Licznik losowo się kręci, przez sekundę dwie
Adam1982
Dla CWU naczynie przeponowe musi być naczyniem przepływowym. Tylko takie naczynia spełnią normę dla wody pitnej. Wodę CWU w gospodarstwach domowych należy traktować jako wodę pitną. Naczynia nieprzepływowe dla CWU to duży błąd i wylęgarnia bakterii, legionelli, itd.
Przecież naczynie przeponowa dajesz przed zasobnikiem, na zimnej wodzie. Więc jaki błąd i legionella?
Inna sprawa, że to naczynie jest przepływowe. Tylko chyba nie ma przyłącza które do tego jest potrzebne.
dzięki za wyczerpujące odpowiedzi.
Emigrus jeszcze pytanie odnośnie zaworu zwrotnego .
On powinien być zainstalowany przed zasobnikiem na rurze od zasilania (zimnej wody) ?
( Naczynie mam zamontowane na rurze od zimnej wody ).
ZZ w dowolnym miejscu przed zasobnikiem ale koniecznie między zasobnikiem a naczyniem ?
I jeszcze pytanie odnośnie naczynia które posiadam (poniżej link do strony producenta)
https://flamcogroup.com/ex-en/catalog/system-components-for-heating-cooling-and-potable-water-installations/expansion-vessels-for-potable-water-installations/airfix-a-d/airfix-a-8-80/24349/groups/g+c+p+a+nr+view
Czy to jest naczynie przepływowe ?
Między ZZ a bojlerem ma być wpięte naczynie przeponowe. Już prościej się nie da.
licznik -> zz antyskażeniowy -> reduktor ciśnienia(3 bar) -> zawór kulowy -> zawór zwrotny -> naczynie przeponowe przepływowe(2,8 bar) -> zawór bezpieczeństwa 6 bar( jak jest w innym miejscu bojlera to tu nie trzeba, ale powinien być przy samym bojlerze) -> bojler
Naczynia Flamco to bardzo dobre, wysokiej jakości naczynia, lepsze od Reflex, ale i 2x droższe. Wersja AirFix A jaką masz zainstalowaną nie jest w pełni przepływowym naczyniem. Wersja Airfix D jest w pełni przepływowym naczyniem i takie powinno być montowane( https://flamcogroup.com/ex-en/catalog/system-components-for-heating-cooling-and-potable-water-installations/expansion-vessels-for-potable-water-installations/airfix-a-d/airfix-d-8-35/groups/g+c+p+a+view )
Jeżeli chodzi o Reflexa naczyniem przepływowym jest Refix DD razem z kierownicą dla wody Flowjet, który także wypłukuje wodę caly czas na świeżą z naczynia. Refix DE niebieskie są naczyniami nieprzepływowymi i nie powinno ich się montować dla CWU w gospodarstwach domowych. To są naczynia dla wody użytkowej dla przemysłu, straży i innych celów, gdzie taka woda nie jest wodą pitną.
W poście #10 naczynie nie jest podłączone przepływowo, mimo, że jest taka możliwość dla Airfix A. Partactwo... Prawidłowo powinno być zamontowane naczynie Airfix D, które ma tzw. pełny przepływ.
Kolejne partactwo to nie podłącza się naczyń "na ostro". Naczynia powinny być montowane na tzw. szybkozłączkach, żeby można było w każdej chwili wypiąć naczynie z instalacji np. dla sprawdzenia ciśnienia wstępnego. Takie sprawdzenie powinno się wykonać raz w roku. Ciśnienia wstępnego nie sprawdza się przy wpiętym naczyniu, nawet jak pozamykasz wszędzie zawory i spuścisz ciśnienie ciepłej wody. Naczynie musi być wypięte.
Tu nie jestem do końca pewien, ale Flamco naczynia powinno być montowane króćcem do góry. To dlatego, żeby nie robiła się poduszka powietrzna pod membraną jakby naczynie było zamontowane króćem do dołu. W Reflexach działa to trochę inaczej bo tam jest worek przeponowy.
Wracając jeszcze do naczynia Airfix A. Mimo, że to nie jest naczynie w pełni przepływowe, ale mimo wszystko jest naczyniem przepływowym i tak powinno być zamontowane. Ono nie jest przystosowane do bycia naczyniem nieprzepływowym! W komplecie nie było trójnika 3/4 cala mosiężnego? Jak nie było to należy taki dokupić, to zwykły trójnik 3/4 cala. Kto tę instalację robił? Tynkarz?
Naczynia są wypełnione czystym azotem, bo on nie zwiększa ani nie zmniejsza swojej objętości podczas zmiany temperatur. Nie wolno uzupełniać naczyń przeponowych powietrzem.
Edytowane przez emigrus
