POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
bobrow
Czemu taki pomysł z pompami? W PC na 2 a za buforem na max?
Ponieważ za szybko się nagrzewał bojler i pc co chwilkę się wyłączała a teraz cykl jest taki że temperatura w domu jak dojdzie do wskazanej to wyłącza pompę za bojlerem i wtedy pc dogrzewa wodę w bojlerze a następnie się wyłącza
  • Odpowiedzi 1,9k
Panowie żeby było w temacie :) podlicznik mojej pompy wskazał dzisiaj z rana przekroczenie bariery 2 tysięcy kWh.
Pompa pracuje od 31 lipca 2018, dzisiaj mamy 20 stycznia.
A przy ostatnich mrozach ile dziennie zużywasz kWh ?
U mnie w nocy jest po -10 st , w dzień ok -2st- zużycie ok 48 kWh
Pzdr
Edytowane przez bobrow
Uzupełnienie
  • Like 1
Bobrow, nie mam pojęcia, nie chodzę tam tego sprawdzać, na koniec miesiąca spisuję dane z podlicznika, dzisiaj to przypadek że akurat popatrzyłem i było te 2 tysiące z grosikiem :)
A ja głównie w weekendy spisuję...Podobno jeśli się nie śpi przy PC , to jeszcze nie ma tragedii...Tylko mam tam już dwóch lokatorów-moje kundle...
Tymczasem
A ile ciepła w tym czasie wyprodukowała PC?
Niestety nie wiem-ciepłomierz mam zbocznikowany ze względu na małe przyłącze.
Miałem wpięty non-stop w całym 1 sezonie-wtedy rocznie średni COP wyszedł 3.03.
Teraz co kwartał robię kontrolne pomiary-na razie wszystkie są wg katalogu jeśli tylko moc jest powyżej 6 kW (jeśli mniej, to sprawność spada przy najmniejszej modulacji nawet o 20%)
Pzdr
karoka - nadspodziewanie mało...mam wrażenie, że ty zawsze miałeś cieplejszy dom niż ci się wydawało :stirthepot:
No miałem wróżbitów którzy przepowiadali mi rachunki po 3 tysiące/ miesiąc :)
Albo ta pompa taka dobra albo chałpa stara ale dziury dobrze poutykane :)
Tyle pokazuje podlicznik a niektórzy mnie sprawdzają co jakiś czas, także gdybym coś czarował to szybko by to wyszło :)
Tak. Różnica w COP jest ok. 0,6. Grzanie bez podnoszenia temperatury dobowy uśredniony COP=2.8, przy pracy na bufor grzanie do ok. 45 COP=2.2, średnia temperatura na zewnątrz ok. 0. Kwotowo jednak cały czas lepiej wychodzi maksymalizacja zużycia energii w taniej taryfie.
Tak dla informacji, pompa w tym momencie pracuje z COP=3.2, temperatura na wyjściu=35, Tout=0, moc cieplna=8.8kW, inverter na 50Hz.
Frobek,
zrobiłem dzisiaj badanie przy -10 st dla 7GJ i temp CO ok 45-47st z jednym cyklem CWU (do 54st na PC) i jednym defrostem.
Średni COP z w/w zakresu 2,57 (dla cyklu CWU=2,05).
Próbę robiłem bez bufora (na bypassie) przy Vp=3 tj ok 1350 l/h (przy normalnej pracy z buforem mam przepływ ok 1650 l/h) z mocą średnią ok 9 kW (8,5 do 9,5 kW).
Pzdr
korekta
Frobek,
Próbę robiłem bez bufora (na bypassie) przy Vp=3 tj ok 1350 l/min (przy normalnej pracy z buforem mam przepływ ok 1650 l/min) z mocą średnią ok 9 kW (8,5 do 9,5 kW).
Pzdr
U mnie wczoraj dla cyklu CWU, grzanie między godziną 5-7 rano, temperatura zewnętrzna -13, końcowa temperatura wody w obiegu 48 stopni, średni COP=1.6. Widać, że z grubsza gorzej niż u Ciebie, z tym że i warunki pracy nieco inne. Generalnie przy różnicy temperatur Toutwody - Toutpowietrze na poziomie 50 stopni, średni COP dla CO stabilizuje się na poziomie nieco ponad 2. W sobotę sprawdzę jeszcze raz kalibrację mojego ciepłomierza. Czego Ty używasz do pomiarów ciepła?
Edytowane przez frobek
Mam ciepłomierz Kamstrup Multical 402
Dom 220 m2 użytkowej, pompa Mitsubishi Zubadan (PUHZ-SHW140YHA) , ostatnie 24 h to zużycie 100 kWh. Jeszcze przed wymianą grzejników, temperatura zasilania w ciągu tych 24h minimum 49 stopni, pompa pracuje wg krzywej. Najwyższa temp zewnętrzna w ciągu tych 24 h to -3.
Napisał byś dane chałupy w stopce- było by łatwiej wszystkim.
Masz rolety ocieplane ? Jaką temp najniższą miałeś w nocy czy nad ranem ?
Porażka jak dla mnie 100kWh na pompie ciepła i to takiej? z górnej półki. Ja jadę na grzałkach z Cop 1:1 i dobowo 110-- 130 kWh Temp na zewnątrz ( -11*C )temp zasilania 44*C
Edytowane przez -voymar-
Dopiszę dane. Nie mam żadnych rolet. Dom budowany nie przeze mnie koło 2000 roku, ocieplony bez rewelacji, okna też nie powalają.
Nad ranem było koło -8
Na pewno wyraźnie zejdziesz ze zużycia na mniejszych Tco. Jeśli masz te 10 centów styro na ścianach i np ze 20cm wełny na stropie/dachu - to już specjalnie nie zaoszczędzisz na poprawie izolacji tych elementów.Bardzo dużo możesz zyskać jednak przez rolety zewnętrzne ocieplane-okno w tamtych latach to jeden wielki mostek.
Nie zapomnij wpisać dane w stopce-może więcej ludzi z kopciuchami się przekona do PC i grzejników.
Na marginesie-wczoraj ok 20 wyskoczyłem do Jeleniej Góry-smród i zadymienie były takie ,że nie wiedziałem co mi bardziej przeszkadza : szczypanie oczu czy drapanie w gardle ?
Frobek,
Pzdr
Bobrow przepływ wody w CO 1350L/min? to daje 81000/h .
Jaką powierzchnię grzejesz?
Na pewno mam wyższe temperatury zasilania, 49 to było minimum przez ostatnią dobę.
