWh ; CWU = 48,5 kWh.
Kompresor przepracował od 30.12.2020 do 1.02.2021 - 469 godzin. Gdzie na okres mierzony przypada 792 godziny.
Po "karkołomnych" obliczeniach prawdopodobny SCOP=3,75 na CO,
a CWU SCOP=2,45.
Dom po dodaniu wełny na strych OZC 7,1 kW.
Grzane głównie w dzień 14h +22*C i w nocy dogrzewane 10h +21*C.
To wg harmonogramu i Madoki, realnie na parterze jest +19,5*C noc i +21*C dzień, a na piętrze od 0,8 (dzień) do +1,3*C (noc) cieplej wg parteru.
Edytowane przez Marco36
Witam wszystkich
Podepnę sie pod temat ogrzewania powietrzną pompą ciepła 100% kaloryfery aluminiowe żeberkowe prawie 200 szt Gejzer H500
Studiuje forum od początku grudnia w sprawie doboru rodzaju pompy i instalacji
Mam 2 wyceny na rozwadze i problem z wyborem
a konkretnie z wyborem modelu pompy Panasonic 7kw , wy proponujecie nowe modele z serii J a mi proponują z serii H bo ponoć lepsza do grzejników aluminiowych i bufor 300 l c.w.u 200l Cordivari wycena instalacji 27k
w drugiej ofercie model Panasonic 7kw z serii J i bufor 200l Cordivari i zbiornik c.w.u sunex fish s15 300l wycena 30k
Poproszę o doradzenie co wybrać lub co zmienić ?
Witajcie jest to mój pierwszy post na forum mam nadzieję że wybrałem dobry temat jeśli nie to przepraszam.
Planuję wymianę kopciucha na PC w domu posiadam 100% grzejników i zastanawiam się czy pompa mi wydoli by ogrzać dom do około 24* i nie będzie jakiś kosmicznych zużyć energii. Grzejniki mam przewymiarowane mam trzy pokoje dwa 20mkw i tam jest po 30 żeberek i trzecie pomieszczenie 12mkw gdzie jest 20 żeberek łazienka nie jest problemem wsadziło by się jakiś grzejniczek lub dołożyło żeberek bo jest ich tam tylko 7 a miejsca jest na więcej powierzchnia około 5mkw w korytarzu też można by spokojnie dołożyć żeberek jeśli by była potrzeba. Dodam że pomieszczenia są wysokie około 3m. W pomieszczeniach mieszkalnych nie chciał bym już dokładać grzejników by nie były one na całą ścianę. W tej chwili na grzejnikach mam około 48*-50* bo niżej już na piecu się zejść nie da i w pomieszczeniach ogrzewanych gdyby nie termostaty było by 26* komfortowa temperatura dla nas to około 23*-24* zastanawiam się jaka temperatura musiała by być na pompie by utrzymać taką temperaturę. W nocy oczywiście trochę niżej max 22*. Dom jest stary ale po modernizacji ściany mają 60cm grubości (cegła powietrze i kamień) plus styropian 8cm zwykły biały strop jest drewniany ocieplony jakąś trzciną czy inną słomą pomiędzy deskami około 10-15 cm tego jest okna wymienione itp. Z ciepławłaściwie wyszło że pompa powinna być 9kw.
Edytowane przez EmilGG
Temperatura na PC - podobna jak teraz na grzejnikach.
48-50*C to jednak nie są za bardzo przewymiarowane grzejniki. U siebie na grzejnikach obecnie przy PC mam +40*C przy zerze na dworze, a te 48-50*C to spodziewam się osiągnąć przy -20*C i poniżej.
Jak liczyłeś to OZC na CW ? Te 10 cm słomy to z pewnością nie jest równowartość 10 cm wełny, do tego między belkami to obniża współczynnik izolacji. Te 10cm słomy to może da równowartość 3-4cm wełny - to tylko przypuszczenie.
Jeśli warunki pozwalają to nie zaszkodziłoby dodać na ściany 5-8cm grafitowego styropianu, ale to dodatkowy koszt i grzebanie przy elewacji.
Najtańsza opcja, jeśli strych jest nieużywany - to rozwinąć tam dodatkowe 20 cm wełny, po całej podłodze stychu.
Jesteś w III strefie klimatycznej do -20*C. W obecnej wersji to chyba Panasonic T-Cap 9 kW byłby najoptymalniejszy.
A gdyby dodać te 20cm wełny na stych - to może można by zejść do poziomu Panasonica 9 kW SDC lub Daikin Altherma 8 kW.
Na tych PC +50*C woda da się wyciągnąć, a z pomocą grzałki +55*C - ale to podniesie koszt ogrzewania. Cenowo prawdopodobnie coś pomiędzy kosztem węgla a kosztem gazu - ale ile ? to by trzeba policzyć i mieć więcej danych.
Obecne przewymiarowanie Twoich grzejników to może 15%, by zejść z kosztem ogrzewania do poziomu kosztu węgla - potrzebujesz przewymiarowania grzejników o 40%.
  • Like 1
Trudno powiedzieć, zależy jak bardzo są te grzejniki przewymiarowane względem zapotrzebowania na ciepło. Ja mam grzejniki dwupłytowe C22 i na 55m2 mam ich (160+160+90+100+100+70) 6,8mb o wysokości 60cm. To jest dopiero przewymiarowanie. Pozwala mi to przez większość sezonu utrzymać 22stopnie w domu wodą o temperaturze 29 stopni. Jak jest mróz to idzie na grzejniki max 32 stopnie.
Ps. pozostałe 5m2 domu to przedsionek z podłogówką.
  • Like 1
Dzięki za odpowiedź.
Marco36 troszkę źle mnie zrozumiałeś przy tych 48-50* miał bym w domu 26 a ja chce by było maks 24 teraz używam termostatów bo na piecu nie jestem wstanie zejść by bez termostatów było 24 w chałupie dodam że te 48-50* jest na wejściu na wyjściu jest już 36-38* co daje dużą deltę pompy ciepła pracują chyba na mniejszej delcie. Co do tej słomy to strop wygląda tak że są deski około 2cm grube na deskach jest ta słoma około 10cm i są znowu deski i na nich jest znowu słoma około 5 cm w CW można wybrać słomę i tak wybrałem.
Tom1000k ja w sumie mam 8mb grzejnika i około 75mkw do ogrzania grzejniki jakie mam to Faral trio aluminiowe zwykłe.
To co mnie najbardziej zastanawia to jaka temperatura potrzebna na pompie by utrzymać 24* w domu jak teraz mam 50* i w domu jest 26* oczywiste jest że mniej niż 50 ale o ile ? nie mam możliwości ustawić sobie na piecu np 40* by sprawdzić. jak liczę teraz średnia temperatura przy delcie 15* to około 43* na grzejniku co przy pompie był bym wstanie osiągnąć np przy mniejszej delcie np przy temperaturze 45/40* i bym miał w domu 26* a jak chce by było 24* to może by wystarczyło średnio 40* np42/38*.
Nie wiem czy ja to dobrze rozkminiam jeśli nie to wyprowadźcie mnie z błędu. Było u mnie kilku instalatorów i mówili że będzie ok pompę jaką wyliczyli to 9kw panasonik J inny proponował 8kw Viessmann ale wiadomo oni chcą sprzedać towar dlatego pytam was.
To co mnie najbardziej zastanawia to jaka temperatura potrzebna na pompie by utrzymać 24* w domu jak teraz mam 50* i w domu jest 26* oczywiste jest że mniej niż 50 ale o ile ? .
Wg mnie tylko eksperymentalnie-jak założysz sterownik pokojowy np w salonie , to Ci by pomógł (zazwyczaj się sprawdza takie rozwiązanie)
Dalo by się zapodać te 40* jak i wiele innych temperatur ,ale wiąze sie to z przeróbkami . Ja tak zrobiłem zanim mialem PC
Zakladasz zawór czterodrogowy ,za zaworem na zasilaniu termometr I tak w zależności jak go ustawisz U mnie bylo tak Lewa strona krzyżaka zasilanieczyli piec i kąt 90* czli góra CO i za termometr. Lewa strona krzyżaka powrot z CWU i dół powtót do pieca. Regulując zaworem w zakresie od 1 do 10 podawałeś potrzebną temp wody na CO reszta wracała do pieca . Ja u siebie trzymałem na piecu 70* ( by powrót jak i komin były wygrzane) a na CO szło 40*. Tak że powrót miałem cieplejszy niż zasilanie.A CWU w takiej kofiguracji miało 70* tyle ile na piecu.
Pytanie nasuwa się kiedy chcesz PC? Wydaje mi się że zwykła 9 by dala radę No bo Tcap to na bank.
  • Like 1
Posiadam 100% grzejników i zastanawiam się czy pompa mi wydoli by ogrzać dom do około 24* i nie będzie jakiś kosmicznych zużyć energii.
Dodam, że pomieszczenia są wysokie około 3m.
Biały strop jest drewniany, ocieplony jakąś trzciną czy inną słomą pomiędzy deskami około 10-15 cm tego jest, okna wymienione itp.
Z ciepła właściwie wyszło że pompa powinna być 9kw.
Pompa właściwie dobrana, na pewno wydoli,
Bez żadnych dociepleń - to pompa 9 TCap,
Dołożenie ocieplenia na strop, o grubości pozwalającej obniżyć moc cieplną
o ok;1 kW,umożliwi zastosowanie Panasonica 9 kW/1 f,
Należy moce grzejników ( 45 C/35 C ) dopasować do mocy pomieszczeń,
Ilość zładu wodnego to = 9 kW x 20 l/kW = > 180 l
  • Like 1
-voymar- Wiem że można by to zrobić ale nie chcę już nic robić przy tym piecu muszę w tym roku zdecydować co robić ponieważ komin mam do odbudowy tak naprawdę co wiąże się ze sporym kosztem więc wolał bym dołożyć różnicę i wymienić kopciucha na PC.
Prawdopodobnie zrobię też PV około 10kwp bo przy pompie to się w miarę szybko zwróci. Myślałem że jest jakiś magiczny wzór dzięki któremu sobie policzę o ile trzeba obniżyć temperaturę wody by zejść z temperaturą w domu o około 2-3*. Powiedzcie mi jeszcze na jakich deltach najlepiej pracują PC? bo widziałem że jedni piszę 10* inni mówią że 5*.
EmilGG - u Ciebie są grzejniki - to delta będzie 10*C.
Delta 5*C jest stosowana przy ogrzewaniu podłogowym.
U siebie grzeję w dzień do +22*C wodą +40*C gdy na dworze jest 0*C przy grzejnikach przewymiarowanych o 40%. Moje OZC to 7,1 kW. Ciężko mi to przełożyć na Twoje warunki domowe.
Potrzebujesz tych 9 kW. Trzeba by zliczyć ile masz tych grzejników i jaką osiągną moc grzewcza przy temp. wody +45*C - wtedy będzie można już porównać czy starczą u Ciebie takie same temp. wody.
Przy takim samym % przewymiarowania, raczej będziesz potrzebował wody ze 3-4*C wyższej by w domu mieć +24*C. Chyba że grzejniki odpowiednio więcej przewymiarujesz.
Jak widać po wpisie Tom1000k ma grzejniki bardziej przewymiarowane i u niego starcza woda o 10*C chłodniejsza, by utrzymać +22*C w domu.
edit..
... ja w sumie mam 8mb grzejnika i około 75mkw do ogrzania grzejniki jakie mam to Faral trio aluminiowe zwykłe.
Piszesz zwykłe, to raczej 500 mm wysokości, znalazłem że mają 125 Watt przy 50*C, żeberko 8 cm - to daje 10kW przy +50*C.
Przy +45*C dadzą może 7,5 kW mocy. Na deskach na strychu albo wywal te 5cm słomy i zamień, albo na to daj jeszcze 20 cm wełny. To może zejdziesz do tej mocy.
Bez docieplenia musiałbyś dołożyć ze 20% czyli dodatkowe 16-20 żeberek.
