POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
bobrow
  • Odpowiedzi 1,9k
witam,
jakie mieliście zużycie na samo CWU w lutym? ewentualnie 15 dni marca? u mnie wychodzi wysokie, próbuję znaleźć przyczynę - 7-8kWh dziennie, 300l, 4 osoby.
Trochę duże. Licząc COP około 2,5 dla grzania do 45 st.C odpowiada około 17 kWh w "czystym" prądzie. Może ubyło trochę czynnika?
Polecam wmontowanie w instalację zwykłego ciepłomierza, może być bez legalizacji, taki do 200 złotych - dodatkowy bajer, ale przydatny.
Od kilku dni mam Kamstrup Multical 402 z legalizacją do 2026 roku oraz drugi jeszcze nie podłączony (bez legalizacji za 200 złotych).
-voymar- rewelacja - 2kWh dziennie. możesz coś więcej powiedzieć - jaki masz zbiornik, ile osób korzysta? bo Twoje ustawienia już znam ("CWU --bez ograniczeń Grzeję do 43* delta5 czyli przy 37* załączenie.")
cyrkulację mam - dzisiaj testowałem z wyłączoną cyrkulacją i trochę zmieniłem temperatury - zużycie wyszło 4,9kWh. pozmieniałem jeszcze trochę i jutro się okaże, czy dam radę zejść poniżej 4, ale 2 - jestem w szoku.
Edytowane przez JacekRze
200L bez cyrkulacji-- Uważam to za bezsens .Zbiornik mam mam tylko przez strop i łazienka a za ścianą kuchnia.
Obecnie 2 osoby max 3 ---Bez cyrkulacji, bo nie grzejemy wody bezsensownie lepiej puścić CWU bez ograniczeń i wyjdzie taniej niż czasowo grzać i mieszać ją cyrkulacją.
Zawsze czasowo jest taniej niż samopas.Tak mało Ci wychodzi bo mało wody zuzywasz pewnie mimo to że masz samopas to grzeje Ci raz albo dwa razy na dobę.
Jak byś ustawił raz dziennie to wyszło by napewno taniej bo pompa najwiecej pobiera podczas rozpędzania się i trochę jej zajmuje wbicie się na jakis dobry cop po starcie szczególnie jak w bojlerze jeszcze całkiem ciepła woda ,podgrzeje o 5stopni i stop
Poza tym bardziej wystygnięta woda w baniaku to mniejsze straty postojowe,no i jak zaczyna grzać wode np.30st to ma szansę pochodzić sobie chociaż na początku z całkiem dobrym copem
Edytowane przez codix
U nas rodzina 4 osobowa , zbiornik 300L wężownica chyba 3,4m2.
Zbiornik grzany raz dziennie . Ustawione od 13-14.00 . Obecnie pobiera poniżej 2kWh na dzień.
Nigdy nie zabrakło dla nikogo ciepłej wody i jest dostępna cały dzień bez limitu.
Skoro zbiornik jest grzany 1 raz na dzień i ustawiony od 13--14. To dlaczego go nie puścić w samopas skoro grzeje 1 raz /doba?
To co piszesz---Cyt.Nigdy nie zabrakło dla nikogo ciepłej wody i jest dostępna cały dzień bez limitu. nie może to byc prawda. Bo skoro piszesz bez Limitu to przy grzaniu okresowym tej wody musi braknąc. No chyba że są limity. Nie ma innej opcji. Bo z wodą jak i jej używaniem jest rożnie nie co dzień myjemy ręce jednakowo w jednym dniu może to być 10 razy/dzień innym 30/dzień a przy grzaniu czasowym nie da sie tego przewidzieć. Tylko puszczona w samopas da komfort CWU/ doba.
Edytowane przez -voymar-
kaszpir007 - a jakie masz ustawione temperatury? u mnie nadal wychodzi 4,5kWh/doba - coś mi umyka. co prawda już zszedłem z 7-8kWh dziennie, ale widzę, że dużo osób ma zużycie na poziomie 2-2,5kWh, więc coś jeszcze muszę zmienić. też mam teraz ustawione grzanie raz dziennie przez 1h.
46 stopni.
Dużo zależy też od bojera , jego konstrukcji (wielkości wężownicy i typu).
Jak będzie małej mocy wężownica to woda będzie grzana z niższym COP. Do pompy ciepła zbiorniki mają większą wężownicę
Inna rzecz to sama instalacja , jakie przepływy wody i itd ...
U mnie przepływ wody to ponad 35l/min.
mam bojler weber 300l - wężownica 3,2m2. pompa obiegowa WITA DELTA HE 55-25. dzisiaj jeszcze będę testował z niższą temperaturą - czujnik jest na środku, termometr manualny jest u góry - wskazuje o kilka stopni więcej niż czujnik PC - wydaje mi się, że ustawienie 39C na PC da mi około 43 w górnej części zbiornika. Edytowane przez JacekRze
udało się - zużycie prądu 2,1kWh! muszę jednak zwiększyć temperaturę - dla mnie jest ok, ale żona woli cieplejszą, więc od jutra powrót z 39 na 42, może nawet 43. niemniej jednak cała reszta wygląda już dobrze. dzięki wszystkim za pomoc!
Możesz streścić co poprzestawiałeś? śledzę Twoje poczynania od początku strony i w innym temacie, zejście dzienne z 7-8kwh na pewnie 2.5-3kwh :cool:
Pytam bo czeka mnie to za miesiąc i na razie chłonę wiedze :)
najważniejsze było wyłączenie cyrkulacji i ustawienie PC tak, żeby grzała wodę tylko raz dziennie. najlepiej, żeby woda grzała się w momencie, kiedy jest najcieplej na dworze - czyli powiedzmy 14:00-15:00. na razie jestem na tym etapie - testuję jeszcze jaka będzie najlepsza dla mnie temperatura wody. można by jeszcze się bawić bardziej zaawansowanymi ustawieniami - moc pompy, przepływ wody itd, ale na razie w to się nie zagłębiam - to są już trudniejsze zagadnienia jak dla takiego nowicjusza jak ja. jeżeli po uzyskaniu odpowiedniej temperatury dla wszystkich w domu utrzymam zużycie prądu poniżej 3kWh dziennie, to na razie zostawię temat CWU i będę się zajmował optymalizacją ustawień CO. Powodzenia!
  • Like 1
Czy jakiś posiadacz PC w swojej instalacji grzejnikowej posiada zawory termostatyczne same lub z otwartymi na max głowicami ? To jest moja instalacja przy kotle na eko , gdzie instalacja miedziana w obrębie kotła z 1 cal schodzi na piony fi18 i do grzejników fi15 , aktualnie mam zawory z głowicami 1/2 firma Heimaier przepływ każdy max 150l/h i mimo pompy autoadapt alpha 2 i nastaw na głowicach są szumy , ale do momentu osiągnięcia temp. w pokoju i potem cisza .
Obawa moja jest taka , ze przy PC będzie najlepsze sterowanie pogodowe i pełne przepływy nie chcąc demontować zaworów jedynie pozostaje rozkręcenie głowic lub demontaż , ale pozostaje ten szum , który przy PC i dodatkowo stałemu biegowi pompy będzie męczący .
Jak to jest u was ? Czy te średnice miedzi są zabójcze i jednak zostać przy źródle stałopalnym ? Ewentualnie jak już nie będzie wyjścia to owe zawory zamienić na coś 0/1 do celów demontażu grzejnika lub zostawić głowice tak jak są teraz i pompę na auto , a cały problem przejmie bufor ?
Jeśli bedziesz miał bufor to pompa iepła mieli wodą tylko pomiędzy soba a buforem i żadne szumy od pompy ciepła na grzejniki Ci nie pójdą a od bufora na grzejniki masz osobny obieg z nawet tą samą pompką co masz teraz i działać to będzie jak teraz
Tak jak napisał @codix z bufora to będzie osobny obieg nie mający nic wspólnego z pompą ciepła. Pompę wpinasz do bufora 1 calem, żeby były duże przepływy a obieg grzejnikowy co tam aktualnie masz wyprowadzone. Głowice zostawiasz w grzejnikach a nawet będą niezbędne, żeby niepotrzebne przegrzewać pomieszczeń a przez to będą jakieś oszczędności. U mnie nie ma głowic i będę musiał wszędzie właśnie je pozakładać.
