A może byś tak pierw opisał lub przedstawił swoją instalację na fotkach. Doszukiwanie się problemów w objawach bez zawężenia zakresu poszukiwań bywa męczące i w takiej sytuacji równie dobrze mogę powiedzieć ze jest zima i jeśli to 3 m-ce to masz u siebie dopiero rozruch instalacji więc objawy bywają złudne. Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/244350-vaillant-256-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-7635521
Podłogówka, grzejniki czy instalacja łączona, mieszacze sterowane czy stałe moduł VR70 lub VR71.....
Takie rzeczy mnie interesują.
Spalanie to sprawa płynna. Podaj temperatury zewnętrzne i wewnętrzne krzywe grzewcze ilość kWh lub m3 i przelicznik czyli wskaźnik z FV
Niedziela u mnie nie jest dniem nudy więc nie zamęczaj mnie bo nie mam zamiaru dopytywać się o podstawowe rzeczy
https://forum.murator.pl/topic/244350-vaillant-256-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-7635533
Proszę powiedzcie jakie powinny być ustawione parametry na piecu. Ja powiem jakie mam.
Zużycie gazu mam 30m3/dobę!!!!!!!
Czyli my Tobie mamy zdradzić swoje ustawienia a Ty nam wtedy zdradzisz swoje.
Co to jest jakaś transakcja wiązana.
Człowieku obudź się.
To forum jest także po to aby wymieniać doświadczenia i pomagać sobie na wzajem.
Dopytuję się Ciebie o konkretne informacje bez szczegółów z którymi nie dał byś sobie rady. Zadałem tyle pytań a Ty kwitujesz to krótkim słowem że posiadasz same grzejniki i przy okazji zdradzasz to co najważniejsze że " CHATA JEST NIE DOCIEPLONA"
Musisz zrozumieć że nie ma jednych uniwersalnych ustawień kotła bo każdy dom i mieszkanie są inne.
Masz same grzejniki i krzywą grzewczą 1,5. Ja natomiast mam na grzejnikach krzywą 0,8,
Jedyny malutki szczególik różnicy w 15 cm styropianu na ścianie i 30 cm wełny na dachu czyli ociepleniu domu no i dodatkowo w jego powierzchni.
Takie szczególiki dają przy +3*C różnicę pomiędzy 6m3 a 30m3 na dobę i nie ma tu się czego dopatrywać.
Nie chcesz mieć spalania to ustaw krzywą grzewczą na 1,2, poskręcaj grzejniki w pokojach w których nie użytkujesz a na wiosnę ruszaj z ociepleniem.
https://forum.murator.pl/topic/244350-vaillant-256-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-7635838
