Eleonora12 16.01.2019 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Jestem obecnie obserwatorem zmagań proboszcza z inwestycją jakiej się podjął, a która okazała się wielkim problemem, chociaż początek był optymistyczny. Otóż w 30-letnim kościele 15 lat temu poprzednik zrobił podlógowkę zasilaną piecami na olej. Porażka, prawie od początku. Olej podrożał szybko, ogrzewanie było nieefektywne, rzadko odpalane, bo drogo chyba, a może wykonanie było nieco chałupniczo wykonane? Tego do końca nikt nie wie...Ale mniejsza o to.Obecny proboszcz uznał, że taka chłodnia jest bez sensu, na plebanii też zimno, bo kocioł olejowy grzał i tu i tu. Żarł takie pieniądze, że nie dawał rady. Założył fotowoltaiczne panele, zamontował pompę powietrza. Cieszyliśmy się, że teraz po przyłączeniu do starego ogrzewania podłogowego wszystko już pójdzie gładko! A tu rozczarowanie. Po uruchomieniu woda tryskała poprzez kafle we wszystkich 12 sekcjach... Kościół ma 300 m2 tej posadzki....czarna rozpacz. Stanęło więc na tym, że trzeba kłaść kolejną instalację.I teraz zaczęła się dyskusja i wymyślanie. Czy kuć podłogę aby zdjąć starą instalację, czy kłaść na tę starą zbijając tylko kafle? Czy na kafle? Może ktoś z " boku" fachowo podpowie? To są ogromne pieniądze i stres... pomyślałam, że tu znajdę bezstronną radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.01.2019 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 (edytowane) dopisz ile ta "parafia na wschodzie" miała metrów kwadratowych, bo autor pisze o 300m2 (słownie-trzysta metrów kwadratowych), w domach kładziemy po 200m2 i całkowite koszty z materiałem i robocizna nie przekraczają 30tys zł (styropian, rurki, cement, piasek, plastyfikatory i robocizna tego). Jak to sie ma do twoich 120000-140000 plus 25000 plus 60000 razem ponad 200tys złotych????? no chyba, ze ponad 170tys złotych proboszcz w tej parafii na wschodzie wydał na kobiety pewnej profesji oraz wino mszalne rodem z Champanii. edit: Ta odpowiedź dotyczy posta który był wcześniej napisany przez CityMatic i został usunięty.Niestety jako, ze z reguły nie cytuje się poprzedzających postów, wygląda tak jak wygląda.Nauczka, aby za każdym razem cytować każdy post, nawet ten poprzedzający. Edytowane 17 Stycznia 2019 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.01.2019 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Zalatuje prowokacją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.01.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 nie, ale jak już coś piszesz i próbujesz porównać, to napisz wszystko, a nie wyrywkowo aby kogoś nastraszyć, albo masz jakiś inny nie znany mi cel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.01.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Zamontuj klimakonwektory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.01.2019 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Przy oleju z posadzki nie "tryskało" a po zmianie na PC tryska? Coś tu nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.01.2019 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 nie wiadomo z czego ta podłogówka jest zrobiona i jak, nie wie tego również autor. Weźmy pod uwagę, ze długo była nieużywana, być może już wcześniej były z nią problemy.ja bym proponował to skuć i zrobić porządnie od nowa, przy okazji sprawdzić jakie jest ocieplenie pod nią i ewentualnie dołożyć/poprawić. Największy wydatek, to byłby przy układaniu kafli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.01.2019 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Weźmy pod uwagę, ze długo była nieużywana, być może już wcześniej były z nią problemy. Tych dwóch informacji nie zauważyłem. Gdzie je wyczytałeś? Ja przeczytałem, że działało, tylko drogo i dlatego było rzadko odpalane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 16.01.2019 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 No jak? Gdyby instalacja była dziurawa, to woda nawet nieogrzewana uciekłaby z OP, nic nie tryskałoby. A rozdzielić ogrzewanie budynku kościoła od plebanii prostymi zaworami za parę zł, to żaden problem. To jest poplątany i niepoważny post. A piszący/a pewnie wcale nie czeka na odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.01.2019 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 15 lat temu poprzednik zrobił podlógowkę zasilaną piecami na olej. Porażka, prawie od początku. Olej podrożał szybko, ogrzewanie było nieefektywne, rzadko odpalane, bo drogo chyba, a może wykonanie było nieco chałupniczo wykonane? Tego do końca nikt nie wie..Obecny proboszcz uznał, że taka chłodnia jest bez sensu, na plebanii też zimno, bo kocioł olejowy grzał i tu i tuz tego wyczytałem tak miedzy wierszami. owszem kiedys grzał, ale niby było drogo i zaprzestali używać, ale tak naprawdę nie wiadomo jak było faktycznie. Wtedy obecny proboszcz się zbuntował, bo mu co nieco marzło i zainwestował. Oczywiście moge sie mylić, ale ja tak to zrozumiałem. ogólnie nie wiadomo dlaczego nie grzali, autorka napisała, ze drogo, ale jak było naprawdę? Z drugiej strony takie rurki(hmmm...jakie?), nawet po 15 latach nie powinny popękać 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eleonora12 16.01.2019 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Kurczę, wyszłam na dyletantkę i niedoinformowaną , po części tak jest... Jestem osobą niezwiązaną bezpośrednio z inwestycją!Słowo. Ale pieniądze są w tym całym zamieszaniu kluczowe pod względem nie kto je wykłada tylko, czy to w efekcie będzie hulało. Ksiądz jest akurat ok i naprawdę wziął sobie na głowę to całe zamieszanie z ogrzewaniem trochę chyba na wyrost. Teraz nie ma co zastanawiać się czy wcześniej coś spartolono. W każdym razie obecnie jest tak, że w parafii jest nagle pełno fachowców, którzy wiedzą lepiej... A tak naprawdę część z nich kładzie kafle tylko albo coś tam dłubie! A decyzję trzeba podjąć. Ekipa, która robiła pompę i przyłącza do starego ogrzewania podłogowego w kościele chce kłaść nową instalację bezpośrednio na starą instalację razem z posadzką /odpada w wielu miejscach.../. Czy to ma sens? Może lepiej skuć te kafle? No bo kuć całość to chyba za dużo roboty...Cała powierzchnia pod instalację ma 320 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.01.2019 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Bez informacji, jak jest zrobiona podłoga na gruncie (jaka izolacja, z czego, jakie warstwy, jaka hydroizolacja) nie dostaniesz sensownej odpowiedzi. Znaczy będzie to strzelanie - i pewnie znajdzie się taka sytuacja, że dane rozwiązanie się sprawdzi. Ale czy to akurat ta sytuacja - to jest loteryjka. BTW. Jak wygląda to tryskanie wody z podłogówki? Wszystkie sytuacje rozszczelnienia podłogówki, o których czytałem, widać było dopiero, jak wilgoć wyszła na ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eleonora12 16.01.2019 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Kurczę, wyszłam na dyletantkę i niedoinformowaną , po części tak jest... Jestem osobą niezwiązaną bezpośrednio z inwestycją!Słowo. Ale pieniądze są w tym całym zamieszaniu kluczowe pod względem nie kto je wykłada tylko, czy to w efekcie będzie hulało. Ksiądz jest akurat ok i naprawdę wziął sobie na głowę to całe zamieszanie z ogrzewaniem trochę chyba na wyrost. Teraz nie ma co zastanawiać się czy wcześniej coś spartolono. W każdym razie obecnie jest tak, że w parafii jest nagle pełno fachowców, którzy wiedzą lepiej... A tak naprawdę część z nich kładzie kafle tylko albo coś tam dłubie! A decyzję trzeba podjąć. Ekipa, która robiła pompę i przyłącza do starego ogrzewania podłogowego w kościele chce kłaść nową instalację bezpośrednio na starą instalację razem z posadzką /odpada w wielu miejscach.../. Czy to ma sens? Może lepiej skuć te kafle? No bo kuć całość to chyba za dużo roboty...Cała powierzchnia pod instalację ma 320 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 16.01.2019 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Trzeba byłoby najpierw sprawdzić, czy pod tą podłogówką jakieś styro jest, bo może ktoś kiedyś położył to na chudziak bez izolacji? Wszystko możliwe, skoro woda cieknie z rurek po kilkunastu latach.Sprawa choć jest prosta do ogarnięcia, to czasochłonna i kosztowna, ale najpierw trzeba sprawdzić jak to OP jest zbudowane, co na czym? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eleonora12 16.01.2019 23:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Chyba nie da się tego sprawdzić...tzn, jak to było robione... Teraz w każdym razie nikt z tych, którzy to robili nie przyznaje się do jakichś zaniedbań. Ale chyba znając poprzedni "system" było po taniości i szybko. Tak można sądzić po samej posadzce. Odpada po prostu. A jak się weźmie popatrzy to ledwo liźnięte zaprawą.A ztym tryskanie to było tak, że jak podłączono wszystko co nowe ze starym i puszczczono wodę do obiegu zaczęła woda lecieć....i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eleonora12 16.01.2019 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 No i stąd decyzja żeby kłaść wszystko na nowo, bo i tak poszło już tyle kasy,że wycofać się nie można. Tylko teraz na co kłaść? Bezpośrednio na rozlatującą się posadzkę czy na to co jest pod posadzką? Czyli na starą instalację z wylewką /nie wiem czy to dobrze piszę/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 16.01.2019 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 (edytowane) Eleonoro Kilka pytań pomocniczych. Kiedy była robiona poprzednia podłogówka?Te 320 m2 to łącznie z zakrystią?Czy Podłogówka obejmuje cały kościół? Pytam bo jeśli tak to znając polskie realia - raczej to kaplica.Jak często używany jest ten kościół? Ile razy dziennie bądź tygodniowo?Może z pozoru dziwne pytanie, ale jak jest wysoki i czy przy sklepieniu (jeśli jest)) jest wentylowany? Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi można sugerować jakieś konkretne decyzje.Bez odpowiedzi na te wątpliwości można proponować, podobnie jak ekipa wykonawcza (obecna na miejscu i miejmy nadzieję, że fachowa) najprostsze i najtańsze rozwiązanie; położyć nowe rurki, bez skuwania starej wylewki. I pokryć to najcieńszą jak się da nową wylewką. I ceramiką na wierzch. edit Rozpadające się kafle należy, moim zdaniem, bezwzględnie skuć. Ich stan najtrafniej może ocenić ekipa wykonawcza; czy w całości czy w części Mam nadzieję że pomogłem. Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 16 Stycznia 2019 przez Pratchawiec Dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eleonora12 17.01.2019 00:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Dzięki. To nie kaplica tylko tzw nowoczesny kościół z lat 80., powierzchnia 330 m to bez zachrystii.Ona jest nie do ruszenia bo jest wyżej niż nawa i ma swoje ogrzewanie czyli nowy nadmuch i stare kaloryfery które już zasila pompa. Kościół jest użytkowany codziennie. Jest baaardzo wysoki, halowy, naprawdę robi wrażenie;-). Ma również bardzo duże powierzchnie przeszklone witrażami.W planie jest ich ponowne wzmocnienie- zaizolowanie dodatkowymi szybami.Bo przez nie ucieka ciepło również..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 17.01.2019 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Proponuje wykorzystać do tego profesjonalną ekipę - raz a dobrze. Najlepiej taką którzy już kiedyś wykonywali takie instalacje w tego typu budynkach. Niech zinwentaryzują konstrukcję posadzki, wykonają w niej otwór i mniej więcej będzie wiadomo co jest grane (podłoga i tak jest do remontu).Następnie oferta na dwie opcje: ze skuciem posadzki i bez.Oczywiście może zdarzyć się sytuacja że bezwzględnie konieczny będzie demontaż obecnej wylewki i instalacji a następnie montaż ponowny, zgodny ze sztuką budowlaną. Przy tej okazji bezwzględnie sprawdzić jak wygląda izolacyjność kościoła, wykonać obliczenia zapotrzebowania na ciepło i odpowiednio zaprojektować nową instalację podłogową pod niskotemperaturowe źródło ciepła, czyli pompę ciepła. Często w tego typu obiektach instalację ogrzewania podłogowego wspomagane są instalacją ogrzewania ściennego. Sporo takich inwestycji realizowaliśmy na rynkach wschodnich Rosja, Białoruś Ukraina ale także i w Polsce:http://pl.kan-therm.com/implementations/sacral.html Poniżej ewentualny kontakt do naszych managerów w terenie:http://pl.kan-therm.com/contact/kan/main.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 17.01.2019 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Eleonoro Z całym szacunkiem - to nie jest wielki obiekt. Sposób wykorzystania wręcz narzuca płytkie umieszczenie rurek ogrz. podł. Szkoda akumulować energię w głębokiej wylewce, zwłaszcza, że nic nie wiemy o jej izolacji, Gdy piszesz o latach 80-tych, to prawdopodobnie poza "supremą" nic tam nie było. Obiekt można ogrzewać na czas kiedy będzie zapełniony. Płytkie zatopienie rurek umożliwi rozgrzanie posadzki w dość krótkim czasie.Ekipa lub (i) ksiądz powinni rozważyć wykonanie wylewki anhydrytowej . Trochę droższa, ale dla potrzeb kościoła lepsza. Szybciej się nagrzewa jak i stygnie niż tradycyjna cementowa.Z uszczelnianiem okien należy w takich pomieszczeniach mocno uważać, Grozi bowiem poważnymi problemami wynikającym z z zawilgocenia i degradacji konstrukcji sklepienia. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244453-wielki-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7637555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
