Tomasz197710 06.02.2024 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego u mnie to różnica ok 1 do 2 stopnie a rury nieocieplone miedziane idą przez nieogrzewana piwnice czujniki zasilania grzejników są w odległości ok 8 metrów od bufora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gret 06.02.2024 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego Czy rury są zaizolowane? Czy idą w strefie ogrzewanej? W kotłowni są zaizolowane ale tam i tak jest ciepło, w domu nie są zaizolowane częściowo idą w tynkach częściowo idą na zewnątrz. temperatura najbliższego i najdalszego grzejnika to różnica max 1C. Instalacja jest na miedzi 19-22mm. Dodam że po wymianie kopciucha była tylko przepłukana a nie czyszczona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 06.02.2024 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego A czym dokonujesz pomiaru temperatury na grzejnikach?Rok temu, zaraz po założeniu pc próbowałem to mierzyć termometrem bezdotykowym takim jak się mierzy gorączkę ale nie dało się, odczyty były bez sensu.Z drugiej strony wydawać kilkaset pln na jakieś specjalistyczne termometry wydało mi się trochę zbyt dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gret 06.02.2024 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego Pozakładałem sobie termometry z sondą na kablu. Nie jest to na pewno w 100% miarodajne ale odchyły 5C jednak złapie. Dokładność to pewnie +-1C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 06.02.2024 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego Ciekawe jest to że macie minimalne straty na grzejnikach, u mnie straty między tym co idzie z bufora na grzejniki to 4-6C zależy który grzejnik. Między pompą ciepła a buforem +-0,5C i tyle samo na wejściu do bufora a wyjściu +-0,5C. żebym miał na grzejnikach 35C, pompa musi grzać do 41-42C Pompę ciepłą mam ustawioną na deltę 3.8*C (podgrzewa wodę o 3.8*C). Bufor wpięty równolegle 200l. Bufor jest tuż przy pompie. Uzyskanie wysokich przepływów nie stanowi problemu. Zasadniczo ważne jest żeby woda krążyła szybciej w obwodzie małym (pompa bufor) w stosunku do obwodu dużego (grzejniki). Spróbuj zwiększyć szybkość obiegu wody w małym obiegi (pompa ciepła). Duży ustaw tak, żeby na grzejnikach delta T nie przekraczała 10*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gret 06.02.2024 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego Mam jeszcze pytanie jak się teraz zachowują wasze pompy? Temperatura na zewnątrz 8-10C. Czy taktują? Modulują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 07.02.2024 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego u mnie pompa pracuje około 1h, potem około 2h przerwa. o 13:00 grzanie CWU [ATTACH=CONFIG]468069[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gret 07.02.2024 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Jak duży masz bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedisan 07.02.2024 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Moja Samsung EHS mono pracuje aktualnie właściwie prawie cały czas ale na bardzo małych obrotach, zużywa około 20 kWh dziennie wraz z CWU (300 L i pięć osób w domu więc CWU dość spory stanowi udział). Styczeń całość- CO+CWU- 960 kWh, ustawione w domu na 23*C, ogrzewam ok 150 m, parter podłogówka, piętro grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 09.02.2024 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego Jak duży masz bufor? 120l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanasRafal 20.02.2024 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego Panasonic Aquarea HP Split 9kw seria J 1F z automatem przełączającym fazy zasilania.CO - bufor 300l jako "sprzęgło" bo podłączony jest do niego kominek z płaszczem wodnym.CWU - bufor 200l z pompką obiegową Dom 165m2 zmodernizowany, kubatura 416m3, podwójny pustak po środku 5cm styropian i na zewnątrz 12cm styropian grafitkowy 033. Poddasze wełna 30cm w krokwiach i 25cm po stropie z płytą OSB. Ogrzewany grzejnikami - 9szt i 2 panelami łazienkowymi. Moc nieznana.W całym domu temperatura 21.5-22C przez cały czas.Ogrzewanie według krzywej grzewczej43C przy -15C i 32C przy 8C. Zużycie prąduListopadSterownik Panasonica - 573kwh, podlicznik - 676kwh. GrudzieńSterownik Panasonica - 801kwh, podlicznik - 945kwh.1x przepalone w kominku przez 2h dla klimatu w Święta Bożego Narodzenia. StyczeńSterownik Panasonica - 940kwh, podlicznik - 1103kwh.W najgorszym dniu stycznia temperatura w nocy spadła do -19C i ba 2h załączyła się grzałka. W tym dniu pobór z podlicznika wyniósł 71kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 01.03.2024 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca (edytowane) podsumowanie lutego 2024r. Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (do +45*C). W domu między +21*C a +22*C. Na piętrze z zyskami słonecznymi potrafi przebić +23*C. Samo CO = 351 kWh (podlicznik, a wg PC=409 kWh) (produkcja ciepła wg PC 1790 kWh)Samo CWU = 42 kWh (podlicznik) (wymuszone grzanie o 13 godz.) Jest to najłagodniejszy luty od początku moich pomiarów z PC.luty 2021r. = 820 kWhluty 2022r. = 535 kWhluty 2023r. = 613 kWhluty 2024r. = 351 kWh Przy PC i PV, z taryfą G12W - 63% poboru w taryfie nocnej i 37% w taryfie dziennej. PV na starych zasadach:produkcja 248,1 kWh ( 29,86 kWh z 1 kWp);o 11,01% więcej niż w lutym 2023r. Samokonsumpcja przed zbilansowaniem 47,74%, a po zbilansowaniu 60,90%.Bo falownik 3-fazowy, a pompa ciepła 1-fazowa. Termometr powietrza uruchomiony 10 lutego 2024r. - zamontowany pod daszkiem przy PC.[ATTACH=CONFIG]468329[/ATTACH] Zasilanie temp. wody na grzejniki:- głębsze spadki widoczne na wykresie to w czasie grzania CWU, które przeciętnie trwa ok. 50 minut.[ATTACH=CONFIG]468330[/ATTACH] Edytowane 1 Marca przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M_F 01.03.2024 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca W moim przypadku luty - 402 kWh (dane z podlicznika) CO i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 04.03.2024 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca luty 637 kWh (dane z podlicznika) CO i CWU. 2023 luty - 947kWh. mniej więcej się wyrównało - styczeń był chłodniejszy, za to luty cieplejszy niż rok temu. w domu mam średnio +22,5C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 05.03.2024 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca Dane z podlicznika za luty (CO+CWU): 514 kWh (poprzedni rok: 768 kWh) Temperatura średnio ok. 20,5 C Grzeje stałą 35C przez cały sezon (poza okresem mrozów gdzie podkręciłem do ok. 40C). W ciągu ostatnich ciepłych dni (podobnie jak w październiku) pompa wyłączana na noc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 05.03.2024 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca Dane z podlicznika za luty (CO+CWU): 514 kWh (poprzedni rok: 768 kWh) Temperatura średnio ok. 20,5 C Grzeje stałą 35C przez cały sezon (poza okresem mrozów gdzie podkręciłem do ok. 40C). W ciągu ostatnich ciepłych dni (podobnie jak w październiku) pompa wyłączana na noc. Co oznacza, że pompa wyłączana na noc? Idziesz i wyłączasz zasilanie? Jeżeli tak, to nie do końca jestem w stanie zrozumieć takie podejście. pompa ciepła to generalnie urządzenie bezobsługowe i jej montaż powinien prowadzić do takiego efektu. Ustawiam (oczywiście często przez wiele dni, metodą prób i błędów, optymalne parametry) i zapominam. Idąc tym tokiem myślenia, lodówkę też będziemy wyłączali na noc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 05.03.2024 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca Co oznacza, że pompa wyłączana na noc? Idziesz i wyłączasz zasilanie? Jeżeli tak, to nie do końca jestem w stanie zrozumieć takie podejście. pompa ciepła to generalnie urządzenie bezobsługowe i jej montaż powinien prowadzić do takiego efektu. Ustawiam (oczywiście często przez wiele dni, metodą prób i błędów, optymalne parametry) i zapominam. Idąc tym tokiem myślenia, lodówkę też będziemy wyłączali na noc? Wyłączam na noc w aplikacji i nie zasilanie tylko grzanie. Mógłbym ustawić harmonogram wtedy byłoby bezobsługowo ale mi się nie chciało do tej pory. Rano gdy idę po karmę dla psa to włączam, przy okazji sprawdzając jaka temperatura na zewnątrz. Zaleta dodatkowa dla mnie to nie przeszkadzają mi żadne dźwięki dochodzące z pompy (ani pompek obiegowych) kiedy zasypiam. Dla mnie (gdzieś już pewnie pisałem o tym) jedną z dużych wad TCAP-a jest hałas generowany i to zarówno przez jednostkę zewnętrzną jak i wewnętrzną; nie wiem czy ten typ tak ma (u znajomego ten sam model hałasuje podobnie) czy w ogóle to specyfika pc. Oczywiście można się przyzwyczaić albo niektórym to w ogóle nie przeszkadza (mojej żonie np. nie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 01.04.2024 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia (edytowane) podsumowanie marca 2024r. Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (do +45*C). W domu między +21,5*C a +22,5*C.Na piętrze z zyskami słonecznymi między +22,4*C do +23,7*C w ciągu słonecznego dnia. Samo CO wg pompy wyprodukowała 1'593 kWh ciepła, a pobrała 376 kWh prądu.Wg podlicznika pobrała po odliczeniu CWU 325 kWh prądu. Samo CWU = 44 kWh (wg podlicznika) (wymuszone grzanie o 13 godz.; średnio raz na 7 do 10 dni wypada drugie grzanie CWU miedzy 21 a 23 godz.) Jest to najłagodniejszy marzec od początku moich pomiarów z PC.marzec 2021r. = 479 kWhmarzec 2022r. = 615 kWhmarzec 2023r. = 472 kWhmarzec 2024r. = 325 kWh (oprócz łagodnej zimy doszedł XPS na fundamenty budynku). Przy PC i PV, z taryfą G12W - 66,86% poboru w taryfie nocnej i 33,14% w taryfie dziennej. PV na starych zasadach:produkcja 589,1kWh ( 70,89 kWh z 1 kWp);o 15,71% więcej niż w marcu 2023r. Samokonsumpcja przed zbilansowaniem 33,57%,a po zbilansowaniu 44,30%.Bo falownik 3-fazowy, a pompa ciepła 1-fazowa. Edytowane 1 Kwietnia przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 01.04.2024 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia Zużycie miesięczne od instalacji PC :------------ Instalacja PC pod koniec maja 202223,590 cwu56,440 cwu51,190 cwu40,080 cwu114,820 co+cwu178,950 co+cwu424,100 co+cwu649,700 co+cwu------------ rok 2023513,120 co+cwu526,790 co+cwu398,680 co+cwu259,070 co+cwu103,460 co+cwu39,540 cwu39,900 cwu35,370 cwu44,620 cwu209,570 co+cwu406,400 co+cwu576,200 co+cwu------------ rok 2024702,360 co+cwu318,100 co+cwu308,400 co+cwu powyższe zużycie z podlicznika supla. Bieżący sezon łagodniejszy niż poprzedni. od marca 2024 dołączony termostat bezprzewodowy Salus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M_F 02.04.2024 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia Marzec - CO i CWU 367 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
