Fanek 03.10.2022 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Wrzesień CO + CWU 99kw z apki, nie spisywałem z podlicznika, ale dużych przekłamań nie ma, więc powiedzmy 110kw realnie.Grzanie włączone gdzieś od 17 września.ok 210m2 dość dobrze ocieplony T-CAP 9kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 03.10.2022 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Dom z OZC ok. 7,2 kW.Rozpoczęcie grzania od 17 września 2022na samo CO poszło 79 kWh kompresor przepracował w tym czasie 183 godziny. Prawdopodobny SCOP 3,9.Temperatury w tym okresie zaliczyły maksymalną odchyłkę między +6*C (noc (częściej było +9*C)), a +16*C (dzień), mało słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 01.11.2022 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 (edytowane) październik 321kWh - podlicznik (CWU wychodzi 74 + CO 247 - z proporcji z danych pompy). Trochę dziwnie, bo jestem przekonany, że na CWU poszło około 100, ale może zaczynało kilka razy zaraz po CO i mniej potrzebowało energii na początku. COP: CO 4,45; CWU 3,86. To po uwzględnieniu podlicznika, jak by wziąć dane tylko z pompy, były by jeszcze wyższe. Miesiąc był ciepły, ale takich cop-ów się nie spodziewałem. Edytowane 1 Listopada 2022 przez JacekRze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luknor 01.11.2022 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 Październik 312 kWh z podlicznika. Pompa na CO chodziła samopas, CWU grzane w harmonogramie 1 x dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 01.11.2022 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 OZC z ciepło właściwe 10,3kW tryb biwalentny z kotłem Gazowym 21kW - Daiken 8kW zużycie za pażdziernik to 187KWh Co+Cwo z podlicznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavery84 02.11.2022 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 (edytowane) Październik pierwszy pełny miesiąc. Trochę zabawy ustawieniami. 430 kwh co+cwu Dom piętrowy podpiwniczony 180m2 + 80m2 piwnica w połowie grzana. 100% grzejniki. Lata budowy 1996-2009; ściany: pustak ceramiczny, styro 7cm. cegła pełna. Docieplone od zewnątrz 5cm grafit 0,31; poddasze nieużytkowe: wełna w podłodze 15cm; Dach: wełna 20cm; okna nowe trzyszybowe.PV 9,9kw, pompa Kaisai 10kw mono, bufor 100l, zbiornik cwu 200l. 6 osób w domu Edytowane 2 Listopada 2022 przez xavery84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 02.11.2022 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Jeżeli brak danych OZC budynku czyli; - mocy cieplnej i zapotrzebowania na ciepło, - to takie dane nic drugiemu nie mówią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnyc 03.11.2022 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 (edytowane) U mnie OZC 6,9 KW (co + cwu, liczone tylko z szacunkowo z pododawanego na forum linka) w październiku poszło 119 kWh na CO i CWU - samo CO 56 kWh. Grzane oczywiście raczej tylko od ok 17.00-18.00 do rana. Instalacja 100% na grzejnikach - zwykłe cv22 500-600mm dobrane wg projektu pod piec gazowy. Wygląda, że się to ładnie u mnie przyjmie. Dziś koło 5.00 rano przy 4st C za oknem na kaloryfery idzie 35 st C przy COP 3,6. Zobaczymy jak będą większe mrozy, bo mam tylko 7KW Panasonica J serię - "taki był od ręki z montażem na za tydzień" Dom "skrajna szeregówka" 24 cm ceramiki i 12 cm styropianu, na podłodze 15cm styropianu i 20 wełny na dachu. Dom z 2007. Edytowane 3 Listopada 2022 przez magnyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 07.11.2022 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 (edytowane) ... Dom "skrajna szeregówka" 24 cm ceramiki i 12 cm styropianu, na podłodze 15cm styropianu i 20 wełny na dachu. Dom z 2007. Dziwią mnie takie proporcje izolacji 15 cm w podłodze, a tylko 20 cm w dachu. Te 15 cm w podłodze miało by większy sens z ogrzewaniem podłogowym, przy grzejnikach starczy 10 cm. Ucieczka ciepła przez podłogę ma relatywnie najniży udział procentowy. Natomiast lepiej byłoby dać ze 30 cm wełny w dach. Ciepło ucieka do góry. Jednocześnie grubsza izolacja dachu ogranicza nagrzewanie się domu w upały. U mnie OZC 7,2 kW. 100% grzejniki niskotemperaturowe. Na samo CO październik 2022r. poszło 146 kWh. Kompresor pracował łącznie przez 263 godz. (38% czasu). Edytowane 7 Listopada 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 12.11.2022 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2022 Witam. dom ok 160 m. Lata 40 cegła dziurawka, podłoga 10 styr, ściany 8 styr, strop 20 wełny. Był ekogroch 14kw ,same grzejniki jedno i dwu płytowe przewymiarowane.Od dwóch miechów pompa Rotenso 10 kw mam bufor - sprzęgło na zasilaniu 200 L a za buforem sterownik i pompę obiegową .elektroniczną . Gdy PC jest ustawiona na 37 st a deltę grzania mam zmienioną na 2 st to na sterowniku za buforem ustawione mam 34 st. PC nagrzewa bufor do ok 38 st i stop , bufor oddaje ciepło aż spadnie do 34 wg sterownika i wtedy on odcina pompkę obieg. W między czasie PC się załącza i zaczyna grzać bufor. Na wszystkich grzejnikach mam termostaty by mieć taką temp jaką chcę w danym pomieszczeniu a pompka obiegowa zmienia podawanie wg oporów instalacji - u mnie od 9 W do 14 W na wyświetlaczu pompki. Za dwa miesiące od 23 września do dziś 440 kw na podliczniku przed PC. Oczywiście na dworze cały czas w plusie , gdy będą mrozy to spróbuję wszystkie temp nastawić o ok cztery stopnie więcej czyli PC 41 a sterownik pompki 38 st.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 12.11.2022 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2022 U mnie wygląda to tak Wskazania pompy i wskazania z podlicznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszm41 14.11.2022 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 (edytowane) U Tesciow wyglada to tak: Dom pietrowy, okolo 150m2, pol domu podpiwniczony, dom z lat 70. Material to takzwane hasioki dom z zwnatrz docieplony styropianem 10cm, wiecej nie dalo rady. Dach ocieplony pianka. Podlogowki nie ma, 100% grzejniki purmo. OZE wyliczone 12kw moc grzewcza, zuzycie ciepla to 23tkw. Pompaciepla to Technix TX-16000 inwerterowa zamontowana koncem sierpnia. Zuzycie pradu przed pompa bylo okolo 180-220kwh na miesiac, zelezne od pory roku. Zuzycie kompletne na pazdziernik wyszlo 456kwh, odliczajac okolo 200kwh na normalne zuzycie, to pompa wziela okolo 250kwh. Bufor CWU ma 200L, temperatura 42°, Bufor CO 300L, takze 42°. Temperatura w domu ~21°. Woda idaca na grzejniki narazie 35°. W listopadzie na dotychczasowe 13dni zuzycie kompletne 265kwh, ale robi sie coraz zimniej wiec licze ze 600-700kwh bedzie. Pompa w nocy wlacza sie co godzine, od 9-10 rano juz tylko co dwie godziny. Zdjecie z uzycia pradu 13.11. Edytowane 14 Listopada 2022 przez januszm41 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.11.2022 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 100% grzejniki purmo ; OZE = 12 kW / 23 kWh Pompa ciepla to Technix TX-16000 inwerterowa zamontowana koncem sierpnia. - CWU 200L, temperatura 42°, Bufor CO 300 L, takze 42°. - Temperatura w domu ~21°. - Woda idaca na grzejniki na razie 35°. - Pompa ; .....- w nocy wlacza sie co godzine, .....- od 9-10 rano juz tylko co dwie godziny. Zdjecie z uzycia pradu 13.11. [ATTACH=CONFIG]462123[/ATTACH] Wg; https://itechnix.pl/pompy-ciepla/pompa-ciepla-tx-16000-pro/ PC ma przy -20 C tylko 7,80 kW mocy ; - czy ma grzałkę?? Z wykresu pracy pompy wynika, że grzejniki ; - mają za małą moc cieplną dla 45/35/20 C; - przelicz moc cieplną grzejników dla 45/35/20 C, - trzeba będzie zakupić parę mocniejszych grzejników 3 członowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszm41 15.11.2022 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 Grzejniki w tym roku juz raczej nie da rady.Tesciowie w polsce, ja z zona w niemczech.Pompa Technixa jest jezcze przed "pro"Grzalki nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomko1234 15.11.2022 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 (edytowane) Dom ok. 160 m2, budowa w latach 80', same grzejniki, CWU 42 stopni, krzywa grzewcza 15 stopni na zewnątrz - 32 na grzejniki.Styropian ściany 15 cm, okna 2-szybowe, strop docieplony pianką PUR 10-15 cm. T-CAP 9 KW3-fazy. Temperatura w domu 21-20 stopni. Zużycie w/g założonego podlicznika 330 kWh.od 17 X do 15 XI (według sterownika pompy ciepła to jedynie 276 kWh, czyli u mnie przekłamuje o 20%)COP październik 5,3 listopad 4,9.Obecnie przy 6 stopniach temperatura na grzejniki 35 stopni. EDIT: Liczba godzin pracy pompy w tym czasie to 270h. Edytowane 15 Listopada 2022 przez tomko1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 16.11.2022 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2022 to tak dla porównania: CWU 300l na 4 osoby - codziennie 2 wanny + 2 prysznice, grzanie do 52st raz dziennie. CO - temp w domu 22,5C, same grzejniki. Listopad:podlicznik - 200kWh (152 CO + 48 CWU); czas pracy pompy - na CO 82h + 18h CWU; 92 starty. COP CO wychodzi 4,4 a CWU 3,5. Od jutra już mają się zacząć przymrozki i słońca już podobno będzie bardzo mało, więc zima się zaczyna. Zużycie będzie szybko rosło a cop-y pospadają. byle do wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.11.2022 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Dom ok. 160 m2, budowa w latach 80', same grzejniki, CWU 42 stopni, krzywa grzewcza 15 stopni na zewnątrz - 32 na grzejniki. Liczba godzin pracy pompy w tym czasie to 270h. A ile załączeń??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomko1234 18.11.2022 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 A ile załączeń??? Niestety bardzo dużo. 200. Teraz te proporcje ulegają zmianie, okazało się, że był 1 grzejnik z którego następował szybki powrót wody, który powodował, że temperatura zadana na grzejniki równała się z powrotem.. Kryzowanie grzejnika rozwiązało ten problem. Pompa dłużej pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 19.11.2022 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 To będzie mój pierwszy sezon z pompą, którą mam od 1 października. I mam dwa pytania.Przy pompie zawory termostatyczne na grzejnikach powinny być ustawione na maksymalną wartość, aby nie blokować przepływu? Jak sytuacja wygląda z kryzowaniem grzejnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomko1234 19.11.2022 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 To będzie mój pierwszy sezon z pompą, którą mam od 1 października. I mam dwa pytania. Przy pompie zawory termostatyczne na grzejnikach powinny być ustawione na maksymalną wartość, aby nie blokować przepływu? Jak sytuacja wygląda z kryzowaniem grzejnika? Tak, powinny być pootwierane (ja zdjąłem), zakładam właściwe dobranie grzejników, czyli w/g projektu, a nie "widzimisię". Kryzowania raczej nie zmieniaj, jeśli będziesz miał za duże taktowanie (patrz powyżej), to ewentualnie w tym/tych, który ma krótszy obieg. PS I tu też wiele zależy od zładu wody w instalacji CO. Podaj jaki masz czas pracy, ilość włączeń/wyłączeń przez tych 50 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
