dareksujka 12.01.2019 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Witam. Mam taki otóż problem. Piec jednofunkcyjny z zasobnikiem i teraz tak, mam podłączony termostat tylbox 137 i temperatura na piecu 55st. Na termostacie ustawione 21st z histerezą 1st czyli teoretycznie piec powinien załączyć się przy 20.5st A wyłączyć przy 21.5st z jednym ale,włącza się prawidłowo i wyłącza lecz w trakcie wpada tak jakby w taktowanie. Grzeje do 20.9 potem wyłączy się i za minutę znowu załaczy chwile pogrzeje i tak az osiagbie zadana temperaturę. Proszę o poradę bo już wszędzie przeszukalem i nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244313-ariston-class-premium-evo-system-1fzasobnik-problem-z-grzaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.01.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Czy histereza regulatora jest na pewno +_-0,5*C czyli ZAŁĄCZ przy 20,5*C a WYŁĄCZ przy 21,5*C.Za takie zachowanie może być odpowiedzialny zarówno sterownik Tybox jak i automatyka kotła. Niestety musisz sprawdzić czy to sterownik tak zadaje sygnał do załączania kotła poprzez obserwację lub podłączenie miernika.Sterownik załączając ogrzewanie podczas dochodzenia do temperatury zadanej po przekroczeniu 20,9*C sądzi że obwód grzewczy zapewni dojście do temperatury zadanej.Jeśli za takie zachowanie jest odpowiedzialny regulator to musisz zatem zwiększyć strefę nieczułości regulatora lub jego histerezę.Jeśli natomiast regulator wystawia sygnał ZAŁĄCZ a kocioł się wyłącza to może to być objaw złego dobrania mocy kotła do instalacji.KOcioł grzejąc ze stałą temperaturą zadaną na zasilaniu dochodzi do niej i po przekroczeniu jej oraz czasem po dojściu do określonej temperatury wody na powrocie wyłącza się sam ze względu na ustawienia w automatyce kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244313-ariston-class-premium-evo-system-1fzasobnik-problem-z-grzaniem/#findComment-7635454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareksujka 22.01.2019 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Dodam iż wcześniej wszystko działało prawidłowo. Sterownik tybox poprawnie wysyła sygnał załącz rozlacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244313-ariston-class-premium-evo-system-1fzasobnik-problem-z-grzaniem/#findComment-7640515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
