Zwibel 04.01.2019 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Szukam porady co zrobić. Okna na profilach Softline 82 trzy szyby. Montowała to dość dobra firma. Montaż przeprowadzony na ciepłych parapetach wklejonych wcześniej na przygotowane podłoże. Całość oklejona taśmami. Niestety w dwóch oknach na styku parapetu ramą okna występuje przeciąg. W dodatku skrapla się tam woda. Woda cieknie po ramie wzdłuż dolnej krawędzi skrzydła. Występuje to w oknie dwu skrzydłowym o długości całkowitej 180cm. Ale podobnie jest na piętrze w oknie o szerokości 120cm. Dzisiaj byli montażyści, przeregulowali okna podociągali gdyż mieliśmy podejrzenie że jest zbyt mały docisk i przewiewa. Jednak nie przyniosło to rezultatu. Woda dalej się pokazuje. Uprzedzając-w domu jest rekuperacja. Jedyne co mi przychodzi do głowy to że rama jest lekko wygięta do góry w łuk. Możliwe że nie zakotwione okno dołem poddało się do góry i nie usiadło dobrze na ciepłym parapecie?? Edytowane 4 Stycznia 2019 przez Zwibel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.01.2019 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Dobrze kombinujeszTo może i najprawdopodobniej jest przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.01.2019 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Może brak mocowania/śruba przez ramę/ A może brak uszczelniania między parapetem a oknem, bo to powinno się udać taśmę rozprężną+ klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2019 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Montaż przeprowadzony na ciepłych parapetach wklejonych wcześniej na przygotowane podłoże. Całość oklejona taśmami. ] Ciepłe parapety oklejali taśmami? Masz fotki tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.01.2019 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Ciepłe parapety oklejali taśmami? Masz fotki tego? Zapewne to skrót myślowy i chodzi o oklejanie okien. Ale miedzy ciepłym parapetem też niektórzy dają folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 05.01.2019 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Dokładnie chodziło mi o oklejanie ramy. Ciepły Prapet byl tylko sklejony z bk. Co teraz? Jednak te parapety nie takie dobre jak chwalili... tylko co teraz zrobic. Nigdy nie widziałem aby mocowac dyblami okna przez cieply parapet do muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.01.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 (edytowane) Dokładnie chodziło mi o oklejanie ramy. Ciepły Prapet byl tylko sklejony z bk. Co teraz? Jednak te parapety nie takie dobre jak chwalili... tylko co teraz zrobic. Nigdy nie widziałem aby mocowac dyblami okna przez cieply parapet do muru. Bo wcale nie są tak dobre! Większość montaży z ich zastosowaniem wykonywana jest nieprawidłowo bo idealny montaż jest bardzo czasochłonny i musi kosztować odpowiednio dużo. Być może parapet w tym miejscu "zapadł się" podczas przyklejania i rama nie dolega. Sprawdź poziom ramy na dole. A co do mocowania dołem to jest ono obowiązkowe! EDIT: Dla uzupełnienia dodam tylko, że "ciepłe parapety" mają wg mnie sens i dają realną korzyść przy ścianach jednowarstwowych. Edytowane 5 Stycznia 2019 przez bwojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 05.01.2019 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 myślę , że okno źle osadzone na parapecie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 05.01.2019 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 ..to tylko dowód na to jak słabe jest to rozwiązanie. Słabo albo w ogóle nie umocowany dolny ramiak, który najbardziej nagrzewa się od słońca i resztę widać na zdjęciu. Ciekawe jak teraz wyjdzie porównanie z kamery termowizyjnej z oknem na zwykłej listwie podparapetowej. Obawiam się ze za kilka lat będzie wysyp takich postów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.01.2019 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 CzarnowidztwoCP to najlepsze rozwiązanie ale jak napisał bwojtek wymaga czasu dokładności i cena za montaż okna wyższaAle do rzeczyCo z tym teraz zrobić?Zdemontować parapety Miejsce połączenia CP z oknem skleić np.SP340 z obu stron tzn zarówno od wewnątrz jak i ż zewnątrzZamocować śruba do montażu osciezy rama okna do podłoża. Jeśli ściana z najgorszego materiału czyli porotermu zastosować listwe knesela by sruba w ogóle się trzymałaPonownie zamontować parapetyZapomnieć o temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 05.01.2019 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Czarnowidztwo CP to najlepsze rozwiązanie ale jak napisał bwojtek wymaga czasu dokładności i cena za montaż okna wyższa Ale do rzeczy Co z tym teraz zrobić? Zdemontować parapety Miejsce połączenia CP z oknem skleić np.SP340 z obu stron tzn zarówno od wewnątrz jak i ż zewnątrz Zamocować śruba do montażu osciezy rama okna do podłoża. Jeśli ściana z najgorszego materiału czyli porotermu zastosować listwe knesela by sruba w ogóle się trzymała Ponownie zamontować parapety Zapomnieć o temacie ..żadne czarnowidztwo - to wyobraźnia ..oczywiście sposób naprawy prawidłowy , tylko trzeba znać przekrój profila żeby wiercić w oknie w odpowiednim miejscu, jeśli jest to profil bez środkowej uszczelki trzeba dokładnie uszczelnić uszczelniaczem żeby woda nie wchodziła w mur wokół śruby, śruba mocująca żeby złapała powinna mieć pewnie ze 20cm. I tak będzie pewnie we wszystkich oknach od południa i zachodu... Czasem rama jest na tyle powyginana że to nie zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.01.2019 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 To ze większość niestety nie potrafi dobrze wykonać montażu nie może być powodem dyskredytowania najlepszego rozwiązania tego miejsca. Faktem jest że montaż tylko z listwa podparapetowa nie jest zły problem w tym że tam możliwości niedokladnego wykonania a tym samym beznadziejnych parametrów izolacyjnych jest więcej. Pośpiech monterów ich niedokładnośc zrobi wiecej szkody niż w przypadku CP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.01.2019 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 To ze większość niestety nie potrafi dobrze wykonać montażu nie może być powodem dyskredytowania najlepszego rozwiązania tego miejsca. Faktem jest że montaż tylko z listwa podparapetowa nie jest zły problem w tym że tam możliwości niedokladnego wykonania a tym samym beznadziejnych parametrów izolacyjnych jest więcej. Pośpiech monterów ich niedokładnośc zrobi wiecej szkody niż w przypadku CP Odpowiem przewrotnie: To ze większość niestety nie potrafi dobrze wykonać montażu nie może być powodem dyskredytowania jakiegokolwiek (poprawnego) rozwiązania tego miejsca. Faktem jest że montaż z "ciepłym parapetem" nie jest zły problem w tym że tam jest wiele możliwości niedokladnego wykonania a tym samym beznadziejnych parametrów izolacyjnych. Pośpiech monterów ich niedokładnośc zrobi tyle samo szkody co w przypadku CP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 05.01.2019 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Co było najwiekszym błędem montażystów? Brak kotwienia do cp ?Same parapety były wklejone idealnie około 2 tyg przed montażem. Wszysyko było równo. Nigdzie na filmach instruktazowych nie ma zadnej wiecej informacji o mocowaniu czy klejeniu do cp. W przyszłym tygodniu przyjeżdża wlasciciel firmy i musze wiedziec jak z nim rozmawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.01.2019 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 CP bywają różne w miejscu styku z profilem ale zawsze miedzy CP a profilem musi być minimum taśma rozprezna A najlepiej klej - tu tego na 90% nie ma skoro hula wiatr powodując takie efektyOkno zaś czy jest CP czy nie MUSI być prawidłowo zamocowane w otworze - tu też tego najpewniej nie maTyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.01.2019 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Montaż przeprowadzony na ciepłych parapetach wklejonych wcześniej na przygotowane podłoże. Ciepły Prapet byl tylko sklejony z bk. . Mam pytanie, jak było przygotowane podłoże do przyklejenia CP? Miałeś zrobioną wcześniej, przed montażem, "wylewkę" poziomującą ? I dopiero na to CP? Czy CP został sklejony bezp. na beton komórkowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.01.2019 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Co to ma wspólnego z tematem i problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.01.2019 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 A Ciebie o to pytałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.01.2019 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Nigdzie na filmach instruktazowych nie ma zadnej wiecej informacji o mocowaniu czy klejeniu do cp. Jak wszystkie chwyty zawiodą to warto sięgnąć do instrukcji: http://klinar.pl/pdf/Instrukcja-montazu-KLINAR-12.pdf No ale filmy też trzeba chyba umieć oglądać Znalezione w 10 sekund: https://www.youtube.com/watch?v=UAk052HwXAo https://www.youtube.com/watch?v=iRSc8i11gy8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.01.2019 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Dokładnie chodziło mi o oklejanie ramy. Ciepły Prapet byl tylko sklejony z bk. Co teraz? Jednak te parapety nie takie dobre jak chwalili... tylko co teraz zrobic. Nigdy nie widziałem aby mocowac dyblami okna przez cieply parapet do muru. Wszystko wskazuje na to, że u Ciebie zawinił montaż a nie podkład. większość prac które widuję robią ludzie nie mający o tym pojęcia i jest to albo przyklejone na piankę i pozycjonowanie na podkładkach. Uszczelnienia ani dyblowania brak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244159-wieje-przy-ciep%C5%82ych-parapetach/#findComment-7630620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
