milsa666 15.02.2019 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Abstrahując od forumowych "rekordzistów" (wmawiających sobie, że jest ciepło) to trochę dużo wychodzi ci tych kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitan1 16.02.2019 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 (edytowane) Tak mieszkam, okna jakbyś wiedział jednoszybowe, będę zmienial grzejniki na v33 może będzie lepiej , z drugiej strony liczylem za sezon 3500,- - 3800,- Edytowane 16 Lutego 2019 przez Kitan1 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuego 17.02.2019 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 cały rok 2018 pompa pobrała około 7300 kWh więc koszt wychodzi około 3200 złuważam to za sukces bo wcześniej eko groszku musiałbym spalić za 4500 - 5000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mocarny 18.02.2019 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 cały rok 2018 pompa pobrała około 7300 kWh więc koszt wychodzi około 3200 zł uważam to za sukces bo wcześniej eko groszku musiałbym spalić za 4500 - 5000 zł Proszę podawajcie jakieś dane, a nie tylko ilość kWh i koszt. Metraż / kubaturę domu wraz z ociepleniem; rodzaj okien i grzejników (może i nawet PC) w której taryfie grzejecie to bardzo ważne! Można to bardziej lub mnie sobie porównać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitan1 22.02.2019 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 cały rok 2018 pompa pobrała około 7300 kWh więc koszt wychodzi około 3200 zł uważam to za sukces bo wcześniej eko groszku musiałbym spalić za 4500 - 5000 zł U mnie było podobnie węgiel i drewno do pieca około 5000,- nie liczę pracy przy tym wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marty0000 23.02.2019 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Może ktoś pomoże - myślę nad pompą, w domu same grzejniki, chciałbym przeliczyć ich moc czy nie będą za małe - na jakie optymalnie temperatury liczyć? 45*C, 50*C?, jaka delta - temperatura powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Może ktoś pomoże - myślę nad pompą, w domu same grzejniki, chciałbym przeliczyć ich moc czy nie będą za małe - na jakie optymalnie temperatury liczyć? 45*C, 50*C?, jaka delta - temperatura powrotu? A jak teraz grzejesz ile godzin dziennie przy np.-15st. i jaką wtedy masz temperaturę na grzejnikach ,i to samo np.dla 0st. Najlepiej maksymalnie 45stopni powrót 5 stopni mniej im niżej na grzejniki tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.02.2019 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 (edytowane) - myślę nad pompą, - w domu same grzejniki, - chciałbym przeliczyć ich moc czy nie będą za małe - na jakie optymalnie temperatury liczyć? 45*C, 50*C?, jaka delta - temperatura powrotu? 1/Należy wykonać profesjonalne OZC budynku, 2/Moc grzejników powinna być nie mniejsza niż moc cieplna budynku, A/ Grzejniki przelicza się dla temperatur ; 45 C/35 C ; - moce grzejników dla temperatur 45 C/35 C , to 33% mocy dla temperatur 75 C/65 C, B/ Zastosować bufor o pojemności ; 20 l x N pompy https://www.egrzejniki.pl/grzejniki-pokojowe/grzejniki-pokojowe-stelrad/compact/typ-33-wys-600/compact-33-600x1000.html https://blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/jaki-powinien-byc-bufor-do-pompy-ciepla/#more-1032 Edytowane 9 Października 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.03.2019 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Witam,zużycie w lutym CO+CWU 994kWh (w zeszłym roku 1419kWh) , w tym CWU ok 140kWhKoszt wg średniej z G12W=0,43pln brutto , tj 427pln bruttoCzas pracy sprężarki tylko na CO 379hPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 01.03.2019 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 U mnie za luty:CO: 925kWh, 882 tania taryfa, 42 średnia, 1 drogaKoszt: 257PLN, 234 w taniej taryfie CWU:120kWh, 107 tania taryfa, 11.5 średnia, 1.5 drogaKoszt: 36PLN, 29 tania taryfa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 01.03.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Za luty 598kwh ...100%grzejniki. Druga połowa lutego była taka ładna że zaoszczędziłem na kWh na ogrzewaniu a pv ładnie naprodukowalo kWh i luty wyszedł a "0"produkcja /zużycie ( jeszcze brakło na bytowy prad,ale będzie teraz tylko lepiej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JasonOgg 02.03.2019 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 2600$ plus transport i opłaty celno/skarbowe, sumarycznie 12500PLN u mnie w domu, przy cenie dolara 3,4, teraz będzie drożej . Maszyna całkiem niezła na dobrych podzespołach, ale sterownik do niej musiałem zrobić sam, żeby działała tak jak chcę w taryfach itp. Teraz mogę pompą i całym systemem grzewczym sterować ze smartfona. Oryginalny sterownik jest bardzo ubogi, ale coś za coś. Przepraszam żę pytam ale po przeczytaniu Twojego posta zaczynam się zastanawiać nad sprowadzeniem pompy dla siebie. Czy Możesz opisać mniej-więcej jak wyglądała cała procedura? Alibaba ? Bezpośrednio ze strony producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuego 02.03.2019 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Witam U mnie za luty CO i CWU wyszło 1190kWh koszt około 530 zł Pozdrawiam Fuego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitan1 02.03.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Zużycie w lutym 1051 kWh koszt 567,- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 03.03.2019 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Witam, zużycie w lutym CO+CWU 994kWh (w zeszłym roku 1419kWh) , w tym CWU ok 140kWh Koszt wg średniej z G12W=0,43pln brutto , tj 427pln brutto Czas pracy sprężarki tylko na CO 379h Pzdr Praca sprężarki 379h x stała moc T-cap 9kW (oczywiście do -15*C) to daje 3411kWh energii zapotrzebowania domu na luty 994kWh pobranej / 379hpracy=2,62kW pobór energii przez PC Czy dobrze to liczę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.03.2019 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 (edytowane) Praca sprężarki 379h x stała moc T-cap 9kW (oczywiście do -15*C) to daje 3411kWh energii zapotrzebowania domu na luty 994kWh pobranej / 379hpracy=2,62kW pobór energii przez PC Czy dobrze to liczę ? Podany czas pracy to tylko w trybie CO, trzeba jeszcze doliczyć czas pracy na CWU-mam podlicznik godzin pracy podłączony tylko pod CO z sygnału termostatu pokojowego ,CWU nie mam specjalnie jak mierzyć (najprościej z zaworu 3D , ale ten niekiedy pozostaje w pozycji CWU -a cykl już się zakończy i CO nie działa) Szacunkowo można przyjąć dzienny czas pracy w trybie CWU na 1h czyli w lutym ok 28h No i oczywiście , Tcap nie ma stałej mocy nonstop-może ją mieć do -15 st. Edytowane 3 Marca 2019 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 03.03.2019 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Przepraszam żę pytam ale po przeczytaniu Twojego posta zaczynam się zastanawiać nad sprowadzeniem pompy dla siebie. Czy Możesz opisać mniej-więcej jak wyglądała cała procedura? Alibaba ? Bezpośrednio ze strony producenta? Jak już chcesz taniej to może poczytaj o polskiej pompie apic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.03.2019 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 Zużycie w lutym 1051 kWh koszt 567,- Bufor 200 L, to na powrocie czy pracuje jako bufor/sprzęgło? Co zadecydowało o jego montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 04.03.2019 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 Czesc. Luty na CO wyszlo 519 kW pobrane a wyprodukowane 1825 kW. Dawno tak cieplo nie bylo. 5,12 kWp PV zrobilo 325 kW. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.03.2019 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 (edytowane) Czesc. Luty na CO wyszlo 519 kW pobrane a wyprodukowane 1825 kW. Dawno tak cieplo nie bylo. 5,12 kWp PV zrobilo 325 kW. Pozdr Masz PC PW Daikin 8 kW, bufor 300 l, - projektowa strata ciepła Φ; 8192 W; - zapotrzebowanie na ciepło QH; 14596 kwh/rok; Czy Daikin 8 kW ma podobne moce jak Panasonic 9 kW/1f ? Co zadecydowało o zastosowaniu bufora/sprzęgło 300 l? Edytowane 5 Marca 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
