za ok. miesiąc odbędzie się instalacja okien tarasowych na chudziaku (parter). Listwa systemowa u dołu.
W otworze okiennym na chudziaku/ścianie fundamentowej o szerokości ściany nośnej (beton komorkowy) jest pas wysmarowany dysperbitem, na kórym to stanie rzezcz jasna spód okna. W wyniku różnych prac to miejsce jest w kilku miejscach wyszczerbione z betonu, dysperbit wyraźnie w tych miejscach przestał istnieć.
O ile oczywiście uzupełnię te miejsca zaprawą naprawczą przed montażem okien, o tyle zastanawiam się czy powinienem ponownie posmarować uszkodzone miejsca dysperbitem?
Druga rzecz to czy przed montażem okien, pod listwą systemową na chudziaku, powinna być w tym miejscu dodatkowa izolacja pozioma poza np. dysperbitem?
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/244403-izolacja-pod-oknem-tarasowym/
Na całej ścianie fundamentowej powinna być przyzwoita papa. Dysperbit to złudzenie hydroizolacji.
I nie, i tak.
Poszerzenie pod okno tarasowe nie zaciąga kapilarnie wilgoci, więc ta papa pod nim nie jest konieczna. Ważniejsze, aby powierzchnia ściany fundamentowej w tym miejscu była bardzo równa i wypoziomowana.
Dysperbit, no cóż, wszyscy malują.
https://forum.murator.pl/topic/244403-izolacja-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7636960
I nie, i tak.
Co z tego, że kapilarnie nie podciąga, jak jest spora szansa, że z góry wzdłuż poszerzenia woda będzie spływała na ścianę fundamentową? A i od wewnątrz przez ścianę wilgoć może dostać się do środka i zawilgocić styropian.
Poszerzenie ma 7 czy 8 cm. I jak je uszczelnisz, jak pod nim nie będzie papy, a na reszcie ściany będzie? Papa powinna być na całej ścianie fundamentowej i powinna być połączona (zgrzana) z papą na chudziaku tak, by była szczelna, pewna pozioma hydroizolacja - koniec, kropka. Oprócz tego można wymazać dysperbitem i/lub dołożyć folię.
A i tak trzeba się przyłożyć do izolacji styku papy z poszerzeniem, żeby nad papą woda nie dostała się do środka.
Klik
https://forum.murator.pl/topic/244403-izolacja-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7637000
Klik
Papy pod poszerzeniem HST nie mam, bo w tym miejscu nie jest potrzebna, ale nie zabroniona.:D
Na zewnątrz, od progu HST, poprzez poszerzenie i ocieplenie fundamentu mam przyklejoną membranę EPDM z zakładem na ściany 25cm.
Opisywałem to w innych postach.
Co innego jak autor wątku pisze że ma bloczek z G/B zastępujący poszerzenie lub jego część. Pod bloczkiem musi być papa.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/244403-izolacja-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7637381
A po bokach i od wewenątrz? Jak masz uszczelnione połączenie poszerzenia z izolacją poziomą reszty domu?
Jak masz połączone od zewnątrz z izolacją poziomą na termoizolacji ściany fundamentowej? Czy nie masz izolacji poziomej nad warstwą kleju trzymającego termoizolację przy ścianie fundamentowej i może sobie tędy wędrować wilgoć?
https://forum.murator.pl/topic/244403-izolacja-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7637418
Od wewnątrz poszerzenie jest sklejone taśmą czystego butylu z folią do oczek wodnych . Fartuch tej foli podchodzi pod sam próg HST od wewnątrz. Folia do oczek wodnych na całym chudziaku sklejana z papą ścian taśmą butylu.
Na zewnątrz jest ocieplenie fundamentu 15cm. Poszerzenie stoi na fundamencie, tak zlicowane ze ścianą. Membrana (pasy) została przyklejona na pionową część ocieplenia fundamentu, następny pas na poziomą część ocieplenia i pionowo na poszerzenie aż pod próg HST. Z zakładem jak dachówka, aby woda mogła spływać na zewnątrz ocieplenia fundamentów. EPDM-owa izolacja zachodzi na ściany H+H i ocieplenie fundamentu, na boki po 25cm. Zabieg był wykonany tuż przed ociepleniem ścian zew. Tak samo były potraktowane drzwi balkonowe w łazience.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/244403-izolacja-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7637968
