Andrzej5101 09.12.2021 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Masz słabo ocieplony budynek,Będziesz musiał grzać raczej całodobowo,Musi być pompa która przy -20 C da ok;11 kW mocy,Panasonic to sprawdzona firma - brak narzekań na produkt,Najważniejszy jest; -kumaty instalator,- blisko domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 10.12.2021 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 u mnie ostania doba - samo CO - prawie 40kWh. temperatura na zewnątrz praktycznie cały czas -5 (od -4 w dzień do -6 nad ranem). temperatura w domu od kilku dni - na życzenie żony 23C. wcześniej było około 22,3-22,5. ostatnia doba temperatura w okolicach 0C i już widać niższe zużycie - CO 32kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdw88 11.12.2021 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Proszę o interpretację poniższych wyników zaczerpniętych z portalu ciepło właściwe pod ktem dobory pompy oraz zużycia energiihttps://cieplo.app/wynik/mdtx W powierzchnię wliczony jest garaż o powierzchni 50m2, w tym momencie nie jest ogrzewany z uwagi na kotłownię, która przy zakręconych grzejnikach w garażu utrzymuje temp, rzędu 15 stopni.Dół podłogówka, poddasze grzejniki stalowe.Na dachu PV 5,52 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.12.2021 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 https://cieplo.app/wynik/mdtx W powierzchnię wliczony jest garaż o powierzchni 50m2, w tym momencie nie jest ogrzewany z uwagi na kotłownię, która przy zakręconych grzejnikach w garażu utrzymuje temp, rzędu 15 stopni. Dół podłogówka, poddasze grzejniki stalowe. Istotne jest przy obliczeniach jakie temperatury ; a/ w garażu zastosowałeś do obliczeń; Jeżeli garaż tylko dla aut - to przyjmuje się 5 C, b/ jeżeli w garażu utrzymuje się bez grzania 15 C ; To znaczy, że są duże straty ciepła z sąsiednich pomieszczeń, Należałoby garaż odizolować od pomieszczeń ogrzewanych, jeżeli chcesz zejść z zużyciem energii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.12.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Proszę o interpretację poniższych wyników zaczerpniętych z portalu ciepło właściwe pod ktem dobory pompy oraz zużycia energii https://cieplo.app/wynik/mdtx W powierzchnię wliczony jest garaż o powierzchni 50m2, w tym momencie nie jest ogrzewany z uwagi na kotłownię, która przy zakręconych grzejnikach w garażu utrzymuje temp, rzędu 15 stopni. Dół podłogówka, poddasze grzejniki stalowe. Na dachu PV 5,52 kW Normalnie nie trzyma się w garażu +22*C jak w domu. Wyłącz garaż z obliczeń CW, a do wyniku końcowego ewentualnie dolicz np. 5 czy 10% na potrzet podtrzymania w garażu temp +7 czy +10*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 11.12.2021 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 (edytowane) Ile średnio dziennie macie teraz zużycie energii Średnie za ostatni tydzień, gdzie w dzień ok 0st/C, w nocy do -4st/C to średnio z ostatnich 7 dni 26- 28kWh. Za cały listopad 415kWh Do tych wyników można dodać max 5% bo to dane z pompy, ale oczywiście wiem ile mi idzie na całość bytowego. W tym roku żadnych prób oszczędności, w domu 5 osób dorosłych, oraz niemowlę ( wnuk), z tego względu temperatura stała w domu 22.5st/C i w porównaniu z tamtym rokiem dużo idzie na CWU minimum 2x na dobę grzany baniak co daje dziennie ok. 6kWh na samo cwu. W tym roku dopiero widzę, porównując ze znajomymi, co pomontowali pompy jak mam ciepły dom, który oprócz porządnego ocieplenia jest z każdej strony odizolowany od wiatru. Tak, że na te chwilę, jestem zdania, że przy ciepłym domu, to czy mam grzejniki czy podłogówkę to niewielka różnica. Na tę chwilę mam na zasilaniu ( tem. docelowa) 36st/C i w domu ciepło. Gdybym miał mniejszą pompę to bym obniżył temperaturę do 34st/C i też było ciepło, co wczesniej probowałem i nawet było bardziej komfortowo. Ale miałem za dużo załączeń i z tego względu tę temperaturę podniosłem. Tak że fizyki się nie oszuka, za zużycie energii odpowiada zapotrzebowanie danego domu. Więcej wniosków będę miał, jak syn w swoim domu zamieszka, gdzie na razie jest stan surowy zamknięty. Ale z założenia ma być tanio, co się staram dopilnować, jak będzie zobaczymy? Edytowane 12 Grudnia 2021 przez michancia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdw88 12.12.2021 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Istotne jest przy obliczeniach jakie temperatury ; a/ w garażu zastosowałeś do obliczeń; Jeżeli garaż tylko dla aut - to przyjmuje się 5 C, b/ jeżeli w garażu utrzymuje się bez grzania 15 C ; To znaczy, że są duże straty ciepła z sąsiednich pomieszczeń, Należałoby garaż odizolować od pomieszczeń ogrzewanych, jeżeli chcesz zejść z zużyciem energii Temperatura w garażu wynika z tego, że w rogu garażu jest wyodrębniona kotłownia na ekogroszek. Piec generuje ciepło, które rzutuje na temperaturę w garażu. Dwa grzejniki tam zlokalizowane na termostacie są ustawione tylko na poziom "śnieżynka". A to powoduje jedynie ich chwilowe uruchomienie przy dłużej otwartej bramie w mroźne dni. Doprecyzuje ze prócz wspomnianej PV 5,52 kW, mam zainstalowane solary ze zbiornikiem CWU 300l - 4 domowników. W chwili obecnej w lecie piec jest wygaszony, dzięki korzystaniu własne z solarów. Proszę o wskazówki co do mocy pompy i ew, szacunku zużycia energii elektrycznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 12.12.2021 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 grudzień zapowiada się zimny - od dłuższego czasu u mnie na minusach (dzisiaj rano było -5C i tak ma być do wtorku) - w tym tygodniu ma być ze 2 dni cieplejsze a potem znowu powrót do mrozów. Na święta widzę, że zapowiadają do -7C w Rzeszowie. przy takich temperaturach, CO+CWU zje mi ponad 40kWh/dziennie (samo CWU ponad 6). U mnie pompa też przekłamuje zużycie prądu, prawie o -10%, ale mam podlicznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 12.12.2021 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 grudzień zapowiada się zimny - od dłuższego czasu u mnie na minusach (dzisiaj rano było -5C i tak ma być do wtorku) - w tym tygodniu ma być ze 2 dni cieplejsze a potem znowu powrót do mrozów. Na święta widzę, że zapowiadają do -7C w Rzeszowie. przy takich temperaturach, CO+CWU zje mi ponad 40kWh/dziennie (samo CWU ponad 6). U mnie pompa też przekłamuje zużycie prądu, prawie o -10%, ale mam podlicznik. Masz duży dom i pc powietrzną ,i tak niezły wynik jak na mrozy i zapotrzebowanie 50kwh m2. Na grupie fb zgłosił się ostatnio użytkownik któremu pc zjada 100kwh Dom nowy bardzo dobrze docieplony i mniejszy od twojego .Pc znanej marki na V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 12.12.2021 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Temperatura w garażu wynika z tego, że w rogu garażu jest wyodrębniona kotłownia na ekogroszek. Piec generuje ciepło, które rzutuje na temperaturę w garażu. Dwa grzejniki tam zlokalizowane na termostacie są ustawione tylko na poziom "śnieżynka". A to powoduje jedynie ich chwilowe uruchomienie przy dłużej otwartej bramie w mroźne dni. Doprecyzuje ze prócz wspomnianej PV 5,52 kW, mam zainstalowane solary ze zbiornikiem CWU 300l - 4 domowników. W chwili obecnej w lecie piec jest wygaszony, dzięki korzystaniu własne z solarów. Proszę o wskazówki co do mocy pompy i ew, szacunku zużycia energii elektrycznej co się tutaj nie zgadza. rozumiem, że korzystasz normalnie z garażu, czyli otwierasz bramę kilka razy dziennie, żeby wyjechać/wjechać autem? jeżeli tak, to pewnie w tym czasie mnóstwo ciepła ucieka, w garażu robi się zimno i piec w tych momentach traci mnóstwo energii? Chodzi mi o to, że wyniki Twojego zużycia (4t, 5,6tys) i tego co Ci liczy strona (3,7tys - 2,6t) bardzo się różnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdw88 12.12.2021 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 hmm, garaż normalnie użytkowany, czyli otwierany do 4 razy w ciągu doby.Na grzejniki w garażu nie jest podawane ciepło, za wyjątkiem chwilowego otwarcia drzwi, gdzie termostat dostaje powiem zimnego powietrza z zewnątrz. W samej kotłowni jest ciepło i przez otwarte drzwi ciepło dostaje się do garażu. Przed chwilą sprawdziłem temperaturę i jest 13 stopni, przy zewnętrznej 0. Może lekko przesadziłem z 16 ale zakładam ze pompa ciepła sama w sobie nie będzie powodowała ogrzewania kotłowni i tym samym garażu.Sezon to 4 t groszku, po 1400 to 5600. Wg załączonej kalkulacji - 3,9t , po korekcie ceny na 1400zł/t wychodzi podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.12.2021 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Proszę o wskazówki co do mocy pompy i ew, szacunku zużycia energii elektrycznej Żeby precyzyjnie odpowiedzieć należy znać ; 1/ jaką temperaturę przyjąłeś do obliczeń dla garażu? 2/ oraz jak jest on odizolowany od pozostałych pomieszczeń; - czyli jak duże są straty ciepła przez garaż Bo w rachubę wchodzą pompy; -12T-Cap lub, - 9 T-Cap, Chyba , że nie ma dużej różnicy w cenie zakupu 3/ Zużycie energii ; 23000 kWh/ 3,5 = 6500 do 7000 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 12.12.2021 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Jaką temp zasilania podajecie na grzejniki przy 0C i powiedzmy -2C ?ile wychodzi wam z krzywych? i powierzchni podawajcie pls Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdw88 12.12.2021 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 (edytowane) Żeby precyzyjnie odpowiedzieć należy znać ; 1/ jaką temperaturę przyjąłeś do obliczeń dla garażu? 2/ oraz jak jest on odizolowany od pozostałych pomieszczeń; - czyli jak duże są straty ciepła przez garaż Bo w rachubę wchodzą pompy; -12T-Cap lub, - 9 T-Cap, Chyba , że nie ma dużej różnicy w cenie zakupu 3/ Zużycie energii ; 23000 kWh/ 3,5 = 6500 do 7000 kWh Wspólna ściana pomiędzy domem a garażem nie jest docieplana. Garaż jest w bryle budynku, a więc docieplony jest identycznie jak dom. W analizie ciepłowłaściwe temperatura jest przyjęta jednolicie - 23 stopnie. Wpisałem powierzchnię zabudowy, czyli aplikacja policzyła całą bryłę z garażem. Edytowane 12 Grudnia 2021 przez pdw88 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.12.2021 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Wspólna ściana pomiędzy domem a garażem nie jest docieplana. Garaż jest w bryle budynku, a więc docieplony jest identycznie jak dom. W analizie ciepłowłaściwe temperatura jest przyjęta jednolicie - 23 stopnie. Wpisałem powierzchnię zabudowy, czyli aplikacja policzyła całą bryłę z garażem Różnica pomiędzy 23 C a 5 C - to 18 C, Powierzchnia garażu to ; 50/230 = ok 20 % ; - czyli wg;mnie śmiało można zdecydować się na Panasonic 9 kW/T-Cap, - należy zaizolować ścianę wspólną oraz sufit garażu 5 cm do 10 cm styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RUbson 13.12.2021 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 Witam Wszystkich od dwóch tygodni użytkuję pompę ciepła Daikin altherma 3. Dom oddany do użytku w 2009r. powierzchnia użytkowa 143m2, po podłogach 160m2, ściany gazobeton 24 cm + styropian 12 cm.System mieszany 30m2 podłogówka reszta grzejniki. Temperatura na pompie 42 oC, powrotu 33-35 oC.Pompa dzień w dzień bierze od 48 - 55 kWh/doba, w tym około od 2 - 4 kWh c.w.u. Pobór energii bez większych różnic czy na zewnątrz było -9oC , czy +2oC. w domu temperatura około 21 - 22 oC. Jestem przerażony, nie wiem czy tak ma być? Spodziewałem się zużycia na poziomie 35 kWh/doba. Proszę o pomoc może ktoś ma podobny system i poda jakie ma zużycia, albo kyoś wie jakie powinno być zużycie energii. Z góry dziękuję. Witam, ze względu na coraz większą ilość systemów grzewczych na pompach ciepła z instalacjami grzejnikowymi, postanowiłem "uruchomić" ten wątek. Na pewno zastanawiającym się nad modernizacją swoich kotłowni ,przydadzą się takie informacje. Pozwolę sobie "krótko" przedstawić moje zużycie z ostatnich lat. PC P/W Panasonic T-cap 9 kW zainstalowałem pod koniec kwietnia 2015 roku (CO+CWU). Przez te wszystkie lata PC nie pracowała na grzałkach , pomimo niskich temperatur (np -23st , ale tak naprawdę kilka godz w roku).Pierwszy sezon miałem non-stop podłączony ciepłomierz i po równym roku średni COP wyniósł lekko ponad 3 (więcej danych o moich "przygodach" z PC i grzejnikami w tematach o takich systemach-jest tu kilka podobnych). A teraz "suche" fakty dot zużycia CO+CWU : -sezon 2016 7625kWh x 0,43pln (średnia z G12W) brutto (energia+przesył+OZE)=3278 pln brutto -sezon 2017 7590kWh x 0,43pln=3 263 pln brutto -sezon 2018 6858kWh x 0,42pln=2 922 pln brutto Odnośnie zużycia CWU w mojej 4-osobowej rodzinie i 300ltr zasobniku ,(łazienka 1-wanna,łazienka 2-prysznic), to tak : -latem ok 80 kWh x 0,42pln (średnia z roku) ,koszt ok 34pln -okresy przejściowe ok 120 kWh x 0,42pln ,koszt ok 50pln -zimą ok 170 kWh x 0,42pln ,koszt ok 70pln (liczone z licznika PC ,ale z korektą z danego miesiąca np -10%) Czyli rocznie zużywam 4x170+4x120+4x80=1520 kWh x 0,42pln= ok 640 pln brutto Temperatury dzienne 22-22,8st ,nocna 20st ,temp wyłączenia CWU 48st (w środkowej części zasobnika, od 3/4 ok 53st).Krzywa grzewcza 8st/40st , -14st/48st Rocznie PC pracuje ok 3 000h (sprężarka) grudzień 2018 : 1063,5 kWh x średnia brutto z G12W 0,42 pln =446,70 pln, praca PC tylko na CO 433 h ( czasu pracy na CWU nie podaję , ponieważ niekiedy zakłóca się odczyt) Proszę Szanowne Towarzystwo o podsumowanie swojego dotychczasowego zużycia oraz o wpisy na bieżąco. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.12.2021 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 Masz przewagę znaczną ogrzewania grzejnikowego; - a więc wyższe temperatury zasilania a mniejszy COP,Masz słabo ocieplony budynek; - czym wcześniej ogrzewałeś i ile zużywałeś, - dobierając moc pompy masz OZC budynku; - podaj te dane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 13.12.2021 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 Panowie a czy ktoś próbował kiedyś grzać wysoką prostą na grzejniki? Typu 55* zasilanie i tak grzać powiedzmy tylko 8-10h w dzień. Jak dobrze ocieplony dom powinien w teorii trzymać ciepło, mam grzejniki żeliwne w większości które wolniej się wychładzają dodatkowo niż aluminiowe.Ciekawe tylko czy dom się nie wychłodzi przez minusową noc. Ktoś tak kiedyś grzał, jakieś opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.12.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 ... mam grzejniki żeliwne w większości które wolniej się wychładzają dodatkowo niż aluminiowe. ... To działa w dwie strony, wolniej sie też nagrzewają, w sumie to nie istotne jakiego rodzaju są grzejniki, najwazniejsze aby dla PC były przrewymiarowane tak aby zejsc z Tz jak najnizej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 13.12.2021 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 To działa w dwie strony, wolniej sie też nagrzewają, w sumie to nie istotne jakiego rodzaju są grzejniki, najwazniejsze aby dla PC były przrewymiarowane tak aby zejsc z Tz jak najnizej. Tak wolniej się napędzają i jednak trzeba podać troszke wyższą temp aby grzały niż alu, tak przynajmniej mi się wydaje z obserwacji. Na kopciuchu grzało się pewnie jakieś 50-55* ale to było za dużo i w domu za gorąco, troche swoim życiem grzał kopciuch. Czy próbowałeś grzać kiedyś wysoką prostą na grzejniki? jakieś doświadczenia? zdaje się jesteś instalatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
