Gr4ndm4st3r 17.01.2019 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Witam, Mam wielką prośbę o poradę. Zastanawiamy się z narzeczoną nad zakupem mieszkania na parterze nad garażem podziemnym. Wiadomo, że mieszkanie będzie trudniejsze do ogrzania. Na podłodze chcemy położyć panele. Poprosiłem dewelopera o przesłanie przekroju stropu garażowego wraz z opisem zastosowanych materiałów. Otrzymałem wycinek przekroju. Niestety nie wiem czy wskazane ocieplenie ochroni mnie przed zjawiskiem "mroźnej podłogi". Prośba o Waszą ocenę i ewentualne rozwiązania, które pozwoliłyby zwiększyć ochronę termiczną podłogi. Mam tu na myśli odpowiedni podkład pod panele. Czy np położenie podwójnego podkładu byłoby wskazane czy też poprawiłoby kwestię utraty ciepła jak i właściwości izolacji akustycznej? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Screeny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244473-izolacja-stropu-gara%C5%BCu-podziemnego-w-bloku-mieszkalnym-czy-wystarczaj%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.01.2019 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Czy garaż pod mieszkaniem jest Wasz? Czy garaż jest pod całą powierzchnią mieszkania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244473-izolacja-stropu-gara%C5%BCu-podziemnego-w-bloku-mieszkalnym-czy-wystarczaj%C4%85ca/#findComment-7637991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2019 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Wrzuć większe zdjęcia, bo tu niewiele widać.Garaż ma być nieogrzewany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244473-izolacja-stropu-gara%C5%BCu-podziemnego-w-bloku-mieszkalnym-czy-wystarczaj%C4%85ca/#findComment-7637996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gr4ndm4st3r 17.01.2019 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 To Hala garażowa z ok. 40ma miejscami. Jest pod połową mieszkania. Niestety nie mam lepszych zdjęć. Jeśli klikniesz na screen to trochę się powiększy. Nie wiem jeszcze czy garaż jest ogrzewany. Na ten moment przyjmijmy że nie. Z opisu wynika że strop garażu jest ocieplony wełną mineralną 8 cm. Od strony mieszkania jest styropian 4 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244473-izolacja-stropu-gara%C5%BCu-podziemnego-w-bloku-mieszkalnym-czy-wystarczaj%C4%85ca/#findComment-7637997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.01.2019 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Może być zimno na pewno będzie to odczuwalne szczególnie w duże mrozy - garaż wg mnie raczej nie jest ogrzewany. Nie wiem czy nie musielibyście zainwestować w coś najnowocześniejszego http://www.aluthermo.com.pl/dlaczego-aluthermo/zastosowanie-i-przyklady-aplikacji/podlogi-i-posadzki bo sam podkład pod panele niewiele pomoże , a podwójnie sprawi , że będzie uczucie miękkości podłogi Najbardziej drażni mnie to , że stosują tak niewielki grubości tych izolacji!? przecież to nowe budownictwo powinno być ciepłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244473-izolacja-stropu-gara%C5%BCu-podziemnego-w-bloku-mieszkalnym-czy-wystarczaj%C4%85ca/#findComment-7638003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gr4ndm4st3r 18.01.2019 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Może być zimno na pewno będzie to odczuwalne szczególnie w duże mrozy - garaż wg mnie raczej nie jest ogrzewany. Nie wiem czy nie musielibyście zainwestować w coś najnowocześniejszego http://www.aluthermo.com.pl/dlaczego-aluthermo/zastosowanie-i-przyklady-aplikacji/podlogi-i-posadzki bo sam podkład pod panele niewiele pomoże , a podwójnie sprawi , że będzie uczucie miękkości podłogi Najbardziej drażni mnie to , że stosują tak niewielki grubości tych izolacji!? przecież to nowe budownictwo powinno być ciepłe. Dzięki za poradę. Masz może bezpośrednie doświadczenia z alutherm? Na forum w tym temacie jest sporo wątpliwości co do tego produktu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?162565-Folia-aluthermo-quattro-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82 Tyle że temat jest z 2010 r. Myślisz że ten materiał będzie trwały i się np nie utleni czy rozerwie pod wpływem nacisku? Nie chciałbym go wymieniać co 3 lata:) Można go położyć też pod płytki? I którą wersję wybrać 10mm czy 7mm? Z góry przepraszam za masę być może głupich pytań ale nie znam się na poruszanej kwestii, a mieszkanie ma 81 m2 więc zaizolowanie całej powierzchni mieszkania będzie kosztowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244473-izolacja-stropu-gara%C5%BCu-podziemnego-w-bloku-mieszkalnym-czy-wystarczaj%C4%85ca/#findComment-7638189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.01.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Doświadczenie moje polega na tym, że materiał ten użyty jest do izolacji kanałów powietrza ciepłego nagrzewanego przez nagrzewnice wodną. Gdy była wełna były zbyt duże straty i powietrze było bardzo nieprzewidywalne. 7mm ma większą izolacyjność niż 15cm wełny skalnej i folii aluminiowej. Przez 8 lat nic się z tym nie dzieje, ale też nie jest narażone na jakiekolwiek obciążenie. Pamiętaj że nie jest to materiał tani jednak myślę że odpowiedni do Twoich potrzeb.Może trzebaby wykonać jakieś pomiary, np kamerą termowizyjną pomieszczeń w czasie ujemnych temperatur, aby podjąć decyzję o konieczności takiego rozwiązania i zakupu mieszkania bo o to przecież chodzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244473-izolacja-stropu-gara%C5%BCu-podziemnego-w-bloku-mieszkalnym-czy-wystarczaj%C4%85ca/#findComment-7638214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.01.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Słabe to projektowane ocieplenie stropu nad garażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244473-izolacja-stropu-gara%C5%BCu-podziemnego-w-bloku-mieszkalnym-czy-wystarczaj%C4%85ca/#findComment-7638226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gr4ndm4st3r 18.01.2019 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Doświadczenie moje polega na tym, że materiał ten użyty jest do izolacji kanałów powietrza ciepłego nagrzewanego przez nagrzewnice wodną. Gdy była wełna były zbyt duże straty i powietrze było bardzo nieprzewidywalne. 7mm ma większą izolacyjność niż 15cm wełny skalnej i folii aluminiowej. Przez 8 lat nic się z tym nie dzieje, ale też nie jest narażone na jakiekolwiek obciążenie. Pamiętaj że nie jest to materiał tani jednak myślę że odpowiedni do Twoich potrzeb. Może trzebaby wykonać jakieś pomiary, np kamerą termowizyjną pomieszczeń w czasie ujemnych temperatur, aby podjąć decyzję o konieczności takiego rozwiązania i zakupu mieszkania bo o to przecież chodzi. Pozdrawiam Rozumiem. Pomiar termowizyjny to dobry pomysł. Doradź proszę w jakim układzie warstwowym położyć panele? Np. Folia budowlana, dalej podkład alutherm, dalej standardowy podkład pod panele i panele? I podobnie z płytkami. podkład alutherm, klej i płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244473-izolacja-stropu-gara%C5%BCu-podziemnego-w-bloku-mieszkalnym-czy-wystarczaj%C4%85ca/#findComment-7638245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.01.2019 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Podkład Alu zamiast podkładu, jeśli będzie tyle warstw będzie uczucie miękkość, pod płytki tak jak zaleca producent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244473-izolacja-stropu-gara%C5%BCu-podziemnego-w-bloku-mieszkalnym-czy-wystarczaj%C4%85ca/#findComment-7638287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
