Nastar 03.02.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Podłączę się do tematu. Czy ktoś może mi tak "łopatologicznie" wytłumaczyć dlaczego zaleca się niższą deltę przy podłogówce a wyższą dla kaloryferów ?Wydawałoby się, że jeśli kaloryfery mają niższą bezwładność cieplną (szybciej stygną) to należy je intensywniej zasilać.Proszę o wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 03.02.2021 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 (edytowane) Nie wiem czy zaleca, tak fabrycznie pracują PC. Sam grzejnik potrafi te 10*C wytracić, na wysokości płyty. Na tyle przepływające powietrze go schładza.Gdyby grzejnik gonić do delty 5*C, to pompa obiegowa by musiała pracować na wyższych obrotach, by pokryć straty wypracowane przez grzejnik. Natomiast gdy płyta betonowa się wygrzeje, to już w mniejszym stopniu zabiera ciepło z przepływającej wody. Edytowane 3 Lutego 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.02.2021 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Niedobór magnezu w wodzie nadrobisz malutkim kwałkiem plasterka sera. To mit, że istotnym źródłem minerałów jest woda. Jakbym w wodociagowej miał zero magnezu to musiałbym wcinać ekstra 100g sera dziennie. Sporo. Przy skromnym założeniu co do ilości spożytej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EmilGG 03.02.2021 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Marco36 co do tych grzejników znalazłem takie info Wysokość: 580mmRozstaw przyłączy: 500mmDługość elementu: 80 mmMoc grzewcza elementu (75/65/20) 135W czyli jak w pokoju jest 30 takich elementów to daje mi 135x30= 4050W przy temperaturze 75/65* ale nie wiele mi ta informacja mówi. Czyli jeśli u Tom1000k wystarcza 29* by utrzymać 22* a jego grzejniki są około 20% bardziej przewymiarowane niż moje czyli tak licząc że 20% wyższa temperatura by wystarczyła do utrzymania tych 22* czyli około 35* a w mrozy podbija o 3* . To jak by tak było to około 40-42* powinno wystarczyć do tych 24* w domu przy około 0* by było ok miał bym jeszcze dużo zapasu mocy na ewentualne mrozy gdzie powinno mi wystarczyć około 50*a pompa może do tych 55* a nawet 60* niby da radę grzać. Co do ocieplenia poddasza to jest w planach ale raczej nie w tym roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 03.02.2021 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 (edytowane) Aż sprawdzę co Tom1000k pisał o swoich grzejnikach. Tom podał wymiary, nie podał mocy. Ma grzejniki stalowe, dom 60m2. I prawdopodobnie połowę tego zapotrzebowania OZC co u Ciebie. Moje OZC to 7,1 kW. Moc grzejników podobnie jak moc PC trzeba przeliczać do OZC. Coś źle liczysz, bo ok. 20% wg Twoich, to mogą być moje grzejniki przewymiarowane i potrzebuję 39*C by w domu było +22*C. Tom1000k ma dużo bardziej przewymiarowane skoro starcza mu woda 29*C. Do tego Ty chcesz mieć +24*C w domu to dobre 10% więcej ciepła musisz dostarczyć by tyle osiągnąć w porównaniu do +22*C. I to jest temp. wody przy obecnych temperaturach, gdy przymrozi -20*C to temp. wody się u mnie podniesie do +47*C. Przy temp. +45*C grzejnik traci na mocy 40% w stosunku do temp. +55*C, a ty podajesz od +75*C to traci jeszcze więcej. Ale teraz nie wiem ile. edit.. Jeszcze znalazłem Włoski prospekt Faral Trio 580 mm wysokości ma 137 Watt przy 50*C i 71 Watt przy 30*C na żeberko. https://www.la-certificazione-energetica.net/schede%20tecniche%20per%20certificazioni%20energetiche/FARAL_scheda_Trio_web.pdf Te 135W przy 75*C to z aukcji używanego grzejnika, sprzedawca mógł moc z czegoś innego podać. Przy wodzie +45*C wyjdzie z żeberka ok. 106Watt x 80 żeber = 8'480 Watt, czyli 8,48 kW. A wg OZC co podałeś potrzebujesz 9 kW. Brakuje Ci 0,6 kW. Lepiej gdy moc grzejników wyjdzie wyższa niż potrzebne 9 kW. Już z tych wyliczeń brakuje Ci 6 żeberek 600Watt, a jak chcesz grzać temp. 32*C jak Tom1000k to byś musiał dodać do tych 6 kolejne 9 żeberek = razem 15 żeber. Około 1 kW OZC zaoszczędziłbyś dodając 20cm wełny na strych. Wtedy starczyłoby dodanie 6 żeber. ... czyli jak w pokoju jest 30 takich elementów to daje mi 135x30= 4050W przy temperaturze 75/65* ale nie wiele mi ta informacja mówi. ... 106W x 30 = 3'180 Watt przy wodzie +45*C 71W x 30 = 2'130 Watt przy wodzie 30*C Edytowane 3 Lutego 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EmilGG 03.02.2021 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Dzięki Marco36 sporo mi już się wyjaśniło ja nie chcę grzać wodą 32* tylko 40-42* i to powinno mi wystarczyć bo z OZC mi wyszło 7.2kw ale doliczyło mi na CWU 2kw dlatego napisałem o PC 9KW żeber mam 95 w sumie czyli wychodzi mi 10.2KW przy temp 45* a przy temperaturze wody 35* wychodzi 8 265 W czyli powinno starczyć przy 30* wyszło by 6 745W czyli za mało dodając dla bezpieczeństwa 10% i tak powinno być ok. Dzięki jeszcze raz za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 03.02.2021 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 (edytowane) W takim razie OZC masz zbliżone do mojego 7,2 kW. Przy 0*C potrzeba mniej niż połowy z tego jakieś 3,3 kW. Masz zapas mocy na grzejnikach. Edytowane 3 Lutego 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EmilGG 03.02.2021 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Super wielkie dzięki Marco36 na pewno się pochwalę jakie będą wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 03.02.2021 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 -voymar- Wiem że można by to zrobić ale nie chcę już nic robić przy tym piecu muszę w tym roku zdecydować co robić ponieważ komin mam do odbudowy tak naprawdę co wiąże się ze sporym kosztem więc wolał bym dołożyć różnicę i wymienić kopciucha na PC. Prawdopodobnie zrobię też PV około 10kwp bo przy pompie to się w miarę szybko zwróci. Myślałem że jest jakiś magiczny wzór dzięki któremu sobie policzę o ile trzeba obniżyć temperaturę wody by zejść z temperaturą w domu o około 2-3*. Powiedzcie mi jeszcze na jakich deltach najlepiej pracują PC? bo widziałem że jedni piszę 10* inni mówią że 5*. Ja mam te same co miałem przy kopciuchu lecz 4 lata grzałem zwykłą grzalką ( CO ) i 40* na zasilaniu przy -4 do -7 wystarczy Jak na harmonogramie to przy -18 miałem 45 max A z deltą pracowałem rożną 4,5 6 ,7,8.9 i stwierdziłem że optymalna to 5 choć na delcie 4 szybciej się nagrzewało . PC nigdy nie taktowała może pracować tygodniami bez wyłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 03.02.2021 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Nie wiem czy zaleca, tak fabrycznie pracują PC. Sam grzejnik potrafi te 10*C wytracić, na wysokości płyty. Na tyle przepływające powietrze go schładza. Gdyby grzejnik gonić do delty 5*C, to pompa obiegowa by musiała pracować na wyższych obrotach, by pokryć straty wypracowane przez grzejnik. Natomiast gdy płyta betonowa się wygrzeje, to już w mniejszym stopniu zabiera ciepło z przepływającej wody. Co do mojej instalacji to się nie zgodzę z tym co piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 03.02.2021 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Marco36 co do tych grzejników znalazłem takie info Wysokość: 580mm Rozstaw przyłączy: 500mm Długość elementu: 80 mm Moc grzewcza elementu (75/65/20) 135W czyli jak w pokoju jest 30 takich elementów to daje mi 135x30= 4050W przy temperaturze 75/65* ale nie wiele mi ta informacja mówi. Czyli jeśli u Tom1000k wystarcza 29* by utrzymać 22* a jego grzejniki są około 20% bardziej przewymiarowane niż moje czyli tak licząc że 20% wyższa temperatura by wystarczyła do utrzymania tych 22* czyli około 35* a w mrozy podbija o 3* . To jak by tak było to około 40-42* powinno wystarczyć do tych 24* w domu przy około 0* by było ok miał bym jeszcze dużo zapasu mocy na ewentualne mrozy gdzie powinno mi wystarczyć około 50*a pompa może do tych 55* a nawet 60* niby da radę grzać. Co do ocieplenia poddasza to jest w planach ale raczej nie w tym roku 60 * to CWU a CO to 55* Spokojnie ci wystarczy 45 46*C no fakt nie wiem jakie te twoje grzejniki . Ale jakie by nie były to PC grzeje kilka razy z lepszą sprawnością niż Kopciuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 04.02.2021 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 (edytowane) Ja mam te same co miałem przy kopciuchu lecz 4 lata grzałem zwykłą grzalką ( CO ) i 40* na zasilaniu przy -4 do -7 wystarczy Jak na harmonogramie to przy -18 miałem 45 max A z deltą pracowałem rożną 4,5 6 ,7,8.9 i stwierdziłem że optymalna to 5 choć na delcie 4 szybciej się nagrzewało . PC nigdy nie taktowała może pracować tygodniami bez wyłączenia. Nie przekładaj tak bezpośrednio temperatury CO u siebie na inne budynki - bo to się nie sprawdzi. To z jaką temp. będziesz grzał zależy od OZC zapotrzebowania budynku i bezpośrednio od zakresu przewymiarowania grzejników. Jak grzejniki miałeś przed ociepleniem budynku i dodasz 5cm styropianu na ściany i 10 cm wełny na dach - to będzie mniejsze przewymiarowanie na grzejnikach, niż gdybyś dał na dom 15 cm styropianu i 25 cm wełny na dach. Jest wiele zmiennych. Jedni mają grzejniki dobrane na wymiar przed ociepleniem, a inni zakładali na oko co im wpadło w ręce (bo się trafiła promocja) - to też będzie inny zakres przewymiarowania. To że u Siebie ustawiłeś deltę 5*C czy po drodze inne - to jest Twoja indywidualna sprawa. Poczytaj instrukcję swojej PC, ja od mojej czytałem i z niej wiem, że delta 5*C jest na ogrzewaniu podłogowym i klimakonwektorach, a przy grzejnikach PC ustawia deltę 10*C. Fabrycznie bez indywidualnego grzebania w ustawieniach. Deltę można zmieniać dopiero po wejściu do ustawień serwisowych - zwykły użytkownik nie ma do tych ustawień dostępu. Edytowane 4 Lutego 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 04.02.2021 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 (...) Powiedzcie mi jeszcze na jakich deltach najlepiej pracują PC? bo widziałem że jedni piszę 10* inni mówią że 5*. Należy dążyć do uzyskania możliwie niskiej delty GZ (przy zdroworozsądkowej mocy obiegówki). Górną granicą wartości przepływu może się okazać hałas w grzejnikach, który w nocy już może przeszkadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 04.02.2021 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 Należy dążyć do uzyskania możliwie niskiej delty GZ (przy zdroworozsądkowej mocy obiegówki). Górną granicą wartości przepływu może się okazać hałas w grzejnikach, który w nocy już może przeszkadzać. W sumie ciekaw jestem jak obniżenie delty by wpłynęło na SCOP, czy inne parametry? Swojego czasu tak się zastanawiałem czy nie obniżyć fabrycznej delty 10 - do np. 7. Może przy niższej delcie mógłbym obniżyć KG o 1 lub 2*C - nie tracąc temp. w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 04.02.2021 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 Należy dążyć do uzyskania możliwie niskiej delty GZ (przy zdroworozsądkowej mocy obiegówki). Górną granicą wartości przepływu może się okazać hałas w grzejnikach, który w nocy już może przeszkadzać. i w DZ też warto powalczyć o niską deltę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.02.2021 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 (edytowane) Nie przekładaj tak bezpośrednio temperatury CO u siebie na inne budynki - bo to się nie sprawdzi. To z jaką temp. będziesz grzał zależy od OZC zapotrzebowania budynku i bezpośrednio od zakresu przewymiarowania grzejników. Jak grzejniki miałeś przed ociepleniem budynku i dodasz 5cm styropianu na ściany i 10 cm wełny na dach - to będzie mniejsze przewymiarowanie na grzejnikach, niż gdybyś dał na dom 15 cm styropianu i 25 cm wełny na dach. Jest wiele zmiennych. Jedni mają grzejniki dobrane na wymiar przed ociepleniem, a inni zakładali na oko co im wpadło w ręce (bo się trafiła promocja) - to też będzie inny zakres przewymiarowania. To że u Siebie ustawiłeś deltę 5*C czy po drodze inne - to jest Twoja indywidualna sprawa. Poczytaj instrukcję swojej PC, ja od mojej czytałem i z niej wiem, że delta 5*C jest na ogrzewaniu podłogowym i klimakonwektorach, a przy grzejnikach PC ustawia deltę 10*C. Fabrycznie bez indywidualnego grzebania w ustawieniach. Deltę można zmieniać dopiero po wejściu do ustawień serwisowych - zwykły użytkownik nie ma do tych ustawień dostępu. Skoro u mnie grzejniki grzaly z temp max 45* na kopciuchu to na pompie również. Co jest w ustawieniach wewnetrznych PC to mnie nie obchodzi ja mam do dyspozycji deltę od 1 do 15 i z tego korzystam i widzę rożnicę A jak sobie PC przez oprogramowanie przelicza to jej sprawa grunt że ja widzę rożnicę w działaniu na delcie 5 i 9 bo na 9 u mnie pracuje słabo. Słaba moc Jak kupowałem auto to pytali 120KM czy 160 KW Wybrałem 160 i nie wnikam Użytkuję i ustawiam co jest dostępne. Tak jak z PC Edytowane 4 Lutego 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuku1786 05.02.2021 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 Zużycie CO + CWU za styczeń = 1919 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 06.02.2021 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Witam Towarzystwo, u mnie w styczniu zużycie na CO+CWU wyszło 1435kWh przy czasie pracy 510h na samym CO, SCOP=2,60 od 11.01.2021. Jak na ostatnie 5 lat dość zimny styczeń (bardziej normalny ,kiedyś-teraz chyba anomalia...) Aby do wiosny Pzdr Wiem, że grzanie pompą ciepła masz w paluszku. Chciałem się poradzić jak ustawić parametry grzania. Dom 200m kw. Parter podłogówka poddasze użytkowe grzejniki 50%/50%. PC PW Panasonic 12Kw TCap zbiornik na CWU 200l bufor 100l. Pompa w styczniu często załączała grzałki aby utrzymywać parametry grzania. Zużycie za styczeń 2000 kw. Wiem, że zużycie zależy od wielu czynników ale zastanawia mnie dlaczego 12kw wspomagała sie grzałkami i to nie tylko przy -20? Jeśli mógłbyś zasugerować jak ustawić parametry grzania byłbym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 06.02.2021 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Wiem, że grzanie pompą ciepła masz w paluszku. Chciałem się poradzić jak ustawić parametry grzania. Dom 200m kw. Parter podłogówka poddasze użytkowe grzejniki 50%/50%. PC PW Panasonic 12Kw TCap zbiornik na CWU 200l bufor 100l. Pompa w styczniu często załączała grzałki aby utrzymywać parametry grzania. Zużycie za styczeń 2000 kw. Wiem, że zużycie zależy od wielu czynników ale zastanawia mnie dlaczego 12kw wspomagała sie grzałkami i to nie tylko przy -20? Jeśli mógłbyś zasugerować jak ustawić parametry grzania byłbym wdzięczny. A jakie zapotrzebowanie przy -20stC ma dom o którym piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.02.2021 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Wiem, że grzanie pompą ciepła masz w paluszku. Chciałem się poradzić jak ustawić parametry grzania. Dom 200m kw. Parter podłogówka poddasze użytkowe grzejniki 50%/50%. PC PW Panasonic 12Kw TCap zbiornik na CWU 200l bufor 100l. Pompa w styczniu często załączała grzałki aby utrzymywać parametry grzania. Zużycie za styczeń 2000 kw. Wiem, że zużycie zależy od wielu czynników ale zastanawia mnie dlaczego 12kw wspomagała sie grzałkami i to nie tylko przy -20? Jeśli mógłbyś zasugerować jak ustawić parametry grzania byłbym wdzięczny.[/QUOT Hej, pierwsza rzecz to bym wyłączył grzałkę z menu PC.Druga sprawa podaj ustawione parametry w PC -KG -dT Jaki typ obiegówki wtórnej i na jakim biegu. Jaka izolacja chałupy-nie wiem czy chodzi o Twoją w stopce (inna PC ?) Jak jest sterowana PC np czy ma termostat pokojowy. Jaki model tego T-capa ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
