Witam pierwszy raz na forum.
Pytanie jak w temacie - ile teraz zuzywacie dziennie gazu. W nocy temp. ponizej zera w dzien ponizej 10 - trzeba dogrzewać. To mój pierwszy sezon w nowym domku (125 m2 uzytkowej ) i tak patrze na zuzycie to wychodzi mi ok. 5-8 m3 na dobe z CWU i gotowaniem. Nie wiem czy to duzo czy malo - grzeje tylko parter - poddasze mam nie zakonczone i tam grzejniki na temp. przeciw zamarzaniowej. Domek mam ocieplony max + 12 cm styropianu - poddasze nie ocieplone calkowiecie ale zamknieta klatka schodowa wiec niewiele mi ucieka na górę. Tynki i wylewki wykonane w tym roku maj - czerwiec. Jak sadzicie duzo pali mi gazu czy malo? Aha mam kocioł atmosferyczny jednofunkcyjny z zasobnikem.
https://forum.murator.pl/topic/24437-ile-teraz-zuywacie-gazu/
Mam zasobnik 100l ale tego nie sprawdzałem ile mi utrzymuje - na pewno przy wyłaczonej cyrkulacji znacznie dłużej niż właczoną. A propan to chyba 1m3 = 3m3 gazu ziemnego - wiec u ciebie wynosi 12 m3 - ale nie jestem tego pewien.
https://forum.murator.pl/topic/24437-ile-teraz-zuywacie-gazu/#findComment-437175
Ja mam identyczna sytuacje jak Kardan czyli góra zamknieta czesciowo ocieplona. Ogrzewam tylko dól tj ok 80 m2 PTH 30+12 styropianu
Co+CWU spalam ok 4-5 m3
Jest to moj pierwszy sezon
Utrzymuje temp ok 20 a obnizona w nocy 18
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/24437-ile-teraz-zuywacie-gazu/#findComment-437571
W ostanich 6 dniach średnio 5.7 m3/dobę, w tym gotowanie i cwu.
Na gotowanie i cwu schodzi ok. 1-1.5 m3/dobę. 100 m2, Ytong 36.5/400 JW,
jeszcze tu-i-ówdzie mostki cieplne do skasowania :).
Kocioł Vaillant Ecotec - kondensat. W dzień (niecały - gł. popołudnie i wieczór)
temp. 22 stC, w nocy 19 stC
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/24437-ile-teraz-zuywacie-gazu/#findComment-437940
Ostatnie 6 dni ok. 8,4 m3 na dobę w tym gotowanie i c.w.u. na 5 osób. Temperatura w dzień 22....23 oC ( od 6 rano do 22) w nocy 21 oC Powierzchnia domu ok. 190 m2 ściana jednowarstwowa Termorex 36 cm. Kocioł kondensat Ecotec gaz GZ50. Acha jeszcze jedno to 2 sezon grzewczy. Chyba jest lepiej niż w zeszłym roku.
https://forum.murator.pl/topic/24437-ile-teraz-zuywacie-gazu/#findComment-437960
Przez 15 dni pażdzierika spaliłem 40 m3 propanu grzeję prawie cały dom 250 m2 bez garażyu pokoju na górze temp w dzień 22 w nocy 18 łazienka 22-23 + CWU mieszkają trzy osoby Piec ACW alfa sprint Jak tylko mog to staram się ręcznie wspomagac sterowniki wyłączając grzanie a mam 3 strowniki.
https://forum.murator.pl/topic/24437-ile-teraz-zuywacie-gazu/#findComment-438098
Czyli jak patrze na zuzycie u mnie nie jest tak źle - zastanawiam sie jednak ską sie bierze to srednie żużycie w najwieksze mrozy grudzień styczeń rzędu 8-10 m3 - moze ktoś mnie oświeci bo nie za bardzo moge to zrozumieć - tearza mamy dodatnie temp. i zużywamy jak na największe mrozy co niektórzy.
https://forum.murator.pl/topic/24437-ile-teraz-zuywacie-gazu/#findComment-438820
To srednie zuzycie podczas najwiekszych mrozow o ktore pyta Kardan to pewnie bierze sie stad ze w tedy dogrzewamy kominkami (ten kto ma to dogrzewa :D ) a moze rowniez stad ze dom jest juz nagrzany okresem rozruchowym (pażdziernik-listopad) i w efekcie nie trzeba juz tak bardzo grzac. Napewno zuzycie byloby inne gdyby zaczac rozgrzewac dom np w styczniu przy -10 na zewnatrz.
https://forum.murator.pl/topic/24437-ile-teraz-zuywacie-gazu/#findComment-439914
Zwróć uwagę że ludzie podają zużycie gazu łącznie z podgrzewaniem c.w.u. oraz gotowaniem jest to mocno uzaleznione liczba mieszkańców. Ponadto abyś mógł porównac wyniki powinienes sprowadzić zużycie do temperatury odniesienia i przliczyć na m2 powierzchni. Weźmy przykładowo. Przyjmijmy że w okresie pomiarowym srednia temperatura na zewnatrz wynosiła +5 oC (było wtedy dosyc chłodno)
U mnie na potrzeby bytowe czyli c.w.u. + gotowanie powiedzmy 2m3/ dobę czyli 0,4m3 na głowę na dobę na c.o. pozostaje wtedy 6,4 m3/dobę przyjmujac temperaturę średnią 22 oC (dT=17oC) oraz powierzchnię 190 m2 mamy 0,00198 m3 na stopień i na m2. Weźmy teraz dane powiedzmy kol. KrzysiekaMarusza (są porównywalne bo z tego samego okresu) czyli mamy temperatura srednia 21 oC (dT=16 oC), powierzchnia 100 m2 zużycie gazu 4,45 m3 otrzymujemy 0,00278 czyli przeliczeniowo ok. 40% więcej. I to wszystko się zgadza bo kol. KrzysiekMarusza napisał że ma mostki cieplne i budynek jest pewnie ogrzewany dopiero pirwszy sezon. Przeliczmy to teraz na najzimniejszy miesiąc i przyjmijmy że temperatura średnia wynosi - 4 oC czyli mamy u mnie dT=27 oC co daje 0,00198 x 27 x 190 =10,16m3 gazu na dobe na potrzeby c.o. + 2 m3 na c.w.u. i gotowanie czyli 12,16 na całośc na dobe. Teraz u kol. KrzyskaMaruszy dT=26 oC co daje 0,00278 x 26 x 100 = 7,23 m3 na c.o. na dobe do tego c.w.u. i gotowanie czyli ok. 9 m3 na dobę
Więc wszystko sie zgadza. Możesz tak przeliczyć u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/24437-ile-teraz-zuywacie-gazu/#findComment-440013
Dopisuję się również.
Średnie dobowe w tygodniach:
tydz.38 1,4m3 tylko cw i gotowanie
tydz.39 1,3m3 tylko cw i gotowanie
tydz.40 3,0m3 cw co gotowanie
tydz.41 3,0m3 cw co gotowanie
tydz.42 5,1m3 cw co gotowanie
tydz.43 4,0m3 jw.
tydz.44 2,9m3 jw.
tydz.45 6,1m3 jw.
tydz.46 6,3m3 jw.
tydz.47 7,2m3 jw.
tydz.48 8,3m3 jw.
tydz.49 6,6m3 jw.
tydz.50 6,8m3 jw.
tydz.51 8,6m3 j.w.
tydz.52 8,6m3 j.w.
Pierwszy sezon w domu.
Pow.115m2, ściany BK500+12 styro. Nas dwoje i 2letni maluch.
Parter 60m2 5.30-20.30 21oC ; 20.30-5.30 19oC
poddasze uzyt. 55m2 temperatura ok17oC
Kocioł ACV Prestige 24 z wbudowanym 54l zasobnikiem i temp w nim ustawioną na 50oC.
Pozdrawiam,
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/24437-ile-teraz-zuywacie-gazu/#findComment-440927
