Cześć,
urządam swoje pierwsze mieszkanie, nie jest to tak łatwe jak mi się wydawało jeszcze jakiś czas temu. Mam problem z ustawieniem mebli w moim mieszkaniu. Przedstawia się ono tak:
http://s2.ifotos.pl/mini/Zrzut-ekr_qwnqper.png
Po wejściu do mieszkania wchodzi na się na taką szerszą część korytarza w której można się rozebrać. Niestety przez tą cześć korytarza kuchnia jest bardzo mała. Na dodatek chciałbym chyba jednak otworzyć ją na salon. Miałoby to wyglądać mniej więcej tak:
http://s5.ifotos.pl/mini/Zrzut-ekr_qwnqpen.png
1. Czy jest sens otwierania kuchni? Salon jest naprawdę miniaturowy, więc wydaje mi się do dobrym ruchem. W kuchni byłyby szafki wiszące, musi zmieścić się pralka również.
2. Jaka szerokość korytarza tuż po wejściu byłaby komfortowa dla użytkowania dla dwóch osób? W sensie po wejściu do domu z zakupami żeby się rozebrać czy jest jakaś minimalna szerokość którą należy dla wygody użytkowania zachować?
3. Czy ten TV na ścianie dna dobrą sprawę na korytarzu jest w ogóle dobrym pomysłem? Nie ma na niego chyba innego miejsca. Dodatkowo zależy mi by mieć możliwość zjedzenia obiadu przy wysokim stole, więc też musi się gdzieś tu zmieścić.
4. Na małej bezużytecznej ściance po lewej stronie kuchenki znajdują się liczniki prądu i gazu, które mam zamiar przenieść gdzieś w jakiś pawlacz nad drzwiami wejściowymi.
5. Jak to jest z tą rurą gazową doprowadzaną do kuchenki. Musi ona rzeczywiście iść po wierzchu ściany czy można ją zabudować i ewentualnie co jakiś czas wwiercić jakieś małe kratki plastykowe? Jeśli nie to chyba skuszę się na kuchenkę indukcyjną. Ta rura wygląda okropnie. Czy ewentualne koszta kuchenki indukcyjnej są znacznie większe? Garnki mam odpowiednie, więc odpada kupno nowych garnków.
Czy macie może jakieś inne pomysły?
W załączniku dodaje zdjęcie wymarzonej kuchni, plus zamiast półek na ścianach ma być po prostu szafka wisząca.
https://forum.murator.pl/topic/244220-aran%C5%BCacja-salonu-kuchni-korytarza/
W tak małym pomieszczeniu nie rób barku. Dodatkowy blat ok, ale z drugiej strony lepiej stół lub szafka/regał a nie hokery.
Kanapa niefortunnie w przejściu.
Bardzo małe te rysunki, trudno dokładnie na nich rysować.
Może w tym kierunku:
inspiracja:
715393_aab8d37d-05b2-4a49-9603-cbb7d020ca02_Crop_253_200_kuchnia-z-scianka-na-telewizor-kuchnia-styl-nowoczesny.jpg
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/244220-aran%C5%BCacja-salonu-kuchni-korytarza/#findComment-7631734
a może tak?
- stół jednocześnie jako dodatkowy blat roboczy, krzesła w przejściu musiały by być dosunięte poza momentem jedzenia przy stole większej ilości osób
- z barku przy małej powierzchni raczej bym zrezygnowała
- narożnik
- dodatkowa ścianka na szerokość telewizora odsunięta na 90 cm od ściany, tak żeby można było za nią przejść
- żeby dwie osoby mogły ubrać się w przedpokoju trzeba jakieś 1,8 to chyba minimum plus szerokość szafy/szafki na buty
- kuchenka z palnikami gazowymi musi być odsunięta 1 metr od okna, więc albo w innym miejscu musi być kuchenka, a jeśli w tym co jest to kuchenka elektryczna lub indukcja
Edytowane przez bri
https://forum.murator.pl/topic/244220-aran%C5%BCacja-salonu-kuchni-korytarza/#findComment-7631766
Elfir jest to jakiś pomysł. Zastanawiam się jednak czy TV nie będzie za nisko. Ten TV na zdjęciu poglądowym jest malutki, posiadam obecnie większy i na mniejszy nie ma opcji, że się zdecydują. Można by nad blatem zrobić wyższą ściankę, żeby wisiał trochę wyżej tylko czy to nie byłoby zaprzeczenie otwartej kuchni? Ściana wzrośnie po ramiona dajmy na to. Sam nie wiem co o tym myśleć.
Z drugiej strony sam nie wiem już co myśleć o TV na korytarzu. Przechodzić ewentualnie będę tylko ja i partnerka.
bri wykorzystanie stołu jako blatu odpada. Dzięki jednak za pomysł!
Elfir a czy do płyty indukcyjnej i używaniu gazu do podgrzania wody w Junkersie potrzebna jest kratka wentylacyjna grawitacyjna? Kratka obecnie znajduje się w miejscu gdzie miałyby być szafki wiszące i tego problemu też jeszcze nie przemyślałem.
https://forum.murator.pl/topic/244220-aran%C5%BCacja-salonu-kuchni-korytarza/#findComment-7631961
w kuchni powinien być przewód wentylacji grawitacyjnej bez względu na to jaka jest kuchenka gazowa/indukcyjna/elektryczna, skoro to jest mieszkanie to raczej instalacja jest, zgodna z przepisami, zasłonięcie wlotu do przewodów wentylacyjnych - bo rozumiem, ze taka jest koncepcja - może spowodować, że przy pierwszej lepszej kontroli panowie od gazu powiedzą żeby zdjąć szafki, poza tym przepisy dotyczące wentylacji nie są po to żeby utrudniać ludziom życie tylko po to żeby się nie podusili/otruli etc.
https://forum.murator.pl/topic/244220-aran%C5%BCacja-salonu-kuchni-korytarza/#findComment-7632051
Wentylację rozwiązuje sie tak:
lub
http://img.shmbk.pl/rimgsph/227711_687f1530-ce0c-44b6-9d29-8fc1da453a7b_max_900_1200_-kuchnia-styl-nowoczesny.jpg
https://forum.murator.pl/topic/244220-aran%C5%BCacja-salonu-kuchni-korytarza/#findComment-7632297
  • 4 weeks później...
rammbike, poniżej odpowiedzi na Twoje pytania.
1. Otworzenie kuchni na salon powiększy optycznie i doświetli wnętrze. To bardzo dobry pomysł, jeśli tylko funkcjonalnie jesteś z tym ok. Dodatkowo jasna kolorystyka ścian i wyposażenia spotęguje wrażenie przestronności.
2. Minimalna szerokość korytarza to 100cm i choć trudno go nazwać komfortowym to da się żyć :) Każdy centymetr więcej zmieni wnętrze w wygodniejsze, ale w tak małych mieszkaniach trzeba szukać kompromisu.
3. Powieszenie TV na ścianie to także trik dekoratorski, który dodaje wnętrzu lekkości :) To dobry pomysł.
4. Liczniki w mieszkaniach instalowane są zazwyczaj w standardowych, łatwo dostępnych miejscach, tak by odczytywanie ich nie było problemem. Może warto by zostały tu gdzie przewidział architekt instalacji?
5. Rura gazowa (zgodnie z obowiązującymi przepisami) nie może być zabudowana. Kuchnia indukcyjna to w otwartej kuchni bardzo dobry trop. Powodzenia! :)
https://forum.murator.pl/topic/244220-aran%C5%BCacja-salonu-kuchni-korytarza/#findComment-7645706
