POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
bobrow
Tak. Różnica w COP jest ok. 0,6. Grzanie bez podnoszenia temperatury dobowy uśredniony COP=2.8, przy pracy na bufor grzanie do ok. 45 COP=2.2, średnia temperatura na zewnątrz ok. 0. Kwotowo jednak cały czas lepiej wychodzi maksymalizacja zużycia energii w taniej taryfie.
Tak dla informacji, pompa w tym momencie pracuje z COP=3.2, temperatura na wyjściu=35, Tout=0, moc cieplna=8.8kW, inverter na 50Hz.
  • Odpowiedzi 1,9k
Właśnie tego się spodziewałem- niższszy COP w T2 jest po prostu tańszy.
Teraz czekam na wyniki chinoli P/W on/off (akurat znam tylko Meetinga)-oczywiście jest jeszcze kwestia awaryjności ( też czekam na info).
Pzdr
Witam Kolegów
Zastanawiam się nad wyborem PC. Rozważam Panasonica ,LG , Atlantica
Proszę o informację na parę pytań.
1) Jak szukaliście dostawcy ,czy przez np. LG Polska , Panasonic Polska ,czy byli to regionalni dystrybutorzy
2) Jak wygląda serwis , ile kosztuje ,czy raz/rok
3) koszt zakupu z montażem
4) Kto (jaka firma) instalowała
Z góry dziękuję i proszę info na Priv jak nie chcecie reklamować
Witam Kolegów
Szukałem do 100km
Nie płacę za przegląd gwarancyjny- instalator „pozwolił” mi czyścić filtry wodne, do CRO to różnie (zazwyczaj nikt nie wypompowuje czynnika, tylko pilnują papierów za 200-400 stówki ...chory system...)
Szukałem wśród najtańszych za (to samo) i negocjowałem ( można dużo zaoszczędzić jeśli samemu się kupi np zas CWU ,itp)
U mnie zabanglało z bardzo małą firmą : właściciel i pomocnik (szef jest specem od klim z wieloletnim doświadczeniem).Mam super ceny- ale ryzykuję wolniejszym serwisem ( teoretycznie- gość mieszka ode mnie 50 km, przynajmniej na weekend zjedzie w okolice).Dużo zyskamy jeśli mamy „swojego” hydraulika do instalacji wodnej
Odpowiedzi powyżej
Edytowane przez bobrow
ja jeszcze nie jestem przekonany do wentylatorków na grzejnikach.Chodzi o kwestię zasilania-nie wszędzie mam przy grzejnikach gniazdka 230VAC...
Zobaczymy pod koniec sezonu jakie będzie zużycie u kolegów.Brałem pod uwagę raczej wymianę/zamianę kilku grzejników ,aby zejść na KG o ok 5-8K.
Są jednak duże zalety zastosowania systemu wentylatorków :
-niższy koszt w stosunku do wymiany grzejników (spokojnie 120-150 pln , a grzejniki min 600 pln /szt))
-niższe temp na CO
-szybszy czas nagrzewania pomieszczeń
Jest jeszcze kwestia komfortu przy samym ruchu powietrza-czy firany będą "furczały" ?.Dźwięk pracy wentylatorów np w salonie 8 szt może być też uciążliwy (nie wiem na ile ?).
Na pewno jest to ciekawe rozwiązanie w przypadku kalafiorów.Czekam na dalsze opinie.
Pzdr
Miały być jeszcze wykresy o których zapomniałem.
Temperatura w dzień ustawiona to 22,8*C nocą 22,4*C
Przed instalacją wentylatorków wykres temperatury w domu wyglądał tak:
brak całego dnia bo później odpaliłem klimę która grzała
jak wyglądała dzisiejsza noc i początek dnia?
o tak:
Widać że piki niższej temperatury są o wiele krótsze a i czas podnoszenia temperatury jest mniejszy. Jak pisałem na razie są 2 wentylatorki które chodzą na 12V nie chciało mi się kombinować z 5V, na 12V grzejnik trochę rezonansuje ale jest to akceptowalny hałas,
Cześć wszystkim. U mnie 180m domu plus na powrocie garaż i kotłownia 50m z dwoma grzejnikami v22. ogrzewa Daikin III od 6.12.2018.70m mam podlogowki a reszta grzejniki Kermi V33. Samo działanie PC rewelka. Dom wygrzałem z 5 stopni w dwa tygodnie. Mam niestety spapraną cześć hydrauliczną kotlowni i na wiosnę chce to poprawiać. Dom wykanczany jest i cały czas wietrzony itd bez rekuperatora . Utrzymuje 20 stopni w domu przy 2 stopniach na dworze krzywa dobiera ok 33 na zasilanie. Mieszkam w ciepłej części Polski i w styczniu średnio na dobę pobiera 20-25kW. Tylko CO. Dom ma 15 cm grafitu na ścianach, 15 cm na podłodze, 30 wełny skosy i 38 cm wełny strop. Pozdr
Cześć. Jestem użytkownikiem PC Daikin III od 6.12.2018. Dom ma 180m użytkowe i 50m kotłowni z garażem gdzie są dwa male grzejniki v 22.
70 m mam podlogowki niestety z mieszaczem na rozdzielaczu co będzie do zmiany. Reszta to grzejniki Kermi v 33. Dom w II strefie. 15 cm grafitu na ścianach, 15 cm na posadzkach parter i 5 na piętrze. Dach skosy 30 cm wełny a sufit 38 cm. Bez rekuperacji. Nie mieszkamy. Stale robią majstry wykończenie. W styczniu ciepło było i średnio 20-25kW na dobę. Przy 2 stopniach krzywa dobiera 34 zasilanie. W domu ok 20 stopni. II strefa. Mam niestety spapraną hydraulike i będzie poprawka na wiosnę. Samo działanie PC rewelka. Kolego Bobrow Dzięki za wszelkie info. Pozdr
połącz je w szereg- wyjdzie 6V
-niższe temp na CO
Pzdr
Hałas 2 zestawów po 5 wentylatorów jest poniżej 50dB, w każdym razie niemierzalny moim decybelomierzem.
Brak gniazdek faktycznie może być przeszkodą :(.
50dB to tragedia ...
Cichy wentylator to taki który ma poniżej 20 dB ...
Czytaj, proszę ze zrozumieniem, jest na pewno poniżej 50dB bo mój decybelomierz, który ma zakres od 50dB w górę nie jest w stanie tego zmierzyć. Na "ucho" wentylatory są cichsze niż wentylacja mechaniczna. Zresztą zapraszam na "odsłuch" :).
P.S.
Widzę, że nie można tu stosować skrótów myślowych.
Mam pytanko a jak sterujecie temperaturą w pomieszczeniach
Chodzi mi czy termostat pokojowy czy termostaty na grzejnikach czy samą KG
Moje pytanie bierze się z tego że u mnie przy grzaniu KG robi się duża różnica pomiędzy górną a dolną kondygnacją tj. na górze mam 22 to na dole robi się 24
ja mam termostaty otwarte na max na dole i w komunikacji na górze-w sypialniach jest indywidualnie.
Z Twojego opisu wynikają takie możliwości :
-masz niedobrane grzejniki na górze
-masz nie wyregulowaną hydraulicznie instalację (czyli większy przepływ jest na dole )
-masz większe straty ciepła na górze.
U mnie cały dół jest otwarty i jest raczej na odwrót-ciepłe powietrze konwekcyjnie przedostaje się na piętro.
Generalnie sterowanie mam wg KG i sterownika pokojowego w salonie.
Pzdr
Jutro wszystko podam lub dzisiaj wieczorem jak wrócę z pracy. Kg wcześniej ok. 45/50 15/-15 a nawet i ciut więcej czasami, obecnie 38/44 bieg w pc zmieniłem tak jak radziłeś na 2, natomiast pompa za bojlerem-sprzęgłem na Max. Grzeje ok.1 do 2 godzin a następnie przerwa ok. 1 do 2 godzin tj. do momentu gdy termostat jej ponownie nie załączy. Od wczoraj 6.30 do dzisiaj 6.30 dokładnie 25 kWh bez cwu, jestem szczęśliwy jak zerkam do zapisków z poprzedniego sezonu gdzie dochodziło prawie do 100. Ą w taki dzień jak dzisiaj temperatura ok. -1 wychodziło ok. 40 - 50kwh.
Grzejniki wymieniłem sam, a kupowałem po sprawdzeniu na stronie purmo, tam jest taki fajny kalkulator i watowo wyszły ok. 100-150% większe od poprzednich, dokładne dane prześlę tak jak wcześniej pisałem.
Czemu taki pomysł z pompami? W PC na 2 a za buforem na max?
