Eanoii 09.01.2019 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Dzień dobry, w kominie na jego bocznej zachodniej ścianie jest kanał wentylacyjny zakończony zwykłą kratką wentylacyjną.Gdy wieje wiatr siłą rzeczy powietrze przez tą kratkę jest wdmuchiwane do środka. Czy jest jakaś nasada na taki otwór 21x14 która zahamuje wiatr, lub która umożliwi przeniesienie otworu na inna stronę komina?Otwór jest na rogu komina więc wystarczyłoby go przenieść na drugą stronę - wschodnią, ale nie znalazłem takiego "kolanka". W tej chwili gdy wieje używam rolety w kratce wentylacyjnej w środku, chociaż silniejsze wiatry potrafią wyrwać i całą kratkę na dole...Komina nie chcę rozwalać, jest obudowany płytkami których już nigdzie nie dostanę. Pozdrawiam i dziękuję ze wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244268-kanal-wentylacyjny-w-kominie-pompuje-powietrze-do-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 11.01.2019 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Ja bym spróbował z płaską blachą wielkości otworu umieszczona 10 cm od wylotu. Wiatr wtedy nie będzie wpadał do środka, a w normalnych warunkach będzie kanał pracował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244268-kanal-wentylacyjny-w-kominie-pompuje-powietrze-do-%C5%9Brodka/#findComment-7634297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eanoii 12.02.2022 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Minęły 3 lata od napisania tego postu i znów przelała się czara goryczy. Zmierzyłem dokładnie otwór, ma 12x12cm. Może wsadzę tam taką wywiewkę https://allegro.pl/oferta/wywiewka-wentylacyjna-z-trojnikiem-fi110-11818060679 przykleję pianką poliuretanową aby wiatr tego nie wyrwał ? Myślałem o tych czerpniach z zaworem zwrotnym, ale nie zmieściłby się ponieważ otwór kończy się bezpośrednio przy tym "okapie" komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244268-kanal-wentylacyjny-w-kominie-pompuje-powietrze-do-%C5%9Brodka/#findComment-7989892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trike 12.02.2022 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 To pokombinuj z kratką wyposazona w klape zwrotna na dole w pomieszczeniu, bedzie latwiej a fekt ten sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244268-kanal-wentylacyjny-w-kominie-pompuje-powietrze-do-%C5%9Brodka/#findComment-7989907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eanoii 14.02.2022 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 W sumie to dobry pomysł, spróbuję. Dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244268-kanal-wentylacyjny-w-kominie-pompuje-powietrze-do-%C5%9Brodka/#findComment-7990209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.02.2022 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 A dlaczego ten wylot nie jest "na przestrzał"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244268-kanal-wentylacyjny-w-kominie-pompuje-powietrze-do-%C5%9Brodka/#findComment-7990212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
