dzwoniłem do PGE - stawki:
- G12 - T1: 0,7357; T2 0,3461;
- G12W - T1: 0,7620; T2 0,3945;
w taryfie G12 abonament tańszy o 0,59zł/mc, więc praktycznie bez różnicy. Ile macie zużycia prądu w poszczególnych taryfach?
  • Like 1
  • Odpowiedzi 1,9k
Oki. Myślałem że T1- to ,075 a T2- 0,45
Mam kluczowe zapytanie do was z racji , ze posiadacie grzejniki zapewne panelowe/stalowe jakie macie przyłącza do nich ?
Pytam , ponieważ u mnie grzejniki aluminiowe zasilanie i powrót z jednej strony przyłącza fi15 / piony fi18 i tak czytam / słucham i z tego wychodzi , ze pompa u mnie szału nie zrobi delta/przepływy i zostaje źródło stałopalne. Dlatego wole usłyszeć opinie użytkowników może ktoś ma podobne małe średnice i to działa w miarę dobrze ?
Pozdrawiam .
Pozdrawiam .
Grzejniki płytowe ,od kotłowni fi 28 piony 18 przy grzejnikach 15 suma grzejników 16szt powierzchnia 230m2
To tak samo jak i u mnie 16 grzejników taki sam układ stopniowania średnic .
Mogę zapytać jakiej pojemności bufor i w jaki sposób podłączony oraz czy jest pan zadowolony z pracy względem poprzedniego źródła ogrzewania (jeżeli było ) .
Bufor z Panasa 50L Podłączony równolegle ( dwa obiegi Jest OK 4 sezony grzałem czystym prądem też było bezobsługowe lecz drogie ,a wcześniej na wąglu 16lat Teraz to rewelacja.
Czyli nie muszę brać pod uwagę tekstów 20l/kw mocy pompy zładu wody tylko wystarczy oryginalny 50l baniak aquarea do poprawnej pracy ? U mnie wszędzie termostaty lecz przy krzywej PC raczej nie zamkną się wszystkie . 2 obiegi czyli jest płyta rozszerzona i podlogowka ?
Nie wiem .Nie znam twojego domu . Grzejników to można mieć i 30szt. Ważna jest ich pojemność wodna. Ja mam 160-180L
A no widzisz u mnie 250 żeberek aluminiowych ma pojemność 80 litrów , w rurach ciężko stwierdzić ile tej wody jest przy miedzi .
Np.panasonic dla swoich pomp podaje minimalny zład wody dla pomp ponizej 9kw 30l dla 9kw do16kw 50l dla 16kw i wiecej 100l
Rury miedziane - pojemność na metr.
15 - 0,133L , 18 - 0,201L , 22 - 0,314L ,28 - 0,531L
Co za problem po sezonie grzewczym spuścić wodę np. do wiadra i liczyć sztuki. Ja już przechodziłem z węgla na grzanie czystym prądem .Piec elektryczny robiłem sam + sterowanie tak że woda musiala być spuszczona (częściowo lecz nie stanowiło to problemu i zjechałem do zera. Wlaśnie po to by wiedziec ile tej wody mam i jak dobrac grzałki jak i obliczyć czas nagrzania .
Czyli nie muszę brać pod uwagę tekstów 20l/kW mocy pompy zładu wody,
Jeżeli chcesz pracować na jak najniższym parametrze to ;
- musisz brać pod uwagę teksty 20 l/ kW mocy pompy,
- oraz moc grzejników = > od mocy cieplnej pomieszczenia,
- jest szereg przykładów nawet w tym temacie.
  • Like 1
Dzięki , wcale o wiele mniej nie ma pex 16 - 0,113l tak negowany jako przyłącze do grzejników .
Choć i tak najlepiej fi18 byłoby mieć wtedy to bajka .
Tak zrobię po sezonie grzewczym , policzę . Chcąc zapewnić te 200 litrów wody zładu dla 9kw liczę ogólną pojemność czyli mam grzejniki 80l + 20l podłoga i dobieram baniak 100l ? Tylko co jak grzejniki są na głowicach i przy pierwszym rozruchu owszem grzeją wszystkie pełny przepływ , a z czasem połowa się zamknie i praktycznie prócz 100l bufor w układzie jest 30l obiegu ?
No kuźwa nie pomogę w tym temacie . Ja osobiście bym wywalił te termostaty. Ale Ja to Ja . Jak ty zrobisz nie wiem byle by to chodzilo i nie taktowało.
  • 3 weeks później...
Rozumiem , założą pompę będę obserwował prace i zrobię test bez głowic i z głowicami .
Wklejałem już ozc 10-11kw instalatorzy namawiają na 12Kw ja ryzykuje przy 9kw .
12 to to samo ale modulacje ma tez taka samo i jedyny minus jej założenia to wyższa cena?
Zużycie na kwiecień (przeliczone z eLicznik Tauronu):
- CO 377 kWh z SCOP 4,4 (mogło być mniej kWh z lepszym SCOP, ale przez 3 tygodnie ustawiłem stałą temp. +22*C przez całą dobę - to chłodne noce podbiły zużycie kWh);
- CWU 49 kWh z SCOP 2,85;
- produkcja Fotowoltaiki 740 kWh z 8,31 kWp (=89,05 kWh z 1 kWp (podział wschód/zachód)).
