anatema 05.04.2024 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2024 U mnie CO+CWU w marcu: 415 kwh (dane z podlicznika) Jestem w szoku, bo okazuje się że ten sezon zamknie się prawdopodobnie mocno poniżej 4 tys. kwh co oznacza że będę miał niewykorzystany magazyn energii.Cóż trzeba chyba pomyśleć nad jakąś hybrydą plug-in... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 01.05.2024 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2024 (edytowane) podsumowanie kwietnia 2024r. Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (do +45*C). W domu między +21,5*C a +22,5*C.Zmieniony harmonogram na +22*C dzień i +21*C noc. W czasie zimnego tygodnia PC grzała przez większą część doby.W słoneczne dni grzeje głównie od 4-5 do 8-9 godz. Samo COwg pompy wyprodukowała 826 kWh ciepła, a pobrała 199 kWh prądu.Wg podlicznika pobrała na CO po odliczeniu CWU 176 kWh prądu. Samo CWU = 37 kWh (wg podlicznika) (wymuszone grzanie o 13 godz.; średnio raz na 7 do 10 dni wypada drugie grzanie CWU miedzy 21 a 23 godz.) Jest to najłagodniejszy kwiecień od początku moich pomiarów z PC.kwiecień 2021r. = 368 kWhkwiecień 2022r. = 375 kWhkwiecień 2023r. = 343 kWhkwiecień 2024r. = 176 kWh (oprócz łagodnej zimy doszedł XPS na fundamenty budynku). Przy PC i PV, z taryfą G12W - 66,77% poboru w taryfie nocnej i 33,23% w taryfie dziennej. PV na starych zasadach:produkcja 806 kWh ( 97 kWh z 1 kWp);o 13,75% więcej niż w kwietniu 2023r. Samokonsumpcja przed zbilansowaniem 24,67%,a po zbilansowaniu 31,08%.Bo falownik 3-fazowy, a pompa ciepła i pobór na dom 1-fazowe. Edytowane 1 Maja 2024 przez Marco36 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.05.2024 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2024 podsumowanie kwietnia 2024r. Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (do +45*C). Możesz coś więcej napisać o tych grzejnikach niskotemperaturowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 03.05.2024 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 (edytowane) Możesz coś więcej napisać o tych grzejnikach niskotemperaturowych? Dużo wpisów, jakbyś był stałym bywalcem forum i nie wiesz? Mocno otwarte pytanie, może doprecyzuj o co ci chodzi ?!? O grzejnikach pisałem tu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=7989571&viewfull=1#post7989571 i tu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?381532-Pompa-Ciep%C5%82a-to-nie-zawsze-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-glos-rozs%C4%85dku&p=8178352&viewfull=1#post8178352 U siebie mam starą instalację grawitacyjną z grubymi rurami. Blisko 100 L wody w samych rurach i ok. 50 L w grzejnikach. Plus bufor kolejne 100L wody. Czyli łącznie Pompa Ciepła ma do dyspozycji ok. 250L wody, dla mocy PC 6 kW. Łącznie mam 14 grzejników rozmieszczonym po domu. Największy 1 szt. 600x2000, a najmniejszy 300x1000. Większość to Purmo dwupłytowe z radiatorem. Jeden ten 300x1000 jest trzypłytowy. Na całość starcza temp. wody ledwie 10*C wyższa niż dla ogrzewania podłogowego. . Krzywa grzewcza +15/+30*C do -28/+48*C: [ATTACH=CONFIG]468830[/ATTACH] Edytowane 3 Maja 2024 przez Marco36 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M_F 04.05.2024 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 W moim przypadku kwiecień 234 kWh (CO i CWU). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 04.05.2024 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 sezon 2022/23 4955 kWh CO+CWU stan z podlicznika sezon 2023/24 4565 kWh CO+ CWU stan z podlicznika , gdzie CWU to 358 kWh na rok , średnio 1kWh na 24h zimy nie było więc kocioł gazowy 2 sezon odpoczywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.05.2024 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 U siebie mam starą instalację grawitacyjną z grubymi rurami. Blisko 100 L wody w samych rurach i ok. 50 L w grzejnikach. Plus bufor kolejne 100L wody. Czyli łącznie Pompa Ciepła ma do dyspozycji ok. 250L wody, dla mocy PC 6 kW. Łącznie mam 14 grzejników rozmieszczonym po domu. Największy 1 szt. 600x2000, a najmniejszy 300x1000. Większość to Purmo dwupłytowe z radiatorem. Jeden ten 300x1000 jest trzypłytowy. Na całość starcza temp. wody ledwie 10*C wyższa niż dla ogrzewania podłogowego. . Krzywa grzewcza +15/+30*C do -28/+48*C: [ATTACH=CONFIG]468830[/ATTACH] Pytałem o konkretne Twoje grzejniki - firma, model, moce itp. Czyli masz standardowe grzejniki Purmo: 13 x C22 + 1 x C33 lub odpowiedniki CV22 i CV33 i bez wentylatorów itp. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 07.05.2024 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 (edytowane) sezon grzewczy zakończony chyba kwiecień 200 kwh (CO 150 + CWU 50) Roczne zużycie (ostatnie 12msc) spadło poniżej 3000 kwh (2995 kwh), do tej pory kręciło się w okolicy 3300 kwh. Nie wiem czy to zasługa cieplejszej zimy/wiosny czy delikatnych zmian ustawień PC. apropo grzejników "niskotemperaturowych", każdy grzejnik może być niskotemperaturowy jak zasilimy go czynnikiem z niską temperaturą, problem robi się taki że taki grzejnik musi być 2-3-4-8 razy większy od takiego dobranego do temperatury nominalnej 75/65 stopni. Ja dobierałem standardowe grzejniki Kermi (2 płytowe) ale dobierałem je pod zasilanie 40/35 stopni a nawet niżej. Nominalna moc grzejnika jest podawana dla 75/65 (Kermi v22) dla 40/35 moc nom. dzielimy przez 4,62 dla 35/30 moc nom. dzielimy przez 8 Edytowane 7 Maja 2024 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
