blitzkrieg 05.01.2019 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 (edytowane) Cześć, planuję budowę małego domku do 60m2 - będzie rozsądnie docieplony (beton komórkowy min. 24 cm +Styropian/Wełna). Chciałbym go ogrzewać klimatyzatorem i ewentualnie dogrzewać grzejnikami elektrycznymi. Zastanawiam się też nad rekuperatorem. I teraz zagwozdka. Jak ekonomicznie rozprowadzić ciepłe powietrze do wszystkich pomieszczeń? To ma być rozwiązanie typu multisplit niezależne od kanałów rekuperacji? Czy rekuperator może zgarnąć ciepłe powietrze z klimy w jednym miejscu i rozprowadzić je po całym domku? Czy jakoś inaczej? Pomieszczenia Pater - salon+kuchniojadalnia 25,90 m2 Łazienka: 3,36m2 Przedsionek: 4,21m2 Poddasze lub piętro: Pokój 9,15m2 Pokój: 14,04m2 Łazienka: 6,08m2 PS. Jakie urządzenia polecilibyście do grzania takiego domku - chodzi o konkretne modele klimatyzatorów. Chyba że w cenie niewiele wyższej od klimatyzatora typowa pompa powietrzna się znajdzie, co by ogarnęła c.o. i c.w.u.? Edytowane 5 Stycznia 2019 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244174-rozprowadzanie-ciep%C5%82a-przy-ogrzewaniu-domku-klimatyzacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.01.2019 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Przy tak małym domku nie ma najmniejszego sensu poddasze - schody kosztują i zajmują tyle miejsca, że wyjdzie drożej. A jeszcze trzeba znosić skosy i "namiot' nad głową oraz okna połaciowe. Co do rozprowadzania - to IMO jak policzysz koszt obsługi i eksploatacji kanałówki, porównasz z multisplitem, uwzględnisz taryfy elektryczne to zamonotujesz podłogówkę dla jej akumulacyjności. Bo wyjdzie taniej w montażu i w eksploatacji. Jak masz odmienne zdanie - to masz gigawątek o ogrzewaniu klimą Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244174-rozprowadzanie-ciep%C5%82a-przy-ogrzewaniu-domku-klimatyzacj%C4%85/#findComment-7630828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 06.01.2019 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Przy tak małym domku nie ma najmniejszego sensu poddasze - schody kosztują i zajmują tyle miejsca, że wyjdzie drożej. A jeszcze trzeba znosić skosy i "namiot' nad głową oraz okna połaciowe. Co do rozprowadzania - to IMO jak policzysz koszt obsługi i eksploatacji kanałówki, porównasz z multisplitem, uwzględnisz taryfy elektryczne to zamnotujesz podłogówkę dla jej akumulacyjności. Bo wyjdzie taniej w montażu i w eksploatacji. Jak masz odmienne zdanie - to masz [urlhttps://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kanałówkę]gigawątek o ogrzewaniu klimą[/url] Działka jest mała i wąska, dlatego idę w górę. Bez poddasza braknie miejsca dla rodzinki Teraz na dole salon i 2 pokoje u góry. Będzie podniesiona ścianka kolankowa albo zrobi się pełną kondygnację z dachem płaskim. Jakoś to będzie. Dziękuję za link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244174-rozprowadzanie-ciep%C5%82a-przy-ogrzewaniu-domku-klimatyzacj%C4%85/#findComment-7631216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
