-voymar- 20.05.2021 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 (edytowane) Kwiecień 427 kWh A u mnie za kwiecień CO+CWU= 70kWh PS. to takie sranie a nie rzetelne dane. U mnie tyle a u mnie tyle Bardziej wiarygodnym jest czas pracy PC a nie ( kWh) bo jeden bedzie grzał 1h/doba bo tanio a drugi do temp. komfortowej 24/doba. U Kowalskiego komfortowa- to 20*C a u Nowaka- 23*C TYLE ODE MNIE. Edytowane 20 Maja 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-pd- 30.05.2021 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 (edytowane) Właśnie planuje PC PW w domu z gazem: cieplo wlasciwie i zastanawiam sie czy warto ? koszty za gaz nie wielkie ale w perspektywie wymiana kotla vailant z otwarta komora na zamknietą a jest mozliwosc wykorzystnia dofinansowania unijnego na pompe Kita Templari pompa . Czy ktos moze ma jakies opinie w tych tematach (pompa ma dzialac z kaloryferami purmo) ? Ciekawi mnie czy moze macie zebrane informacje o wykorzystaniu energii el. za jakies okresy dla PC + kaloryfery. W postach sporo informacji ale tabele byly by wygodniejsze dzieki pd Edytowane 1 Czerwca 2021 przez -pd- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.05.2021 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Wlasnie planuje PC PW w domu z gazem: cieplo wlasciwie i zastanawiam sie czy warto Przy ogrzewaniu grzejnikowym ; - oszczędności rzędu ; 40 % do 30 %. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 02.06.2021 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Jak tam wam wyszło za maj? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dissectional 03.06.2021 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Panowie i ja się Was zapytam. Lada moment mam montować pompę T-CAP 9kw lub 12kw. Spece proponują 9kw i stąd moje zapytanie czy to dobry wybór czy lepiej 12kw? Specyfikacja domu poniżej (wychodzi że 9,6kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza): https://cieplo.app/wynik/g1ci Podłogówka na parterze 27m2 (dom łącznie to około 180m2 pow. grzania), reszta to grzejniki aluminiowe zwykłe żeberkowe (łącznie 120 żeberek) + 2 drabinki w łazience. Dom sam ocieplałem i mostków termicznych pewnie sporo, nie mam też wiatrołapu i wchodzi się od razu do całkowicie otwartego parteru. 1. Czy lepiej 12kw niż 9kw T-CAP? 2. Bufor proponują 100 litrów lub 200 litrów, jaki wybrać? 3. CWU jedni proponują 200l drudzy 300l (2 osoby dorosłe + 2 dzieci), jaki wybrać? Proszę o podpowiedź, z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.06.2021 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Baniak cwu 300lBufor 100lTcap 9kw jest ograniczoną programowo 12kw taką samą minimalną moc będą miały tylko 9kw nie będzie mogła się wkręcać na takie obroty jak 12kw wiec będzie dysponować mniejszą mocą maksymalną.Według obciazenia wystsrczy 9kw jak cykasz że braknie bo nie jestes pewien obliczen to zrób ozc ,jak nie szkoda Ci kasy to se wez 12kw bedziesz mial wieksze grzalki w razie czego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 03.06.2021 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Przecież na cieple właściwym wyraźnie pisze że minimalna moc pompy to 11Kw z CWU 14Kw więc skąd pomysł na 9Kw ???celujesz 2Kw poniżej ciepła właściwego a to prawie 20% poniżej wyliczeń więc na Twoim miejscu brałbym tylko 12Kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.06.2021 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Przecież na cieple właściwym wyraźnie pisze że minimalna moc pompy to 11Kw z CWU 14Kw więc skąd pomysł na 9Kw ???celujesz 2Kw poniżej ciepła właściwego a to prawie 20% poniżej wyliczeń więc na Twoim miejscu brałbym tylko 12Kw Pompy nie dobiera sie wedlug polecen cieplowlasciwe i nie dolicza sie mocy na cwu. Dobiera sie wedlug obciazenia budynku i wedlug zachcianej temperatury biwalencji dla jednych bardziej strachliwych bedzie to -20 dla innych -5 a wedlug wiekszosci producentów w okolicach -13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dissectional 03.06.2021 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 (edytowane) No właśnie trochę cykam, bo są 3 duże balkony a to trochę jak radiatory działa i te grzejniki aluminiowe żeberkowe to też średnio chyba. Na ciepło właściwie jest że maksymalna moc pompy powinna wynosić 11kw i to wprowadza niepewność. Najlepiej to bym wrzucił 9kw no ale.. Edytowane 3 Czerwca 2021 przez dissectional Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 03.06.2021 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Ja właśnie zamontowałem 9kw i mam podobny budynek do Ciebie, z tym, że jest parter i 1 piętro. Ogrzewam w zasadzie tylko 1 piętro i 1 pokój na parterze. Mam 100 m2 powierzchni grzewczej i 1 balkon. 100% grzejników aluminiowych starego typu. Mam nadzieję, że moja pompa to uciągnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dissectional 04.06.2021 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 (edytowane) Tylko że u mnie powierzchnia grzania to blisko 180m2. Ciepło właściwie https://cieplo.app/wynik/g1ci podaje aby maksymalna moc pompy wynosiła 11kw i czy rzucać się na 12kw czy 9kw tcap wystarczy? Opis domu:Dom piętrowy z garażem, piwnica niegrzana,180m2 grzania (w tym 27m2 podłogówki reszta to grzejniki aluminiowe żeberkowe), bez rekuperacji, wentylacja grawitacyjna, okna plastik 2 szyby, ściana 45 cm (w tym kratówka i 6cm styropian), na stropie 40cm wełny, 3 duże balkony, PV 7,4kw (wkrótce będzie 10kw). Edytowane 4 Czerwca 2021 przez dissectional Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 04.06.2021 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 (edytowane) Może te troche pomoże w podjęciu decyzji https://klimatyzacjakatowice.pl/2020/06/12/pompa-ciepla-panasonic-t-cap-9kw/ T-CAP 9kw 3 fazowy pewnie wystarczy, chociaż nie chcę doradzać bo nie jestem specjalistą Edytowane 4 Czerwca 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.06.2021 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 T cap 9kW spokojnie dawał 11,6kW jak było potrzebne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.06.2021 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 (edytowane) Może te troche pomoże w podjęciu decyzji https://klimatyzacjakatowice.pl/2020/06/12/pompa-ciepla-panasonic-t-cap-9kw/ T-CAP 9kw 3 fazowy pewnie wystarczy, chociaż nie chcę doradzać bo nie jestem specjalistą A co za różnica czy T-cap 3F czy 1F? No chyba że chodzi o zabezpieczenia lub przekroje kabli, bo moc jest równa. Tylko cena wyższa bo 3F to 3k więcej Edytowane 4 Czerwca 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 04.06.2021 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 3F lepiej moduluje się z fotowoltaiką, no i z opisu wnioskuje że dom troche lat już ma, więc przekroje kabli i nie trzeba robić 32A. Ja przed montażem foto i pompy wymieniłem kabel od przyłącza domu do nowej rozdzielni na taki konkretny gruby. No i wolałem dołożyć do 3F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dissectional 05.06.2021 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Wczoraj instalator stwierdził że jak 9kw nie wystarczy to się dołoży dodatkowa grzałkę 3kw do bufora. I dalej nie wiem co robić bo decyzję i tak ja mam podjąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.06.2021 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 I dalej nie wiem co robić bo decyzję i tak ja mam podjąć Ponieważ jesteś zielony w kwestii pomp, należy zlecić profesjonalne OZC budynku, Mając poddasze ; - może z czasem będziesz chciał je zagospodarować, - to bardziej pasuje T-Cap 12 kW, Bufor dobiera się wg; równania na ilość zładu wodnego; = moc pompy x 20 l/kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dissectional 05.06.2021 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Bankowo poddasza nie zaadoptuje. To co jest wystarczy Trudno o dobrego fachowca od ozc u mnie. Opis domu: Dom piętrowy z garażem, piwnica niegrzana,180m2 grzania (w tym 27m2 podłogówki reszta to grzejniki aluminiowe żeberkowe), bez rekuperacji, wentylacja grawitacyjna, okna plastik 2 szyby, ściana 45 cm (w tym kratówka i 6cm styropian), na stropie 40cm wełny, 3 duże balkony, PV 7,4kw (wkrótce będzie 10kw). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 05.06.2021 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Bankowo poddasza nie zaadoptuje. To co jest wystarczy Trudno o dobrego fachowca od ozc u mnie. Opis domu: Dom piętrowy z garażem, piwnica niegrzana,180m2 grzania (w tym 27m2 podłogówki reszta to grzejniki aluminiowe żeberkowe), bez rekuperacji, wentylacja grawitacyjna, okna plastik 2 szyby, ściana 45 cm (w tym kratówka i 6cm styropian), na stropie 40cm wełny, 3 duże balkony, PV 7,4kw (wkrótce będzie 10kw). Jak ma być PV10kW to się śpiesz bo rok 22 może niektórych rozczarować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 05.06.2021 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 3F lepiej moduluje się z fotowoltaiką, no i z opisu wnioskuje że dom troche lat już ma, więc przekroje kabli i nie trzeba robić 32A. Ja przed montażem foto i pompy wymieniłem kabel od przyłącza domu do nowej rozdzielni na taki konkretny gruby. No i wolałem dołożyć do 3F Co to znaczy --lepiej moduluje z fotowoltaiką? Jakie 32A?- bo tak wyczytałeś? Dobra ja odpuszczam .Złapał cię instalator i wyrwie dodatkową kasę. Powodzenia .Ode mnie tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
