Witam.
Proszę o pomoc w wyborze źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Mamy 4 mieszkania w 1 budynku (budynek stary, ale ocieplony 10cm styropian, 4 łazienki i 4 kuchnie, całość ok 180m2). Pojawiła się możliwość podłączenia gazu (przyłącze + instalacja + roboty ziemne + kocioł lub kotły = spory wydatek na poziomie min 20 tyś zł). Jeden z instalatorów zaproponował pompy ciepła powietrzne Buderusa do grzania wody (7 tyś zł) i osobną do ogrzewania (ok 20 tyś). Nie znam jeszcze dokładnych modeli, ale podpowiedzcie proszę czy to ma szansę działać ? Czy da radę na 4 mieszkania bez kosmicznych rachunków za prąd ? Jakie mogą być koszty eksploatacji w porównaniu z gazem ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i opinie.
ROOT
https://forum.murator.pl/topic/244323-gaz-czy-pc/
Instalator "dobrze kombinuje" nie bardzo wiem po co 2 odzielne pompy jak jedna zrobi to samo (chyba że wymieniona pompa tego nie potrafi). Poczytaj wątki tu obecne jest ich parę. Jednakże przy takich kwotach za instalację to jednak szedłbym w pompę, najniższe koszty ogrzewania. Wejdz sobie na cieplowlasciwe.peel i tam w miarę dokładnie zobaczysz ile cię będzie kosztowało ogrzewanie jednym i drugim i kiedy wyższy koszt instalacji ci się zwróci.
https://forum.murator.pl/topic/244323-gaz-czy-pc/#findComment-7634862
... Wejdz sobie na cieplowlasciwe.peel i tam w miarę dokładnie zobaczysz ile cię będzie kosztowało ogrzewanie jednym i drugim i kiedy wyższy koszt instalacji ci się zwróci.
Akurat "obliczenia kosztów ogrzewania na cieple własciwym z rzeczywistoscią mają niewiele wspolnego". Pomijam fakt ze dom słabo ocieplony i zapewne brak podłogówki. Podziwiam wiarę w dokladnosc "obliczen" cieplemwlasciwym.
https://forum.murator.pl/topic/244323-gaz-czy-pc/#findComment-7634900
Wydaje mi się , że najlepiej 4 piece gazowe dwu-funkcyjne z zamkniętą komorą spalania i problem załatwiony. Przy 45m2 na mieszkanie nic lepszego i tańszego nie będzie.
Każdy z lokali będzie miał możliwość decydowania o potrzebach.
https://forum.murator.pl/topic/244323-gaz-czy-pc/#findComment-7634991
Wydaje mi się, że taniej sumarycznie będzie 1 piec gazowy na cztery mieszkania (spisać umowę notarialną partycypacji w kosztach i płatności za ogrzewanie). Jedne przeglądy, jeden komin powietrzno-spalinowy. Zastosować liczniki ciepła i koszty gazu dzielić proporcjonalnie. Koszty instalacji, przeglądów, napraw dzielić na 4.
https://forum.murator.pl/topic/244323-gaz-czy-pc/#findComment-7635061
"Dzisiaj tak, jutro może, pojutrze nie", jeśli zmienią się współwłaściciele ... kolejna umowa notarialna? Nawet w rodzinie by się pokłócili.
https://forum.murator.pl/topic/244323-gaz-czy-pc/#findComment-7635066
Gdzie kupujesz kotły z zamkniętą komorą ( chyba ,że piszesz o kondensatach )
https://forum.murator.pl/topic/244323-gaz-czy-pc/#findComment-7635132
Taki piec byłby najlepszy, jest niewielki, dodatkowo obsłuży ogrzewanie podłogowe /czy tradycyjne grzejnikowe, nie wymaga dedykowanej instalacji kominowej przez dach, w zależności od zapotrzebowania na CWU można skonfigurować odpowiedni zasobnik.
Rozwiązanie stosowane w nowoczesnym budownictwie bez czynszowym (część mieszkańców kominy ma przez ścianę część przez dach.)
Kotły są na tyle niewielkie że mieszczą się w szafce kuchennej :)
https://forum.murator.pl/topic/244323-gaz-czy-pc/#findComment-7635140
Nie miałem na myśli umowy notarialnej pomiędzy obecnymi właścicielami mieszkań, tylko wpisanie do księgi wieczystej każdego mieszkania tych obowiązków (uczestnictwo w odpowiednim ułamku w serwisie pieca/instalacji, obowiązku zapłaty za zużyte paliwo). Piec zapewne znalazłby się w części wspólnej budynku.
Edytowane przez Lew2
https://forum.murator.pl/topic/244323-gaz-czy-pc/#findComment-7635234
Nie jest to również tak jak myślisz, bo jest do tego prawo, i należy się do niego stosować.
" Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego i linia orzecznictwa sądów niższej instancji.Zgodnie z nią instalacja C.O. jest urządzeniem, które nie służy wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Korzystają z niego wszyscy właściciele lokali: zarówno w ten sposób, że ciepło doprowadzane jest do przedmiotu ich własności, jak i tak, że ogrzewane są wspólne części budynku."
i dalej...
"Składnikiem tzw. współwłasności przymusowej są i fragmenty instalacji będące poza poszczególnymi lokalami, i elementy znajdujące się w wydzielonych lokalach. Zatem, poza przypadkiem indywidualnych systemów grzewczych w każdym lokalu, cała instalacja centralnego ogrzewania ze względu na swoją specyfikę stanowi część nieruchomości wspólnej. Wymiana zarówno kaloryferów, jak i termostatów należy więc do WM."
To oznacza , że nie możesz mieć innych grzejników(innej mocy, jakości z innych materiałów) niż w pozostałych lokalach.
"W sytuacji, gdy w budynku WM istnieje jedna wspólna instalacja C.O. – zwłaszcza jeżeli jest ona stara, kosztowna i mało wydajna – pojawiają się głosy właścicieli – którzy chcą się od niej odłączyć i wyposażyć swój lokal w indywidualną instalację C.O. Odłączenie się pojedynczego lokalu od zbiorczej instalacji centralnego ogrzewania w budynku nie należy jednak tylko do decyzji właściciela lokalu, lecz także wymaga zgody WM."
Czyli cierp tak jak wszyscy bo jeden się nie godzi :(
Ja to mam na myśli. Nie poruszę tutaj "części wspólnej" bo to temat "rzeka" szczególnie dla kotłowni gazowej :)
Dlatego podtrzymuję swoją wersję:
"Zwłaszcza nowe budynki często projektowane są w ten sposób, że każdy lokal ma oddzielną instalację C.O. Współcześnie ze względu na małe gabaryty i niskie koszty nie stanowi problemu postawienie nawet w kawalerce dwufunkcyjnego pieca, który będzie zapewniał jej mieszkańcom ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.
W takim przypadku w budynku jest tyle instalacji C.O., ile samodzielnych lokali, a każda instalacja w budynku jest częścią tego lokalu. W związku z tym wspólnota ani nie rozlicza kosztów ogrzewania w budynku, ani nie dokonuje konserwacji czy usuwania usterek w instalacjach centralnego ogrzewania."
https://forum.murator.pl/topic/244323-gaz-czy-pc/#findComment-7635250
Popieram.
W mojej pipidówce kilka lat temu padła kotłownia i 9 bloków zostało bez ogrzewania. Część przeszła na indywidualne ogrzewanie na piecach Turbo część na jeden jeden piec wspólny na cały blok. Ci pierwsi "wygrali" bo mają dużo niższe koszty a pierwotni oponenci, którzy sądami straszyli, teraz przepraszają, bo widzą ile płacą sąsiedzi w blokach z piecem wspólnym.
https://forum.murator.pl/topic/244323-gaz-czy-pc/#findComment-7635350
