POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
bobrow
  • Odpowiedzi 1,9k
Podsumowanie lutego 2022r. - znacznie łagodniejszy w porównaniu do poprzedniego roku i więcej słońca.
Grzanie CO 535 kWh z prawdopodobnym SCOP 3,66
Grzanie CWU 42 kWh z prawdopodobnym SCOP 2,88
( CWU grzane raz na dobę o 13-stej godz. do 50* (czujnik w połowie wys. baniaka)).
Edytowane przez Marco36
  • 5 weeks później...
Marzec 2022 - początek miesiąca mroźniejszy od lutego.
OZC budynku 7,3 kW - w domu w marcu +22,5 do +23*C
CO 615 kWh z prawdopodobnym SCOP 3,42
CWU 46 kWh z prawdopodobnym SCOP 2,9
67% w taniej i 33% w drogiej taryfie.
G12W bo PV wytwarza mniej niż wynosi roczny pobór.
PV dostarczyła 734,7 kWh (88,41 kWh z 1 kWp).
Samo-konsumpcja wyniosła 38,8%.
  • 3 weeks później...
pietre = kwiecień
kwiecień 2022
P.C. na CO 389 kWh z prawdopodobnym SCOP 3,83
na CWU 58 kWh z prawdopodobnym SCOP 3,14
Na 712 godzin pomiarowych - pompka obiegowa przepracowała 672 godz., a kompresor 614 godz. na CO i 24 godz. na CWU.
Instalacja PV wyprodukowała 732 kWh (o 8 kWh mniej niż w poprzednim roku).
Samokosumpcja wyniosła 34,17 %.
Pobór prądu z sieci 74,34 % w taniej taryfie i 25,66 % w droższej taryfie.
  • 4 weeks później...
Maj 2022r.
CO = 86,7 kWh z prawdopodobnym SCOP 2,97 (wygląda na to, że praca na minimalnej modulacji i grzanie CO do +27*C odbywa się ze spadkiem COP)
CWU = 32 kWh z prawdopodobnym SCOP 3,76
74% poboru w taniej taryfie G12W, dzienny pobór odciąża produkcja z PV.
Produkcja PV 1'111,35 kWh ( 133,74 kWh z 1 kWp ) o 21% więcej niż w maju 2021r. mimo paneli pokrytych pyłkami z drzew iglastych.
T-CAP 9kw split gen H, 3 fazy - przez rok wziął 5900kw - CO + CWU, odczyt z podlicznika, z pompy było o 450kw mniej. Temp zimą 21.5-22.5 zależnie od pokoju - skręcone głowice.
Grzane ok 210m2, z cieplowlasciwe wychodziło 7.8kw bez CWU jak dobrze pamiętam.
W tym roku wiosną doszło jeszcze docieplenie ściany która łączy się z klatką schodwoą na poddaszu styropianem 12cm + piana po wszystkich krawędziach gdzie łączy się dach ze ścianą, więc dodatkowa poprawa.
Foto pokryła pompe + zużycie domu.
Edytowane przez Fanek
  • 2 months później...
Witam. Forum przeglądam od dawna ale postanowiłem się zarejestrować w końcu. Zuzycie wrzesień ok. 170 kWh (podlicznik od 22.09). Dom z lat 30-tych, poniemiecki, 220 m2 powierzchni całkowitej, ogrzewane 140 m2, ocieplony styropianem 12 cm, podłogi 10 cm, okna 3-szybowe. Dach ocieplony w połowie, w części zamieszkałej 25 cm wełny. Pompa T-cap 9kW 3f, zamontowana w lipcu. Grzejniki + 14 m2 podłogówki.
