Podpowiedzcie proszę czy ma znaczenie z jakiej firmy zakupimy odpływ liniowy (poza względami estetycznymi) - w końcu to tylko kawał pospawanej blachy (a może jednak nie :) )
I kolejne pytanie to czy montować w podłodze, czy w ścianie?
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/
Odpływ liniowy to niestety nie tylko względy estetyczne.
Ta blacha o której piszesz to tylko maskownica odpływu - więc jeśli wybierzesz odpływ znanej firmy masz przynajmniej możliwość wymiany tej maskownicy na odpowiadający aranżacji Twojej łazienki - włącznie na odpływ ceramiczny.Ponadto sam element niewidoczny jest wykonany z różnego tworzywa - nie spotkałem się z faktem aby po określonym okresie użytkowania się samoistnie zniszczył, ale widziałem te elementy bardzo podatne na pleśń i grzyby oraz zanieczyszczenia(może to kwestia higieny? ale wydaje mi się, że nie zawsze :( )
Jeśli chodzi o rodzaj - wybrałbym podłogowy - ścienny tylko z konieczności.
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7630766
Mam drugi odpływ liniowy. W pierwszym od razu glazurnik zgubił taką kratkę przed osadnikiem (został taki wyciągany koszyczek). Szybko po montażu drugiego (innej firmy, inny kształt, niby samoczyszczący) przestałem się na poprzedniego glazurnika złościć - sam szybko wywaliłem tę kratkę. Problem z nią jest taki, że po każdym użyciu prysznica zostaje coś na niej i zasycha. Po zaschnięciu skutecznie tłumi przepływ i trzeba tę kratkę czyścić.
IMO marka bez większego znaczenia. Pierwszy wybrałem bo był płytki, a montowałem w bloku i miałem ciasno. Drugi, bo miał wygodne obracane przyłącze - łatwiej zamontować a bezmyślnie zrobiłem podłączenie bardzo blisko - niestety, to utrudnia podłączenie.
Wybieraj, żeby był poskładany z dobrej stali, patrz na konstrukcję syfonu (żeby jak najwięcej syfu pomieścił, zanim będzie potrzebne przepchanie czy zapuszczenie kreta) i żeby maskownica Ci się podobała (ja preferuję z wklejaną płytką - teraz mam dwustronny, mogę obrócić i mieć INOX, ale nie przewiduję korzystania z tej opcji).
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7630774
Odpływ liniowy jest po prostu korytkiem z syfonem . Dawniej , gdy nie było ich w sklepach , robiło się je z rury i syfonu wannowego . Teraz w sklepach jest duży wybór . Do syfonu , aby go wyczyścić , dostaje się po zdjęciu panela . Viega natomiast sprzedaje odpływy , gdzie nie ma panela a jest listwa ozdobna tak wąska , że podłącza się specjalną końcówkę do odkurzacza i on ma wyssać zanieczyszczenia .
Kup odpływ z rantem , bo łatwiej taki uszczelnić .
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7630838
Rzeczywiście w środku odpływu jest koszyczek/kratka który potrafi się bardzo skutecznie zapychać, woda nie spływa i wylewa się na łazienkę, widziałem taki przypadek, jednak w tym konkretnym przypadku łazienka była podpiwniczona co pozwoliło na usunięcie środka odpływu i wykonanie syfonu niżej w piwnicy : )
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7630868
moim celem nie jest oszczędzenie kilku złotych,
widz polega na tym, że pod prysznicem będą najprawdopodobniej płytki o wymiarach 60x120cm, biorąc pod uwagę, że nie chciałbym aby płytkarz zrobił z nich mozaikę to rozważam zakup odpływy ściennego. Tu z kolei jak się rozglądam to nieco bardziej markowe produkty mają szerokość odpływy 40cm (a to znowu wiąże się z cięciem płytek aby woda nie zalegała po bokach) za to wśród produktów no name szerokości nawet do 1m
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7632308
Jeżeli bym był w Twojej sytuacji to właśnie wybrał bym coś z przedziału 500-800zł i tyle. 1200 za odpływ to sporo. Z drugiej strony skoro płytki będą 60x120 to dlaczego odpływu podłogowego a nie ściennego nie dasz przy samej ścianie jakoś (nie wiem czy to możliwe) lub traydycyjnie nie utniesz z tych płytek czy płytki maska 10cm, potem listwa odpływowa i dalej już jedziesz normalną wielkościa płytek?
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7632496
Tylko ze by się nie okazało ze będziesz wywijal orły w prysznicu bo płytka śliska dzisiaj właśnie robiłem mozaikę z plytek 45 na45 kwadraciki 5na5 w sumie ok 400 szt.
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7632645
żona ciśnie na ścienny, w sumie podłogowy to mi się nawet bardziej podoba :)
LDP05 widziałem już te odpływy na alledrogo, ciekawa propozycja - trochę mało komentarzy na ich temat.
Długo użytkujesz te odpływy?
https://www.alcaplast.pl/pl/podlahove-zlaby tu cos znajdziesz dla siebie a i cena nie jest z kosmosu
oj jest z kosmosu - metrowy odpływ ścienny 3300zł
mam nadzieję, że nie. Płytki będą matowe, choć to pewnie jakieś kolosalnego znaczenia nie ma. Była też wizja takich chropowatych (nie pamiętam jak się ta powierzchnia nazywa) firmy marco corona matrix, ale małżonka doszła do wniosku, że ciemnografitowa płytka na podłodze zmniejszy ją optycznie, a do tego może zachodzić kamieniem, no i do tego trochę drogawe :/
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7632742
I jak przyścienny miałby uchronić przed pociachaniem kafli? Jak dasz spadek na całym kaflu, to odpływ też obsadzisz z takim spadkiem? Czy będzie z jednej strony będzie zlicowany z płytkami, a z drugiej będzie niżej? Jaka jego zaleta nad zwykłym?
Zależy jeszcze, do czego spadek ma służyć. Jak ktoś wierzy, że woda spłynie - to najładniej wygląda tu IMO mozaika. Kerakoll ma fajną fugę bezbarwną, która może robić też za klej - nawet szklana wtedy fajnie wygląda, bo szary klej nie prześwituje.
Ale z mojego doświadczenia i tak woda nie spłynie i warto jej pomóc ściągaczką. A w takiej sytuacji można nie robić spadku np. na ostatniej płytce i można dowolnie, z zachowaniem poziomu obsadzić zwykły odpływ.
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7632818
Ja zawsze odplyw daje przy samej ścianie rant od liniowki wpuszczam w rowek wyzlobiony w ścianie i wypełniony uszczelniaczem poliuretanowym sika dzieki temu mozna kłaść duże kafle bez nacinania w koperty itp.ale ja i tak zwykle klade mozaiki bo wprzeszlosci zdarzało się ze trzeba bylo kłaść na plytki maty antyposlizgowe.
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7632831
wydaje mi się, że przy odpływie ściennym płytki (na podłodze) nie muszą być cięte.
Nigdy nie miałem odpływu liniowego w ręku, więc nie do końca wiem jak to jest montowane
EDYT: zresztą przy podłogowym przyściennym też .
Warunkiem w jednym, i drugim przypadku jest aby odpływ był praktycznie na całą szerokość kabiny
Edytowane przez Artur___
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7632861
odpływ liniowy to porażka, lepiej zainwestować w ceramiczny brodzik, po jakimś czasie po pierwsze puszcza uszczelnienie miedzy szybami brodzika a kafelkami i woda potrafi wylewać się na łazienkę, po drugie odpływy się zapychają i dają wyjątkowo niemiłe wrażenia zapachowe, brodzik jest znacznie łatwiej utrzymać w czystości, niż kafelki, początki oczywiście są piękne ale po latach jest coraz gorzej
https://forum.murator.pl/topic/244165-odp%C5%82yw-liniowy-czy-ma-znaczenie-z-jakiej-firmy/#findComment-7632896
