Ostatnio zakupiłem mieszkanie developerskie. W trakcie odbioru okazało się że jest wiele poprawek. Jedną z nich Panowie nie chcą poprawić, a dokładniej chodzi o otwory odprowadzające wody w ościeżnicy balkonowej. Znajdują się ona na równi/poniżej poziomu płytek. Twierdzą że musieli by kuć cały balkon. Powiedzcie proszę czy te otwory nie będą nam przeszkadzały w normalnym użytkowaniu mieszkania gdy będą silne opady deszczu?
Z góry dziękuję za pomoc :)
jeśli połączenie płytek z ościeżnicą będzie wykonane szczelnie materiałem trwale elastycznym nic złego nie powinno się dziać
Otwory są na styk z poziomem płytek więc nie ma aż takiej tragedii
W chwili obecnej sylikon na całym balkonie pozostawia wiele do życzenia, ale jeszcze mają to poprawić. U sąsiadki za to są na tyle nisko że wgl ich nie widać xd Czy w takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest kucie całego balkonu? Dodatkowo zapytam czy klin pod ościeżnicą od strony mieszkania można bezpiecznie usunąć i uzupełnić pianką? Pan twierdził że okno się może obsunąć.
NIE !!!MUSI POZOSTAĆ możesz po prostu jego "nadmiar" odciąć dłutem
a jak sądzisz ? Pomyśl i posłuchaj się montażysty
Okno MUSI być stabilnie PODPARTE
Jak usuniesz kliny to sądzisz, że piana będzie STABILNA ? Czy się z czasem pod ciężarem ugnie?
Usuwając podparcie popełnisz PODSTAWOWY błąd montażowy
Klin montażowy jest tylko z jednej strony. Przecież okno się trzyma na kotwicach w ścianie
Jak masz klocek tylko z jednej strony, to pewnie masz wadliwy montaż. Sprawdź w instrukcji montażu swoich okien. Przykładowe:
Dlaczego?
Bo okno się może obsunąć. kotwy i piana nie utrzymają ciężaru okna.
Z drugiej strony - pod oknem powinny znajdować się trwale wstawione odpowiednie klocki (kliny) podpierające. Przypuszczam że u Ciebie jest to tylko "klin ustalający", a tych pierwszych może nie być (ale to tylko czarny scenariusz).
Najlepiej - odszukaj sobie instrukcję montażu producenta okien i porównaj z tym co masz. Dobry schemat zamieścił kolega wyżej.
Ps. Otworów nie da się przesunąć "wyżej", a płytek udeptać butem. Można przemontować okno (o ile nie trzeba podnosić nadproża) albo kuć taras.
Czyli z 2 strony piana może się ugiąć?
jest kilka możliwości
- nie ma klina
- jest klin ale wsunięty głębiej i niewidoczny, zakryty pianą
- wylewka jest nierówna i drugi winkiel oparty wprost na niej
natomiast nie ma dyskusji - klinów spod okien usuwać NIE WOLNO !!!
tyle w temacie klinów pod oknami
A gdzie powinny być pokazał już Kaizen
….Ps. Otworów nie da się przesunąć "wyżej", a płytek udeptać butem. Można przemontować okno (o ile nie trzeba podnosić nadproża) albo kuć taras.
i tak i nie
Nigdzie nie jest powiedziane, że ościeżnica w być posadowiona nad płytkami
Tu naprawdę nie ma tragedii bo otwory są odkryte
Ważne by woda nie przedostawała się pomiędzy profilem a płytkami a to "załatwi" trwale plastyczne uszczelnienie
Nie jest idealnie ale to naprawdę nie tragedia
Nie wiem jak to jest z oknami balkonowymi ale raczej tak samo jak ze zwykłymi i płytka nie może dochodzić do ramy a MUSI wejść pod wycięcie pod ramę okna na dole (pod kapinos). Tak samo jest z parapetami które muszą wejść pod ramę okna a nie przylegać do ramy okna. Zresztą po to właśnie są te wycięcia. Wtedy jest większa pewność że nawet mimo nieszczelności masy uszczelniającej między ramą a płytką (parapetem) woda spływająca po oknie nie będzie penetrować między okno a płytkę. Do tego podstawą jest nachylenie płytek od okna co wraz z wejściem płytki pod ramę daje 100% pewność że nawet przy nieszczelnościach masy nie będzie przecieku no chyba że będzie jakieś zacinanie deszczu. Edytowane przez olo75
Z tego co słyszałem to jest to klin pomagający przy wkładaniu/poziomowaniu okna. Dodatkowo powiedzcie proszę czy do tych otworów powinienem próbować wcisnąć zaślepki czy lepiej zostawić odkryte?
Masz rację i nie masz zarazem.
Szczelność gwarantuje izolacja przeciwwodna a nie parapet - to wystarczy za odp.
ten montaz zrobili idioci - woda wycieknie z otworow i wsaczy sie pod rame - jedyny sposob to pzremontowac - wszystkie pozostale "pomysly" to porazka -= tam MUSI byc pod rame podsunieta izolacja przeciwwodna - co z tego ze otwory beda otwarte / przysloniete - woda z powietrzchni tarasu znajdzie droge by wciekac pod rame - nie ma sposobu na uszczelnienie tego styku - KAZDY silikon po pewnym czasie sie odwarstwi
nie mowiac ze okna sa przez te zabrudzenia bezpowrotnie zniszczone
i jeszcze na przylgach ci sie rozjezdza - bedzie wialo
no i widac ze ten otwor "zatrzyma" wode w ramie - dolna jego krawedz jest powyzej "dna" komory - czyli jest tam mala wanienka na wode - bedzie wesolo jak zima zamarznie
i rzecz ostatnia - sie mi wydaje ze rama w srodku szerokosci jest podniesiona nieznacznie - i daje beczke piwa ze rama NIE ma mocowania w progu a na bokach sa ze trzy mocowania - na gorze tez nie ma mocowan - to standard takie mocowanie [szkoda kotew, dybli] - standard na 90% montazu okien w Polsce - bym jeszcze sprawdzil czy tam jest pianka od zewnatrz
Edytowane przez finlandia
scalanie postó
ten montaz zrobili idioci..
A jesteś pewny, że montaż został tak zrobiony? Może to właśnie tarasy były lane po oknach (bo płytki to na bank) i to na dalszych etapach, niezależnych od montażystów to się stało.
Idioci....Nie znacz dokładnie kto i co i w jakiej kolejności zostało wykonane
Nie wiesz czy taras ma izolację przeciwwodną powiązaną z oknem czy nie
By nic się nie działo izolacja tarasu musi być a to co ponad nią wbrew pozorom nie musi być szczelne
Widziałeś kiedykolwiek co się dzieje nawet przy prawidłowym usytuowaniu okna względem płytek tarasowych co się dzieje na poziomie izolacji tarasu, już pod płytkami i wylewką - ja widziałem nie raz i nie mów mi że płytki i fuga między nimi odpowiada za szczelność całego tarasu - a do tego się Twe słowa sprowadzają
