kaszpir007 13.01.2019 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Witam ! Na wiosnę chcemy zrobić na działce niski (z 50cm) gęsty żywopłot. Taki raczej do "formowania". Musi szybko urosnąć , zrobić się gęsty , znosić spore nasłonecznienie i raczej słabą ziemię. Ma być "obwódką" większej rabaty i także "ochroną" przed psem Myślałem o zakupie thuji smaragd bo tania i szybko rośnie ... Tylko czy taką tuję która normalnie osiąga nawet kilka metrów można "prowadzić" na 50cm ??? Czy może jakieś inne tuje lub coś innego co stworzy gęsty zimozielony ogród i też szybko zrobi się gęste ? Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.01.2019 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Bukszpan. Znosi susze, jest zimozielony i najczęściej właśnie wykorzystywany na niskie obwódki.Kupujesz pęczek z gołym korzeniem na wiosnę i sadzisz gęsto. z żywotnika to lepiej użyć odmiany Danica.Ale docelowo efekt będzie gorszy niż z bukszpanu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7635877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.01.2019 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Bukszpan. ...z żywotnika to lepiej użyć odmiany Danica. Ale docelowo efekt będzie gorszy niż z bukszpanu. Masz rację , ale obecnie przy inwazji tego szkodnika co niszczy wszystkie bukszpany lepiej chyba zastosować Żywotnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7635885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.01.2019 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 ta inwazja jak na razie jest na dolnym śląsku. Mimo ciepłego lata, ciepłych zim, nie dotarła do Wielkopolski.Może być jedynie zalatujący z Czech i południowych Niemiec.To motyl z Australii i jego zimowanie w chłodniejszych rejonach kraju jest zagadką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7635887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.01.2019 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Zapewne dowiemy się tego lata.....widziałem w Krakowie jak piękne żywopłoty były całkowicie zjedzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7635934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 14.01.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 ta inwazja jak na razie jest na dolnym śląsku. Mimo ciepłego lata, ciepłych zim, nie dotarła do Wielkopolski. Może być jedynie zalatujący z Czech i południowych Niemiec. To motyl z Australii i jego zimowanie w chłodniejszych rejonach kraju jest zagadką. Dotarła, i to nie daleko od Ciebie - w Środzie była już w październiku. Szybka reakcja i bukszpany uratowane, ale i tak oberwały i dziury widać. Ćma bukszpanowa pochodzi z Azji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7636112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.01.2019 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Szkoda by było w Kórniku, gdzie jest ogromna ilość, olbrzymich starych bukszpanów (czasem po 3 m wysokich) w ogrodach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7636116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.01.2019 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Wielkie dzięki. Czyli wybrany bukszpan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7636148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.01.2019 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 (edytowane) Nie boisz się tej ćmy? Nie wiedziałam, że jest już w Wielkopolsce. Bo można pokombinować z innym gatunkiem, tylko musiałbyś opisać, jaki konkretnie efekt i z jakimi roślinami chcesz też żywopłot skomponować?Na przykład zimozielone berberysy. Edytowane 14 Stycznia 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7636187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.01.2019 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Bukszpan, jest ładny Ja też obawiam się tego szkodnika- martwię się gdybym musiał wyciąć te "kulki" które rosną w moim ogródku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7636269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 23.01.2019 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 A czy zamiast bukszpanu można by na niski żywopłot (40-50cm) zastosować Trzemielinę Emerald Gold ? Też jest zimnozielona i z tego co czytam szybko rośnie i chyba lepiej się "rozkrzewa" niż bukszpan ? Pytam , bo "obwódka" będzie miała około 60mb długości i raczej chce kupić małe sadzonki (10-15cm) ze względu na potrzebną ilość i cenę Przy bukszpanie zakładając że będzie to sadzone tylko w 1 rzędzie to zapewne trzeba będzie sadzić bukszopan co 30cm (a może i jeszcze gęściej ?) a przy trzemielinie chyba starczyło by co 0,5 bo chyba ons szybko rośnie i mocno się "rozkrzacza" Tylko czy takie "obrzeże" z trzmieliny to dobry pomysł ? Żona trzmielinę lubi więc zapewne bardziej by była zadowolona niż z bukszpanu Czy trzmielina ma większe wymagania co co gleby / wilgotności co bukszpan ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7641097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.01.2019 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Zasadniczo to jest pnącze. Cięciem zrobi się krzew, ale czy szybciej niż bukszpan, to nie jestem pewna. I nie jestem pewna czy osiągnie 80 cm (pędy będą wystarczająco sztywne). Widywałam zywopłociki z trzmieliny, ale takie do 30 cm. Na pewno jest tani i łatwo samemu rozmnażać. Trzmielina nie ma dużych wymagań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7641112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 23.01.2019 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 U nas nie będzie to typowy "żywopłot" a raczej taka "obwódka" . Nie może być za wysoka (myslę że max 40-50cm) aby nie zasłaniała innych nasadzeń. Głównie chodzi o to aby trochę "ożywić" nasz ogród bo niestety w zimę wygląda dość smutno Dodatkowo mam nadzieję że jak będzie taki "żywopłocik" to i pies przestanie nam zadeptywać te miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244369-niski-zimozielony-%C5%BCywop%C5%82ot-z-czego/#findComment-7641138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
