Voytec_s 07.01.2019 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Część, Trochę szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie z tematu, jeśli coś przeoczyłem prośba o wskazanie miejsca gdzie znajdę odpowiedź. W raz z postępami na budowie pojawiło się najpierw ocieplenie sufitu piętra a później sufit z KG. Dodatkowo sam dach też jest ocieplony. Problem polega na tym, że sufit piętra jest "pływający" co jak rozumiem oznacza, że utrzymuje sam siebie i wełnę docieplającą. Widok założonego sufitu ucieszył ale brak włazu nieco ostudził radość. Jeszcze bardziej ostudziła nastroje informacja o braku możliwości założnia włazu/schodów ze względu na brak podparcia.Pytanie właściwe brzmi: czy dostęp na taki strych jest niezbędny? Ze względu na brak stelażu nośnego i tak nie da się tam składować nawet lekkich rzeczy o adaptacji nie wspominając. Pytanie czy inspekcyjnie nie jest on potrzebny? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź lub wskazanie dalszej drogi poszukiwań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244223-czy-dost%C4%99p-na-poddasze-jest-konieczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.01.2019 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 a nie łatwiej zajrzec do projektu i zobaczyc jak byc powinno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244223-czy-dost%C4%99p-na-poddasze-jest-konieczny/#findComment-7631811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.01.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieWyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane drzwiami lub klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej:1) w budynkach niskich (N) - E I 15;2) w budynkach średniowysokich (SW) i wyższych - E I 30.Jest tylko taka wzmianka Jednak , kiedyś przerabiałem ten problem, i doszedłem do wniosku , że skoro w projekcie brak jest dostępu(nie stworzono schodów do tej części) to należy przyjąć:"Poddasze określa się jako nieużytkowe, jeśli jego wnętrz nie można przystosować na cele mieszkalne. Takie poddasze wykorzystuje się jako strych lub pozostawia przestrzeń wentylacyjną, miejsce na wiązary dachowe." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244223-czy-dost%C4%99p-na-poddasze-jest-konieczny/#findComment-7631820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Voytec_s 07.01.2019 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 @Slawko123 sęk w tym, że w projekcie właśnie nie ma tego wejścia.Problem nie polega na określeniu zgodności z projektem a fizycznej konieczności posiadania tam dostępu. @CityMatic dzięki za info, ale to chyba określa jakie wymagania musi spełniać klapa a nie czy sama w sobie jest wymagana. Przychodzą mi do głowy takie kwestie jak konieczność dezynsekcji czy deratyzacji, ale poza tym nie wiem czy do czegoś jeszcze może się przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244223-czy-dost%C4%99p-na-poddasze-jest-konieczny/#findComment-7631951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.01.2019 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Może przydać się do określenia ewentualnej nieszczelności.Nie znam projektu, ale jeśli jest komin to musi być - bezpieczny dostęp do instalacji odprowadzania spali w celu utrzymania ich należytej sprawności.Czyli nie ma również wyłazu na dach?...trochę to dziwne - ja mam kilka instalacji na dachu i na nieużytkowym strychu.Ale co mam ja nie musi mieć ktoś inny i dostęp może być również z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244223-czy-dost%C4%99p-na-poddasze-jest-konieczny/#findComment-7631954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.01.2019 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 ja mam dwa kominy i nie mam w projekcie wyłazu. jest tylko linia przerywaną zaznaczony alternatywny wyłaz na dach czyli nie muszę, ale mogę Na elewacjach/wizualizacjach nie mam wyłazu.. To samo dotyczy wyjścia na strych, który w/g projektu nie jest żadnym pomieszczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244223-czy-dost%C4%99p-na-poddasze-jest-konieczny/#findComment-7631978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 07.01.2019 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 ja mam dwa kominy i nie mam w projekcie wyłazu. jest tylko linia przerywaną zaznaczony alternatywny wyłaz na dach czyli nie muszę, ale mogę Na elewacjach/wizualizacjach nie mam wyłazu.. To samo dotyczy wyjścia na strych, który w/g projektu nie jest żadnym pomieszczeniem. Co to za kominy? wentylacyjne? Bo jeśli od pieca/kominka to musi być wyłaz bo niby jak kominiarz tam wlezie na górę? Wyjście na strych również powinno być , może nie jest nakazane ale zdroworozsądkowo warto zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244223-czy-dost%C4%99p-na-poddasze-jest-konieczny/#findComment-7631983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2019 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Co to za kominy? wentylacyjne? Bo jeśli od pieca/kominka to musi być wyłaz bo niby jak kominiarz tam wlezie na górę? Wyjście na strych również powinno być , może nie jest nakazane ale zdroworozsądkowo warto zrobić. U mnie łatwiej wejść z zewnątrz, niż przez strych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244223-czy-dost%C4%99p-na-poddasze-jest-konieczny/#findComment-7631991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.01.2019 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Kominy wentylacyjne i spalinowe. Wyjście na dach jest poprzez okno połaciowe i stopnie kominiarskie. Tak jest w projekcie. oczywiście ja wyłaz zrobiłem, jak również wyjście na strych, bo mam tam kilka urządzeń i muszę mieć dostęp do nich. nie usmiechało mi si też wyłazenie na dach przez okno połaciowe jak również wpuszczanie tam kominiarza czy kogokolwiek innego. Okna połaciowe mam w sypialniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244223-czy-dost%C4%99p-na-poddasze-jest-konieczny/#findComment-7631992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 07.01.2019 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 U mnie łatwiej wejść z zewnątrz, niż przez strych. Niektórzy mają trochę większe domy niż Ty i od zewnątrz ciężko by było się do komina dostać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244223-czy-dost%C4%99p-na-poddasze-jest-konieczny/#findComment-7632003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2019 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Niektórzy mają trochę większe domy niż Ty i od zewnątrz ciężko by było się do komina dostać Od wewnątrz będzie gorzej - wyłaz zamontowany w suficie podwieszanym, 20cm niczego + 15cm stropu + 40cm izolacji + deski... Razem z osiemdziesiąt centymetrów od ostatniego stopnia schodów strychowych. Czy miałbym dwa, czy trzy piętra - też łatwiej byłoby z zewnątrz. Ale jak będzie wolał, proszę bardzo. Ja wyłaz zrobiłem - głównie po to, żeby na strychu było trochę światła naturalnego. Jakbym miał poddasze użytkowe - też łatwiej byłoby drabinę z zewnątrz dostawić, niż się tu wdrapywać. Tak czy inaczej - nie znalazłem przepisu zobowiązującego do zrobienia wyłazu. Trzeba umożliwić dostęp do komina - można przystawić drabinę czy zrobić schodki od dołu z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244223-czy-dost%C4%99p-na-poddasze-jest-konieczny/#findComment-7632009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
