magdaseb 23.01.2019 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Można zastosować folie termoizolacyjną która ma 0,5cm lub (1cm - zastępuje wełnę mineralną o grubości 20cm) gdzie takie cuda można kupić i za ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 23.01.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Przeca to jakiś kosmiczny wynalazek! Cały dom tym trzeba było obłożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 23.01.2019 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Może się i mylę bo nie wiem jak jest z pompą ciepła ale według mnie nie ma co sugerować się temp. zewnętrzną wystarczy kontrola wewnętrznej i tak ustawić histerezę. Wydaje mi się że jeżeli sterownik będzie trzymał temp. w przedziale 22,5 do 23,5 to oszczędności będą, Zawsze lepiej i oszczędniej jest dobić temp o 1*C niż więcej. Zgadza się- chodzi tylko o zmniejszenie zużycia (kiedy śpię ,to nie potrzebuję 22,5st).Mój T-cap ma prawie 12kW realnej mocy i po prostu korzystam z tego. W skrócie chodzi o to ,że przy pracy z obniżeniem i pracy non-stop dostarczam prawie tyle samo energii cieplnej-natomiast jest różnica w zużyciu energii elektrycznej. PC pracując przez pewien czas z max mocą ma największą sprawność , do tego przy starcie o 4.00 korzysta z pracy w T2 -a potem jest już cieplej i lepszy COP. Ćwiczyłem już te warianty-widać też na zużyciu ,że z roku na rok jest coraz mniejsze. Na początku piłowałem ile wlazło w T2 i to jeszcze z podbiciem temperatury.Średnia praktycznie za kWh ta sama wychodziła,ale zużycie było znacznie większe. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 23.01.2019 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Łał. Materiał o lambdzie 0,00165? Ile taka technologia kosmiczna kosztuje? Czy to tylko bajer marketingu? zobacz na all----gro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 23.01.2019 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 gdzie takie cuda można kupić i za ile? W marketach są ale widziałem 0,3 lub 0,5 cm bez ograniczeń na all----gro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 23.01.2019 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 A teraz poważnie, wierzycie w to że to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.01.2019 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Można zastosować folie termoizolacyjną która ma 0,5cm lub (1cm - zastępuje wełnę mineralną o grubości 20cm) Skopiowałem taką informację: MATA TERMOIZOLACYJNA ALUFOX rolki 1,20 m x 25 mb = 30 m2 aluminium+pianka+aluminium jedyny taki Polski produkt opatentowany - patent RP nr. 214192 Firma XXXXXXXXXXXXXX jest autoryzowanym dystrybutorem maty termoizolacyjnej od 2007 roku grubość maty termoizolacyjnej 5mm zastępuje wełnę mineralną o grubości 7cm lub styropian 10 cm dzięki pokryciu obustronnym aluminium : współczynnik odbicia ciepła promieniowania 85 % zastępuje folie paroizolacyjną nie wypuszcza ciepłego powietrza z pomieszczeń zimą zaś latem nie wpuszcza ciepłego powietrza do pomieszczeń Nie szukałem dalej, ale to coś jest Ho! Ho! i jeszcze więcej! Skłonny jestem sądzić, że powinno być mm zamiast cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 23.01.2019 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Czyli opierdzielic tym cały dom i masz dom pasywny za kilka tysiaków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 23.01.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Przeca to jakiś kosmiczny wynalazek! Cały dom tym trzeba było obłożyć Kto ma dutki to obkłada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.01.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 (edytowane) Kurcze a czyste powietrze każe okładać do styropianem a nie tymi 0,5cm matami... Myślę że w podłogę mogę wsadzić z 10 cm tego i na to podłogówkę i samo się będzie ogrzewało od samego oddechu i żarówki LED. Wracając do rzeczywistości i wiatraczków na grzejnikach, musiałem zastosować większą histerezę wiatrak włącza i wyłącza się przy temperaturze grzejnika 33*C. Należy te temperaturę oddać do otoczenia a nie zostawiać tylko konwekcji. Dlaczego zastosowałem wiatraczki? mam salon około 30m2 i wysokości 6,5m policzcie sobie kubaturę... a tylko 2 grzejniki jeden ma 80x50cm i kolejny 100x60cm a ten w połowie zakryty jest meblami. Zasilam je temperaturą około 53*C a patrząc na ich paramety nawet nie zbliżają się do 1,5kW. a w salonie ciepło. A pod sufitem na 6,5m nawet bardzo Edytowane 23 Stycznia 2019 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 27.01.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Właśnie dobiłem do 1000PLN za ogrzewanie domu, liczone od 5.10.2018. Z czego 744 w taniej taryfie, 140 w średniej i 116 w drogiej. Taryfa G13. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donkacper 31.01.2019 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Ja na razie nie mam się czym chwalić ale podam jako ciekawostkę. Pompa przez pierwsze 16 dni działania zużyła 1450 kWh (spisane z licznika)Biorąc pod uwagę, że przez około tydzień nie działała jak trzeba bo był zapchany filtr i przepływ była bardzo słaby a dodatkowo nie zmieniliśmy jeszcze grzejników na większe to nie jest tragicznie, zwłaszcza przy ostatnich mrozach. Pompa pracuje wg krzywej i przy obecnych grzejnikach przy 0 na zewnątrz mam zasilanie na poziomie 49 stopni. Grzeje non stop, decyduje tylko krzywa, żadnych ograniczeń czasowych, żadnego obniżania w nocy itp. Zasobnik grzeje od 42 stopni do zadanej temp 48 w tej chwili (przez większość czasu było 42-50). Myślę, że przy prawidłowej pracy i po zmianie grzejników koszty będą podobne lub ciut niższe niż eko-groszkiem a o to mi chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 31.01.2019 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Czas podsumowac Styczen. Ja w domu mam okolo 18-20 ° w zaleznosci jak mocno wietrza wykonawcy( plytki, gladzie itd). Brak podlicznika i wyniki tylko z PC Daikin III, choc po glownym zuzyciu mysle ze powinienem dodac z 10%. Wynik na CO 927 zuzycie a produkcja 2854 kW. Grzane 180 m. Krzywa przy -15 jest 40 ° a +15 26°. Brak termostatow. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuego 31.01.2019 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 U mnie w styczniu pompa zjadła 1860 KWh razem z CWU. Temperatura w domu 21-22*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2019 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Witam,-zużycie w styczniu 1450kWh CO+CWU (w tym samo CWU ok160kWh), w zeszłym roku w styczniu zużyłem 1082kWh-czas pracy PC tylko na CO 497h +szacowany na CWU ok 48h-koszt ze średniej z G12W 0,44pln brutto x 1450kWh=638 pln brutto Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 01.02.2019 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Moje zużycie za styczeń:CO+CWU = 1637kWh, koszt za całość: 555PLNCO=1466, koszt: 497 PLNCWU=171, koszt: 58 PLNTaryfa G13, średni koszt 1kWh = 0,34 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 01.02.2019 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Witam grzejnikowych pompiarzy Małe statystyki kosztów - całkowity koszt en. elektr. za 2 półrocze 2018 razem z opłatami stałymi to 1.343zł ( dom, PC do co i cwu ) - zużycie w styczniu 2019 roku 2174kWh CO+CWU (po połowicznym ociepleniu ogrzewa tylko PC, tj. tylko w 2 dni wypalałem pozostałości drewna łącznie przez 8 godzin ) dodatkowo grzałka na 2 zbiorniku CWU około 180kWh, tak mam duże zużycie CWU - średni koszt 1kWh z 2 półrocza 2018 ( G12 + PV) z opłatami stałymi 0,164pln brutto x 2174kWh=356,54 pln brutto - porównawczo styczeń 2018 zużycie 1476kWh + źródło szczytowe kocioł DS (pewnie około 1m3 dębu) - o dziwo w tym roku pompa p/w (14kW) spokojnie wyrabiała z mocą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 01.02.2019 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Mi poszło w styczniu na co +cwu 873kwh(dane z podlicznika). 100%grzejniki, 150m2 do ogrzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitan1 15.02.2019 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Drugi miesiąc użytkowania PC Od 14.01 do 14.02 poszło 1648 kWh w T1 ( 0,54,-) koszt 889,-Od początku lutego 538 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 15.02.2019 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Drugi miesiąc użytkowania PC Od 14.01 do 14.02 poszło 1648 kWh w T1 ( 0,54,-) koszt 889,- Od początku lutego 538 kWh Mieszkasz w tym domu? Okna jednoszybowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
